Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как устранить шум "дросселяции" после замены капилярки
    По умолчанию Как устранить шум "дросселяции" после замены капилярки
    После замены капилярки часто появляется шум из далека напоминающий ветер внутри холод. Который мешает особенно ночью! Как этого можно избежать?
    Понятно, что имеется ввиду холодильник, но не понятно какой. Модель и производителя укажите.
    А главное, что делалось с аппаратом и желательно с фото.
    Стараться реже менять(лучше востановить заводскую)
    Заводскую лучше но на долго ли... Как новую все равно не сделать
    Холодильник индезит( модель не помню но большой, двухкамерный, морозилка внизу 4 полки, не ноуфрост) около 2 метров. Сначала продули капиляр на старом gvm66, помогло но не надолго, сгорел мотор поставили 57gvm около 4 метра капилярки 0,8~ а главное холод работает отклю- включ но вот этот гул !!!
    20.01.2012
    1,347
    Нужно было обратить внимание на срез капиллярки, место стыка обесшумить. Сейчас, когда уже все работает попробуй немного стравить хладагента.
    16.06.2011
    5,587
    на старом gvm66,
    А где логика,поставить заведомо меньше?? Зачем менять КТ,если она не глухо засорена... Итог- поставить родной компрессор 66 и прочистив КТ , вернуть старую на место..
    14.07.2008
    18
    Согласен что можно немного стравить, но если шум сильнее в разы чем по заводу значит капилляру глубоко задвинули в испаритель
    Впаивали в заводское место или сразу КТ в трубу диаметром 6 мм или больше ? Звук впрыска тоже громкий ?
    На Индежутях капилляр, по наблюдениям, короче, чем нужно. И "ветер в трубах" суть первый признак передоза. Про замену капилляра правильно сказали. Не надо было. Но уж коль поменял, то 4 метра 0,8 это мало (хотя у меня после замены испарителя ХО на медь и, соответственно, замены капилляра, 3,5 м 0,8 работали на ура без шумов и с -23град.С в МО/+5 в ХО на отключении. Чем вакуумируешь? Как вакуумируешь?
    Логики нет, когда узнали разницу поздно было... Работает же
    Передоз? Но обратка не обмерзает и прохладная. Капиляр поменяли потому что был засор был уже чистили и после сгорел мотор, врт и решили сразу кт с мотором заменить. Вакуумирую насосом минут 15 до то полного вакуума по стрелки монометра.
    Подрезали трубку вытащили капилярку и в место среза вставили уже новую кт. Вот именно впрыск и громкий
    лучше сделать плавный переход из капы в испаритель, поставив трубочку 15-20 см меньшего диаметра, тем самым впрыск будет тише.
    06.05.2008
    2,733
    ещё недавно вдруг "осенило" - видимо и внутренний диаметр капилляра имеет отношение к шуму - раньше считал, что уменьшение диаметра вызвано только лишь экономией меди (меньше диаметр - требуется меньшая длина при той же требуемой производительности капилляра). Поясню - известно, что часто на системах с R600a капилляр имеет меньший внутренний диаметр, чем у систем с R134a - думаю, что это связано с тем, что доза хладагента (R600a) меньше и чтобы обеспечить чисто жидкий хладагент в КТ, а не парожидкостную смесь - уменьшают сечение капилляра, т.к. парожидкостная смесь в КТ - источник дополнительного шума...
    Это в других холодильниках передоз вызывает обмерзание обратки. А Индезит, гулящая женщина, даже с родным капилляром (короткий ибо) заставляет долго играться с дозой после заправки, пока не уйдут шумы. Если вакуумник одноступенчатый, то тишины добиться гораздо сложнее, чем с 2-мя ступенями.
    ПС. Капилляр менянный, теплообменника (обратка-капилляр) нет, а всас не обмерзает. Хм...
    Короткая капилярка будет шуметь всё равно , что с ней не делай.
    Сам когда-то прокололся на длине капилляра Индезита. Родной что-то около 2,4 м. Поставил 0,8 мм этой длины и удивлялся, какого бабуина оно не работает. А потом нашел табличку, где указано, что в Стинолах и Индезитах применяется либо 0,71 мм, либо 0,66 мм. Ставлю не менее 5 м 0,8 мм.
    Холодильник индезит... двухкамерный, морозилка внизу 4 полки, не ноуфрост
    Там с завода та к и сделано.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 15:55
  2. Продувка капилярки в"полевых" условиях.
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 13:07
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
