Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стинол однокамерный.
    По умолчанию Стинол однокамерный.
    Всем доброго времени суток. Профи, помогите Христа ради. Холодильник Стинол однокамерный. Друг один пытался заняться саморемонтом. Снял пусковое реле. Купил новое. А провода отходящие не зарисовал. Реле 103N0021. Клемы N и L понятно-220 вольт. Есть еще три. "C" "N" "S". В корпус уходит кабель 3х-жильный типа ПВС с опресованными наконечниками. Как правильно по цветам или по сопротивлению подключить этот кабель к клемам "C" "N" "S" данного реле? За раннее благодарен.
    С - common - управление с термостата/мозгов. Обычно черный с клеммой "мама". Еще на этом кабеле есть коричневый "мама" (L) и синий "мама" (N).
    Сетевой провод (на его жилах наконечники для прижима винтами) подключается так:
    коричневый - L;
    синий - N;
    желто-зеленый - земля.
    N и S вверху реле - это рабочий конденсатор. Цвет жил не имеет значения.
    Соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами.
    Почему меняли реле?
    На Стинолах реле от Данфоса не выходит из строя.
    Я пока что вообще не разу не видел чтоб они летели там тока ПЗР и все ... конечно есть вероятность рассыпания ПЗР .. на таких не встречал, РКТ пожалуйста ..
    В смысле, позистора(таблетки)? ПЗР - пускозащитное реле. Или ошибаюсь?
    ПЗР - имел ввиду таблетка и все! Подходит и так и так расшифровка.
    Один раз точно видел сдохшее реле на TLES7F, и раза три реле просто горели...
    ПЗР Подходит и так и так расшифровка.
    У этой аббревиатуры одна расшифровка: пуско-защитное реле. И подходит она ко всем релюхам холодильным, а не только к таблэткам)))
    Саш старые черные релюшки горят на раз, а современные белые - вечные. Я не имею в виду залитие водой позистора.
    sahholod, ну так то да! Я пытался сократить, чтоб не писать лишнего и с ашипками, вот так и вышло
    Дык, как раз у Danfoss это просто пусковое реле. Ну, да ладно, пустое это. ТС молчит. Радуется, наверное, что холодильник работает.
    06.12.2011
    3,282
    Две штуки както поменял и именно на Стинолах....но эти реле дейсвительно практически не ломаються
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 17:46
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 08:37
  3. Нужен совет Минск однокамерный
    от Grishax в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 08:27
  4. Однокамерный\с верхней морозильной камерой, 9 т.р.
    от avyazemsky в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 23:41
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:38
