Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Вокруг припоя
  1. #41
    12.12.2010
    838
    Ниже 5% стараюсь вообще не использовать, всегда в собой 5% и 40% с флюсом, для небольших ремонтов и монтажей самое то!Как-то взял в "морене" 2% припой, пруток как у хариса "лапша"(марку не знаю) так им вообще невозможно было паять, стекал как водичка...
  2. #42
    24.03.2010
    75
    чем лучше паять переходы к пластинчатым ТО (нерж/медь)
  3. #43
    Всегда паял 35%, отлично все получается.
  4. #44
    Нержавейку паять только ПСР, лучше более 20%, у моего друга был объем работ с этим, так он 30-кой паял, всякие там МФ и П14 отдыхали без вариантов.
  5. #45
    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    кастолин 38220/38230/38240F (20-30-20% ,офлюсованные) имхо
    ПСР уже не найти, в наших краях по крайней мере.
  6. #46
    Что-то у меня не очень получилось паять офлюсованным (Silberhartlot "UM" AG 206 - L-Ag20) 42-ю трубу при помощи TurboSet 90 1252_.jpg
    Неужели не хватило температуры?
  7. #47
    я 45% паял нерж. к меди, прекрасно ложится. BrazeTec CoMet 4576U область плавления 630-660С
  8. #48
    значит не хватило температуры...
  9. #49
    04.04.2013
    89
    Год назад был неудачный опыт с нержавейкой. На водонагревателе сгорел тен китайский. Купил новый, поставил, все ок. Нашел на работе кучу тенов из нержавейки (СССР) по размеру точь в точь, но без фланца. Решил перепаять на запас. Отпаял сгоревший, а новый фиг! К фланцу припой пристает, а к тену нет. Перепробовал все припои, что были (кроме лок) - бесполезно. каждый раз зачищал - не липнет. Так и валяется в шкафу. Нержавейка разная бывает.
  10. #50
    12.12.2010
    838
    Этот "турбосэт" для 42-й трубы, что по п***е ладошкой
    100%
  11. #51
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Слава, я понял тебя, фильтр в мАсле. А то как автослесарь)))масляный фильтр, был непропай у каждого 100%.
    Я давно про такое упоминал - это не только непропай, но и просроченный офлюсованный припой (П-14), у него есть свой срок хранения, и тем более у флюса тоже. Продавцы, чтобы купить дешевле, его нагребли крупным оптом, и теперь хош не хош им трэба расторговатся))))
    Да и сам этот припой нестабилен - я много раз писАл, что уже через полгода при распаивании уже паяного соединения наблюдаю пузыристое обугленное содержимое пайки, как шлак от сгорания угля.
    Давно перешел на харрис-0, и явных непропаев не стало - даже при монтаже не замечено, может быть всего пару раз в год спотыкаюсь, но чем это хорошо, что сразу переделал, и забыл.... А с этого (14-го) года вообще начал переход на 2% серебро и розовый импортный флюс, и качеству пайки можно только радоваться.
  12. #52
    15.08.2009
    3,294
    Отак Сашок, ты по ходу нам работы не оставишь)))))
  13. #53
    В моем случае был 45 % серебра и бура типо 209 точно цифры не вспомню ,а можно подробней о сроке хранения флюса и припоя и на все припои это распространяется или только П-14.
    Для каждого припоя есть свой температурный коридор при превышении которого припой начинает кипеть и при остывании сохраняется пористая структура соединения,возможно в этом дело.
  14. #54
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Дело не только в этом. Припой является сплавом разнородных металлов. Большинство сплавов неустойчивы к агрессивным средам и окисляются значительно быстрее чем чистый метал. Советские холодильники работали десятками лет по той простой причине что все паянные соединения, на заводах были тщятельно отмыты и покрашены.
  15. #55
    В 1997 году купил литровую банку флюса, марку не скажу, но сп@зжен он был из цеха где производят орские холодильники. Так жалоб на него и сегодня нет. Правда использую его с серебряным припоем, запасы с того же года.
    пузыристое
    Медно-фосфорный кипит при перегреве.
    Вот тут полностью согласен. Я конечно стыки не крашу, а вот мокрой тряпкой стыки обрабатываю для устранения остатков флюса.
    был не пропай у каждого 100%.
    "И опыт сын ошибок трудных"
  16. #56
    Ха! В банке! С каких пор П-14 офлюсованный хранят в банках?))) У него же паз сбоку выдавлен, в котором находится флюс ФК-235. Ну и открытое хранение флюса длительное время как бы не очень правильно. А продавцам деваться некуда - они его держат открытым на полках. и после покупки тоже хранить его приходится в открытом виде.
    Оптимально конечно брать НЕ офлюсованнй припой, и прикупать к немусвежий флюс, тогда шансы оставить всех без работы максимальны))))
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Атлант 1843-й у неё уже три месяца так работает, не отключаясь похоже. Обещала сегодня утром позвонить, пока тишина (видимо не убедил, что компрессор скажет скоро: "а пошла ты!...")
    Та можа кнопка "супер" включена???
  17. #57
    24,819
    у нас им даже хм... ну короче никто не паяет))
  18. #58
    А зря - с хорошим флюсом он блестит как ПСР!
    А с нашими флюсАми он конечно как гумно смотрится...
    Кстати пользую его уже наверное три года, так вот при распайке жалоб нет - припой как припой. А не как... не припой))))
    И второй нюанс - не нужно его греть как латунь! Это же не латунь!))))
    Кароче - от него сильно плюются те, у кого горелка универсальная - от 55-трубы и до капиллярки...
  19. #59
    24,819
    вот даж дома нашёл чего то двойки и пачку ноля.. его ноля я и не трогал- уж лет семь лежит.. припой начинаеца (имхо) с пятёрочки... (данфосс так же думает есличо-см. инструкцию по линейным компонентам)
  20. #60
    24,819
    я могу на спор запаять 108 и капилляр резаком.. и хули с того)) зы: могу с тобой поспорить к примеру)) зы: у нас 54 или 2 1/8
  1. мокрая стена вокруг блока кондиционера(что это????)
    от Макс417 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:44
  2. nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    от варенье в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:36
  3. Ноу-хау! мороз вокруг морозилки!
    от sergeih в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:04
