Показано с 1 по 17 из 17
Тема: BOSCH KGN36V00 но фрост оттайка
    По умолчанию BOSCH KGN36V00 но фрост оттайка
    Bosch Kgn36v00 но фрост , приехал к клиенту-испаритель в шубе, электроника ошибки не выдает,разморозил,слив чистый, тэн рабочий,вентилятор рабочий, сопротивление датчиков при +30 градусах примерно, 1. конец испарителя 3.5 ом, 2. середина испарители 4.9ком.
    в чем проблема?
    что имеешь в виду под серединой и концом, притом испарителя?????????? термофюз целый?
    Да под серединой и концом испарителя, других датчиков нет.
    24.12.2009
    108
    а там всеми функциями управляет один блок?если так.то попробуйте выставить заводские настройки.датчики по идеи не причем.режим разморозки раз в сутки(по принцепу "стинола")
    Там стоит электронная плата, таймеров нет
    24.12.2009
    108
    я имею ввиду принцып один(разморозка раз в сутки) от дачкивов не влияет.но это подробно надо смотреть схему .
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    в чем проблема?
    Сопротивление датчиков при одинаковой температуре должно быть одинаковым и измеряется в кОм-ах.
    Значит проблема в датчике на конце испарителя?
    а не термопредохранитель ли это?
    может и термопредохранитель, но как его проверить?
    но если это термопредохранитель тогда 3,5 ома сойдёт как норма. просто он должен быть включён последовательно тэну.
    Для каждого датчика свой разъем, по другому не включишь.
    я так понимаю, вроде все в порядке.
    когда снимали крышку, ее сняли вместе с тэном. то есть штекер был не вставлен.
    но возможно он был и в гнезде, поскольку снятие крышки было затруднено из-за оставшегося льда.
    так что тебе мешает проверить, а разъём не беда прозвонил и убедился.
    Если у клиента будет повтор,так и сделаю.
    Всем спасибо.
    24.12.2009
    108
    странно а почему ошибку не высвечивало?
    14.05.2008
    1,104
    krot646, в этой модели прибора ошибку, зафиксированную процессором по состоянию датчиков, можно прочитать ТОЛЬКО в сервисном тест - режиме.
  1. индезит ноу фрост
    от Сергей67909 в разделе Indesit
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:42
  2. самссунг ноу фрост
    от ольгагалоч в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 23:42
  3. Bosh kgn36v00/10
    от alleks_82 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:04
  4. Bosch KDN 32X00/01 оттайка
    от hunt в разделе Bosch
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:58
  5. Bosch KDN 32X00 оттайка
    от villain в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:13
