Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Какая это модель?
    По умолчанию Какая это модель?
    Прошу помочь с определением модели холодильника liebherr модельного ряда glass line по фото (холодильник встроен в кухонную мебель так, что нужно разобрать всю кухню, что бы добраться до задней части). Двухкамерный, морозильная внизу. Неисправность в термостате (холодильник не выключается), но как подключить 5 проводов, которые подходят к термостату, не разберусь (до меня менял термостат спец, который вообще откинул "лишний" провод). Сейчас холодильник работает при всех (!) разьедененных проводах подходящих к термостату (4 + земля). Скорее всего, это работает компрессор морозилки (если их два). Отдельно вызывает непонимание напряжение между одим из проводов и землей (N) равное 220 В. Прошу ваших мыслей по этому поводу.
    Проверь такое предположение:
    1) коричневый - общая неразрываемая фаза (контакт 6 термостата);
    2) черный - управление м/к (контакт 4 термостата);
    3) синий - нейтраль (на лампу);
    4) белый - освещение (на лампу или сначала на выключатель освещения, потом на лампу);
    5) земля.
    Когда будешь проверять, не закорачивай провода между собой, а соединяй их через лампочку на 220В (по возможности малой мощности), дабы не было немножко бах.
    22.01.2009
    1,684
    А спец вытягивал хол-к из ниши? Может он там чего то в проводах накрутил?
    ИМХО, морально нужно готовиться вытягивать холодильник.
    нет, холодильнику 14 лет, ни разу не выдвигался, спец откинул коричневый провод подходящий к термостату (есть на фото)
    16.06.2011
    5,587
    В любом случае выдвигать. Провода около компрессора подсоединены(закорочены) неправильно..Термостат вооще не при делах...
    20.01.2012
    1,347
    Сёма, подключение термостата так как сказано mid, в посте№2. Очень вероятно, что двухкомпрессорный. Регулятор морозильной камеры на верхней панели. Открути его против часовой стрелки, чтобы выключить компрессор морозилки. В холодильной камере замкни черный и коричневый, если тишина, то выдвигай холодильник. Там либо ПЗР либо компрессор лёг.
    Шильд с моделью в районе ящика для овощей или в МК (редко) в верхней части . Этот холодильник не встраиваемый , на встраиваемом холодильнике двери с мебельными дверями состыкованы и индикаторная часть ими закрывается , а тут дверь обычная.
    KGK 3833. Шильд в МО, верхний ящик, слева.
    20140227_144019.jpg20140227_152337.jpgНашёл шильд, разобрал мебель. Причина: сгорела обмотка электро-магнитного клапана (соленоида) -danfoss. Компрессор исправен, термостаты тоже. Ремонт ок. 800 грн. Всем спасибо за помощь!!!
    Если у кого есть электрическая схема, поделитесь пожалуйста (для холодильника с одним компрессором, соленоидом и двумя термостатами)
    Там сложная схема , её проще в голове держать.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 00:02
  2. У кого какая мастерская
    от maxoka в разделе Курилка
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 17:34
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 07:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:36
