Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: Вокруг припоя
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Фото упаковки давай.
    15% без флюса, пользую не так часто.
    Для меня припои делятся на два вида: текучие и слаботекучие.
    И далее на подвиды, с флюсом, без флюса, для пайки меди, алюминия, стали, латуни, чего то с чем то и т.д.
    0%, для пайки водопроводных медны труб и латуни вообще, это тем мастерам, которые жмут на 2-5%ный денег.
    Так вот на счет припоев. Текучие, для паек где щелевой зазор минимален, а слаботекучий для труб боль 1 1\8 дюйма, где зазор может по кругу легко за миллиметр перевалить.
    24,817
    Цитата Сообщение от %D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB Посмотреть сообщение
    Ну зачем так грубо .В умелых руках и олово держит ,пока чумой не заболеет
    "зачем дураку стеклянный х..."(с)
    Ротенбергер ролот 5 пару пачек валяется в ящике, купил как то за 3к...
    24,817
    скидки были аховые на него.. но всё равно норм припой.
    Исхожу из практичности ,по пайкам готов давать гарантию по жизненно .Тут наверно нужно различать сферу применения.
    egoiste,
    muravei77,
    RusBuka, ВЫ торговый и промышленный холод, наверняка нагрузки на узлы по вибрации и тд намного выше бытовухи и следовательно требуются более надежные (серебро содержащие) припои
    харрис вещь, даже нулевый. по случаю затарился по 30 руб. им же стальные паяю, нагрев и окуная харрис 0 в хлорид серебра. сразу становится благородным, ложится краше и нет боязни перегреть. вообщем он у мя вместе и вместо флюса.
    В том же проме трубки от 6ки и до хрен знает каких диаметров на коллекторах. И все можно спаять одним припоем, без разницы каким, хочешь нулевкой, хочешь 40%. Но проще, дешевле и логичнее использовать разные виды припоев, каждый для своих целей, имхо. Ведь правильно подобранный припой для пайки чего угодно с чем угодно:
    -это нормальный расход припоя, без перерасходов припоя и лишних напаек
    -снижение расхода газа
    -повышение скорости пайки
    -аккуратный качественный шов, который врят ли нужно будет в последствии перепаивать из за пор или непропаев
    -не нужно быть семь пядей во лбу, что бы качественно паять правильно подобранным припоем
    Латунные штуцера в магистралях например вообще нет смысла впаивать с трубкой, ибо спаивать тонкую медную трубочку в трубу большого диаметра не практично. Нужно делать сразу и навсегда, что бы никакой Алеша Попович случайно медную трубочку тоненькую в штопор не завернул разводным ключем на 35, когда датчик давления прикручивал)
    Для этого есть отличные шредеры ёлкой латунные. Сделал отверстие, вставил, оппоял. Усё)
    Для этого есть отличные дорогие и редкие шредера, справа нижний, только трубочку выпаять нужно. Неплохо его заменяет штуцер 1/4-1/8npt (папа-папа). У шредера достаточно длинный безступенчатый промежуток между шестигранником и трубкой а у штуцера 1/4-1/8 такой же длинны нарезка рерьбы 1/8.
    Елка не самый ходовой штуцер и вобщем то самый дорогой, хотя бы по причине малого диаметра проходного отверстия. Самый дешевый вариант это вообще штуцер без трубки)
    Что бы небыло недомолвок) я речь заводил о достаточно крупных толстостенных трубах. 2 дюйма и более.
    24,817
    egoiste, это та несчастная мытищенская машинко, что под дождём мокнет?))
    24,817
    egoiste,
    muravei77,
    ты неправ. спроси аксакалов какой припой применялся на старом совецком быте на стыках сталь-сталь и сталь-медь. а можешь в книжке любой это найти. и про "охрупчивание" и тп там тоже есть.. МФ самофлюсуется на меди-да это гуд. а вот по стали нет. нахера изобретать велосипед?))
    06.05.2008
    2,733
    это ещё не самое страшное - там ещё и фосфиды железа образуются - которые сильно "ухрупчают" шов
    так понимаю ты за пайку стали бессеребрянными на бытовухе?
    найди и попробуй припой П-81 - очень и очень и недорог - я пока тяну ещё от партейки, что Виталик-frans 1,5 года назад передал - вроде такой припой уже и на Украине можно найти
    24,817
    Цитата Сообщение от %D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D 1%89%D0%B8%D0%BA Посмотреть сообщение
    ПМФОц вродь примерно такой же..
    06.05.2008
    2,733
    в П-81 нет олова и у ПМФОц нет в назначении стали и чугуна
    Да нет - П-81 блестящий, а ПМФОц мало того что в темных прутках 3 мм, но и цвет был двух вариантов: изначально с коричневым оттенком, в потом был с зеленоватым блеском оцинкованного материала.
    24,817
    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    у меня такой когда то был.. паял вроде))
    Коллеги, МФ по стали использую только в своих,арендных холодосах , как говорится шо хочу то и ворочу и не в коем случае не пропагандирую ,паики по внешнему виду безобразные ,но держат.На выезде ,у клиента по железу исключительно серебро,деньги нужно отрабатывать да и секасом нет времени заниматься.
    Ну да, первой попалась эта фотка под руку)
    Главное, что худо бедно видно как шредера впаяны)
    24,817
    изверг, построй навес
    У агрегатика есть навес)
    А строить я пока не могу там ничего... договор на обслугу на этот год еще в процессе подписаний)
  1. мокрая стена вокруг блока кондиционера(что это????)
    от Макс417 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:44
  2. nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    от варенье в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:36
  3. Ноу-хау! мороз вокруг морозилки!
    от sergeih в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:04
