Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Berkut Smart Washer SW-17A
    По умолчанию Berkut Smart Washer SW-17A
    Всем привет !
    Smart Washer-17A — 12-вольтовая мини-мойка марки Berkut, оснащенная жесткой пластиковой емкостью. Это полностью автономная
    модификация, которая может работать как от прикуривателя автомобиля, так и от собственного аккумулятора. Особенно хочется отметить емкость для воды — она выполнена в форме канистры из толстостенного добротного пластика. Сама емкость отделяется от мойки поворотом вокруг оси и может переноситься отдельно. Бак имеет широкую горловину, что очень удобно для заливки воды. По уровню создаваемого в системе давления (9 бар) . На днище корпуса мойки имеются колесики для перевозки — это для очень ленивых. Также в комплекте — плечевой ремень для переноски. С ним и встроенным аккумулятором свобода действий у обладателя этого агрегата поистине не ограничена. А учитывая тот факт, что длина провода вместе со шлангом составляет 9 м, с ней можно помыть и грузовик.
    Вот купил это чудо не знаю может тут уже была тема про эту мойку . Убиваем несколько зайцев сразу 1) не надо шнур 220 в. за собой таскать по всей кухне ( вечно он поварам мешается ) . 2) не надо шланга и отдельно стоящей канистры ( водопровода)
    напор регулируется - можно создать тонкую и очень сильную струю , что нужно для прочистки конденсаторов на торговом х. оборудовании если на 3 месяца мотора хватит то окупит себя легко ! керхер я думаю теперь на долго в чулане поселился . Может кому-то будет интересно
    Нух3 смотря что мыть собрался.
    9 бар цветы поливать?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Для ТО на общепите подойдёт, жаль насадок нет - удлинителя и поворотной.
    03.10.2008
    1,389
    Конденсаторы не промоешь ! Купили , один раз попробовали и убрали в чулан. Керхером с давлением 120 бар мучаешься промывать , а здесь 9 бар , даже машину мыть долго будешь мучатся , далее данная техника класс -бытовая , а значится имеет ограничение по времени работы + часто ломается и нет возможности ее отремонтировать -только покупать новую. Цена конечно хорошая от 1750 руб. до 3200 руб. по регионам с доставкой , только срок службы 1 год не впечатляет , мой Керхер за 9000 руб. уже отработал 8 лет и думаю еще лет 5-6 отпашет без ремонта , вот и думай сам ,что выгодней.
    24,817
    5,20?
    03.10.2008
    1,389
    Он самый !
    Бгг не смешите ! Если конечно на точке раз в пол года появляться . До этого пользовался что-то на подобие бытового распылителя ручного даже с помощью него удавалось промыть кондер , 120 бар тут не нужны вообще , при таком давлении пол кухни в пленку закатывать придется иначе вся грязь на стенках будет, давление керхера там излишне , проверено на собственном опыте ! . Если конечно работать хотя-бы в двоем можно это все перетаскивать , подключать .
    Вот например представим у нас 20 точек , расположенных по всему городу, некоторые из них на 5 этажах , доступ к ним только по лестнице или грузовой лифт который постоянно занят . Берем эту мойку в одну руку в другую алюминиевую лесенку в карман шуруповерт отвертка, и вперед ВСЕ больше нечего не надо .
    только кондеры на торговом !
    23.01.2012
    1,413
    Цитата Сообщение от РоманычЪ Посмотреть сообщение
    До этого пользовался что-то на подобие бытового распылителя ручного даже с помощью него удавалось промыть кондер , .
    После пшикалки конечно как " самолёт " покажется . Только со временем снова захочется шо то мощнее .
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Народ подскажите аналог самого пистолета распылителя для этой мойки? родной начал течь, разборке не поддается, боюсь сломать, основа пластмасс.
    на али поройся
  1. пульт Direct Smart Reefer
    от айра в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 21:31
  2. mcc smart
    от Sur в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 22:43
  3. Smart Reefer2 прошить
    от iwian в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 18:54
  4. Smart Refer 2, кто или что? SL400e
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:26
  5. RE SMART REEFER
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:00
