при осмотре на повышенный шум от внутреннено блока,
обнаружил,что обходится вал двигателя относительно вентиллятора.
после полной разборки оказалось,что втулка полностью оторвалась
по периметру от резинки.клеить, скорее всего, бесполезно.
подскажите где заказать вентиллятор внутреннего блока и парт номер
для заказа.мануал именно на этот сплит найти не смог,но у всех подобных
5901a20008b
внутренний блок ls-h186tlm1 на штрих коде
сейный номер 711kalc00192
и ниже 920кп-71100192--z1483
и куда обратится,ближайший краснодар.
