Показано с 1 по 20 из 22
Тема: LG GA-449BQA не работает морозильник
    По умолчанию LG GA-449BQA не работает морозильник
    Уважаемые форумчане есть проблема с LG GA-449BQA. Не работает морозильник, температура чуть ниже комнатной. Холодильная камера наоборот работает и темп. регулируется хорошо. Сервисных ошибок не выдаёт. В чём может быть проблема ?
    И сейчас заметил что трубка в морозильнике идущая на верхний радиатор промерзла но сам верхний радиатор не охлаждается. Я правильно понял что где то пробка в морозильной и не происходит циркуляция охлаждающего газа.
    Если холодильник с клапаном, то похоже на засор капилляра морозильного отделения.
    А если на сутки оставить отключённым чтобы наверняка?
    Это не система "ноу фрост". Здесь не поможет, к сожалению.
    как вариант утечка.. плачка лыжи это что то.
    Алексей , я подобный холодильник пойду делать , вскрыл уже . Впрыск в ХК , если нет хладагента , то в МК холода не будет.
    Тогда вопрос. Будет ли угроза для компрессора, если ХК холодильника проработает до приезда ремонтника ?
    Насосёт воды в компрессор врят ли , но испаритель в ХК лучше сразу навесной ставить т датчик на него переносить.
    Одназначно,смысл его ушатывать?Вызывай мастера!нет сначало выкл а потом приглашай мастера
    Ну ты его озадачил!он щас пришлёт ,что у него х.к работает
    Как вариант - да. Но может быть проблема с процессором или с датчиком. По-моему, нужно начинать с датчика. Если не видит датчик, то и не дёт команду клапану на впрыск. Подобные случаи в моей практике были. Засор -вряд ли. Курьёз: звонит зак и говорит, что троих мастеров уже приглашал для убедительности и все сказали, что клапан забит и нужно его менять, а клапана у них нет и есть ли у меня клапан. Беру клапан, приезжаю, отрезаю заправочник и у меня возникает подозрение, что фреона-то маловато из него вышло. Удаляю обогрев двери, заправляю по весам и холодос как новый уже 4-й год пашет без нареканий. Так что клапан до сих пор на полке лежит невостребованный. Логика - с чего ему забиться, если сетка на фильтре порвалась, то забились бы обе капилярки. Тут нужно смотреть, если клапан щёлкает через интервалы времени, то проц в норме, значит заправка, если заправка не помогает, тогда уже клапан. Уж очень муторно его там менять, всё так близко... Клапан начинает щёлкать после набора температуры в дном из отделений. Дал дозу, переключился на другое отделение.
    Еспи не путаю буквы на модели.Там стоят 2 клапана,с шаговыми двигателями.Сперва набирает х\о затем ,морозилка.Так что причин там может быть несколько,начиная от утечки,и кончая ....самому скоро кивирять
    Ищи дырку
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Ищи дырку
    Ваше фото и моё близнецы. Складно всё вышло у обоих LG.
    02.06.2011
    88
    Аналогично предыдущему посту дефект .(морозилка не работает , холодильное работает )
    При этом все датчики температуры проверил -исправны . Ошибок не выдаёт .Тесты проходят без ошибок .Управляющее напряжение на клапаны поступает . Магистраль ВД, компрессор горячие ~70 С .
    Прежде чем вскрывать , перезаряжать , хочу заранее диагностику клапанов провести .(по ходу это невозможно )
    проверь тестом,на задней стенки типа инструкции,если газ будет поступать и в ХО и МО (по очереди) тогда скорей всего утечка
    Цитата Сообщение от %D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Посмотреть сообщение
    Проблема с процессором и с датчиками может быть вполне и проверять их на всякий случай надо в любом случае-это не сложно и быстро, но в данном случае "мозги" явно не причём и в этом нас убеждает протяжка по входной трубке-не хватает давления фреона в системе, ну а почему его не хватает думаю топик стартер сам знает.
    Ребята подскажите! Смотрел LGшку статика без клапана. Похоже впрыск с плачки т.к. в холодильной камере обмерзание есть, а морозилка не работает.
    Я думаю, что контур т.к. меж камерная перегородка ржавая, но конечно под давление все равно буду ставить раздельно.
    Вопрос, если контур, можно ли его отсечь,обойтись без навесного конденсатора?
    модель?
  1. Атлант МХМ 268 Морозильник работает, холодильник нет
    от Kostyany4 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 21:21
  2. LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    от LambadA в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:52
  3. Холодильник BEKO 332220 постоянно работает морозильник
    от Некитос в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 22:49
  4. холодильник LG GA-449BQA
    от Мороз в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 01:58
  5. LG GR389SQF-плохо работает морозильник
    от zinus в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:46
