Показано с 1 по 20 из 114
Тема: sharp цокающий звук компрессора
    02.06.2011
    88
    По умолчанию sharp цокающий звук компрессора
    что я не так делаю ?
    (решил перезарядить , так как не набирает ниже -18.5 с .
    компрессор с цокающим звуком....
    паузы на отключение компрессора редкие ....
    испаритель обмерзает на 10% .)
    1 слил хладагент r12 .
    2 запаял клапан шредера на заправочный сосок компрессора .
    3 проверка проходимости капилляра , конденсатора - продул азотом .
    4 замена фильтра .
    5 вакуумирование .
    6 попытка заправить r12 ....
    вошло 80 грамм жидкого . включение компрессора не дало результата. давление на заправочном соске 4 атм= давлению в баллоне , обождал 5 часов , при включении компрессора давление поднимается !!! на 1 атм на заправочном соске .
    слил хладагент , выпаял кт из фильтра , проверил проходимость ...-всё нормально , припаял кт .
    азот 12 атм - утечек нет , вакуум , заправка газ R12 .., 20 грамм , р=4 атм , больше не входит .
    Во первых смени фильтр-осушитель , а потом поговорим дальше.
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    больше не входит
    Что,и при включённом компрессоре фреон не закачивается?
    Зачем жидким хладагентом заливаешь остановленный компрессор? А так, готовься хоронить трудягу, умер он. Светлая ему память.
    02.06.2011
    88
    R13a, Менял фильтр-осушитель .
    mid, Можете объяснить физику процесса ? или где почитать ?
    02.06.2011
    88
    Вообще за 5 часов жидкарь должен разойтись по системе !?
    Понятно , знания практически нулевые ! Не удивительно , что не можешь заправить , тебе надо читать форум с азов .
    За пять часов в системе будет газообразный хладагент . Компрессор должен всосать дозу , вакуумируют минимум 30 минут . чтобы убрать неконденсирующиеся газы типа азота.
    02.06.2011
    88
    sne, при включенном компрессоре давление на всосе не падает , а растет на 1 АТМ .
    Чего интересуюсь, собственно. 12-й (если это действительно 12-й) можно смело заправлять в газовой фазе. Зачем же его туда лить жидкостью, особенно, когда компрессор не работает, не совсем ясно.
    Ну и по остальному. Компрессор не удаляет пары хладагента из объема горшка, следовательно, с клапанной группой у него швах. Можно отрезать нагнетание прямо у патрубка компрессора и проверить, "качает" он или нет. Похоже, второе.
    02.06.2011
    88
    R13a, вакуум достаточно полагаю 10 мин , ибо азот газообразный , воздуха в системе не было , и насос 2нвр5дм .
    Значит разговора не будет - до свидания.
    02.06.2011
    88
    КТО объяснит почему растёт давление на всосе после включения компрессора !?
    02.06.2011
    88
    R13a, удачи .
    02.06.2011
    88
    mid, залил жидкарь по ошибке , ждал 5 часов - жидкарь по системе разошелся , благо в системе вакуум , закупорок нет .
    Звук компрессора не поменялся , что до вмешательства , что после ...оного .
    Нагнетающий патрубок не греется совсем (10 мин работы )
    Прошу меня извинить , что задаю сложные вопросы .
    (Не имел дела с компрессорами такого типа , с эффектами такого характера .)
    Давай попробуем прикинуть логически. К примеру, лопнула трубка нагнетания внутри! компрессора. Т.е. он "качает" пар обратно в свою полость. Давление будет расти, но незначительно. Прямо как в твоем случае.
    Бывает. Это первый ремонт холодильника с вмешательством в систему?
    Останавливается резко или с выбегом? Т.е. "тук и все" или "цок-цок-цок-цок..."?
    mid
    Смотри мои предыдущие посты.
    02.06.2011
    88
    mid, за плечами есть работы , до 24 BTU .
    С выбегом встаёт , и до и после .
    08.03.2011
    4,896
    Земеля,ну ты чё?Тут уж 100% с компрессором проблема.За 10 минут,уже конденсатор должен прогреться.Да и пять часов на хрен ждать?Так и уснуть не долго.Компрессор на помойку,короче.
    Ничего про квалификацию не говорил.
    Обрежешь нагнетание, включишь с открытым операционным и сам все поймешь.
    02.06.2011
    88
    sne, с чего он умер , ежели жидкаря в нем не было ? Или за 5 часов не превратился в газ ? Сложность ситуации -Компрессоров этих нет совсем в продаже и в донорах ! Холодос редкий .
  1. Металлический звук из компрессора нового ATLANT ХМ 46 серии
    от valera-lvp в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:08
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 14:04
  3. Неравномерный звук компрессора в Haier'е
    от d100s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 18:47
  4. Beko звук компрессора
    от tiwin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:17
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51
