Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Вокруг припоя
  1. #101
    ...а хрен её знает, какой круче. Какой под рукой, тот и круче. Нержавеющие теплообменники я даже оловом паял, что бы не перегревать, и ничего, ни один не "потёк", даже на 410-том...
  2. #102
    24,817
    30-40 серебра это по уму. и похрен ППТО эта пайка.
  3. #103
    ...да то понятно, но под рукой оказались только припой и флюс для пайки медных труб отопления, и на тот момент они оказались самыми крутыми, за неимением ничего другого...
  4. #104
    Они медью паяны, им похер перегрев..))
  5. #105
    17.08.2019
    103
    Надо сколхозить соединение трёх труб 1/4". Поскольку нормального тройника под руками не оказалось, решил спаять трубы в муфте из 1/2" трубы. Обжал по бокам плоскогубцами вот так:
    Стрелкой показано место, где муфта прилегает к трубе вообще без зазора (и с обратной стороны тоже). В связи с чем мучают сомнения: затечёт ли туда припой в нужном количестве? Или надо увеличить зазор?
  6. #106
    6,681
    затечёт... при нормальном прогреве.
  7. #107
    Смотря какой припой. В принципе спаять такой тройник без проблем. Чтоб не затекло можно положить горизонтально если есть сомнения.
  8. #108
    17.08.2019
    103
    С прогревом проблем не будет точно. Разве что с перегревом могут быть (пропан + кислород).
  9. #109
    17.08.2019
    103
    Так наоборот боюсь, что в месте плотного контакта трубы и муфты припой не затечёт в зазор полностью. Припоя есть несколько видов: медно-фосфорный без серебра и флюса, П-14, Galflo (Made in Italy) 40% серебра офлюсованный, ПСР 40% без флюса. Ну и флюс ПВ отдельно. (Серебряным паять - жаба давит).
  10. #110
    17.08.2019
    103
    Тройник ваще нужен для отвода от нагнетающей трубы. Клапан подключить и к нему - манометр. Буду подбирать оптимальный режим работы компрессора (ну и сушить по высокому заодно быстрее, чем через капу).
  11. #111
    17.08.2019
    103
    Ну вот что у меня получилось:
    Обжал толстой трубой тонкую, но неплотно, были щели. Всё это стояло вертикально, грел по бокам, пруток припоя подавал сверху внутрь трубы, он там плавился и красиво заполнил "ванну". Но начал вытекать через щели.
    Тут заготовка лежала горизонтально, паял стандартно, снаружи, а внутрь затекало, благодаря капиллярному эффекту.
    Следующее соединение: обжал плотно, паял вертикально с подачей прутка сверху, ничего не вытекло, внутри такая капитальная толстая конусная ванна между трубами.
    Припой медно-фосфорный, без серебра и флюса. Но на 2-й фотке сверху сначала мазнул П-14, потом медно-фосфорным продолжил.
  12. #112
    17.08.2019
    103
    Серые точки не отмылись лимонной кислотой. Примеси какие-то в припое, что ли?
  13. #113
    07.05.2014
    405
    Перегрел.
  14. #114
    24,817
    фосфор и есть флюс для меди.
  15. #115
    п-14 хорошо паять трубы 6мм и максимум до 10. Им надо нагреть и сразу обвести трубку и всё. Если греть с разных сторон, припой перегревается и потом появляются трещины. Жди утечек. Припой для бытовиков хорош. В такой ситуации лучше п-81 или харес, да много других припоев
  16. #116
    17.08.2019
    103
    Да... С перегревом есть проблема. То ещё не течёт, то уже вскипает и окрашивает пламя зелёным.
    Galflo (Made in Italy) 40% серебра офлюсованный - какое-то палево мне впарили, что ли? Очень тугоплавкий, никак не течёт, пришлось даже кислорода поддать и горелку поближе воткнуть, тогда неохотно так растёкся, еле-еле.
    ПСР 40% без флюса. - а вот это течёт легко, сначала офлюсовал конец (обмакнул во флюс и прогрел до прозрачности) - приложил, он и растёкся без проблем.
  17. #117
    На Али припоем закупается кто? Не ругайтесь - лет пять не в теме холодильной. Где вобще сейчас припой покупать в москве? Скажите пожалуйста.
  18. #118
    Тоже очень интересно . У али цены , почему то , совпадают с нашими магазинами . Снова али - торговля неизвестно чем ?
  19. #119
    Приветствую всех!! Купил припой серебро 30 без флюса. Сказали Castolin. Однако к нему нужен флюс и бура не подходит. Купил F300 флюс. Пробовал 1 раз, больше не было времени. Ну то-ли руки не истого места, то-ли привыкнуть надо к нему. Короче не получилось, вернулся к харису с бурой. Кто имеет опыт с флюсом F300??
  20. #120
    Порошкообразный флюс Frontargen F300 для любого вида сталей и для цветных металлов, используемых в специальных целях; порошок пристает к нагретой палочке припоя. Также предлагаем Вам аналог Флюс для пайки FELDER Cu-Rosil 100 г для пайки твердосплавными припоями.
    Флюс для пайки меди Fontargen F 300 чаще всего используется при выполнении ремонтных работ с климатической техникой и холодильным оборудованием. Качественный флюс от проверенного производителя — залог прочности и долговечности соединений металлических деталей.
    Скорее всего прогрел слабовато металл.
  1. мокрая стена вокруг блока кондиционера(что это????)
    от Макс417 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:44
  2. nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    от варенье в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:36
  3. Ноу-хау! мороз вокруг морозилки!
    от sergeih в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:04
