Показано с 21 по 40 из 88
Тема: на eliwell961 горит светодиод
    13.01.2010
    11
    У меня этот светодиод отключается нажатием кнопки fnc.Она означает aux,что у тебя включен дополнительный выход.
    что за выход ? куда запрягать лошадь?
    жал на всё -горит.
    Новый контроллер уже приобрели, ждём когда откажет совсем.
    Вот уже 974, но в том же маге
    Установки ни какие не сменить, работает по раннее установленной температуре, в меню не войти.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Вот уже 974
    IS или ID?
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    IS или ID?
    ИД если приглядеться
    У меня проблема была с самой кнопкой разобрал и почистил
    А может в этом случае и пригодится карта копирования? По крайней мере программировал ее с нормально настроенного прибора , затем подключал к прибору с обнуленными параметрами в выключенном состоянии и при подаче напряжения на него, все настройки автоматом сливаются с карты в прибор -проверено на практике.
    все которые такие видел-изда контроллеру.
    Который первый был - заменил, и деффектный все в хламе валялся. По зиме, в жилище, надумал насос отопления подключить через термостат, использовал его. Ничто, работает, но у этого в настройки залезть мона.. Ещё вот один надо, у меня два насоса на отопление, другой пока через f-2000.
    23.03.2009
    122
    Заявка: приехал - Атлант200ый на ветрине самоделке по тепловому с ртк2 сработал. Темп на эливеле 10гр. Поставил родное ртк3. Включаю - Е1. Новый датчик и все то же - Е1. Пока поставил новый контроллер. А со старым че делать? Возможно ли сбросить аварию? Хотя, хлама до фига - соберу че нибудь. Не оставлять же новье за бесплатно.
    а тип датчика точно тот?
    23.03.2009
    122
    Отладил. Оказалось, этот контролер961LX не видит датчик с такого же. И от Эля плюса не видит и от евко и данфоса. Покапался в барахле и нашел какой то с чего то 2х метровый. Заработало. Счас тестирую.
    16.07.2012
    1,326
    мож кто влез в настройки и перекинул NTC - PTC ?
    там есть параметр спешальный "тип датчика" называется.. а многие "пионэры" ваще контроллеры меняют типа "он врёт", а там классическая задержка индикации ddl..
    16.07.2012
    1,326
    при температуре 25гр. PTC покажет сопротивление 1ком , а NTC 10ком. Измерить свой датчик есть чем?
    23.03.2009
    122
    Ни кто ни куда не лазил. Приехал, на табло 10гр. Настройка - 5- 0(шашлыку так хочется). Мк в тепловой отключке. Заменил на родное ртк3. Включаю - Е1. Перепробовав кучу д. со всяких эливелов и не только, нашел какой то без подписи. С ним и заработал.
    Ни когда не мерил эти килоомы. Не приходилось сталкиваться вообще с датчиками. Все вызовы по контроллерам были связаны с настройками или с заменами из за погорелых релюшек. М. пускатели ставил уже с заменой контроллера.
    16.07.2012
    1,326
    То есть контроллер "сдох" у тебя на глазах? Приехал он работал, обесточил,заменил позистор,включил - а он Е1? Может зацепил провод датчика,абырвалг какой-нить? Датчик железный цилиндр и черный провод?
    23.03.2009
    122
    Был датчик железно-серый. Поставил железно-черный. Всякие железно и пластмассерые - Е1.
    16.07.2012
    1,326
    железно-черные попадались РТС 1ком. Железно-серые(синие и белые) NTC 2.7ком (не помню кто-то подарил.не знаю куда применить)
    был 10 NTC , ты воткнул 1PTC..
    "железно серые", также как и "железно синие" силиконовые таки чаще всего банальные 10 NTC.. 2,7 выглядят по иному.
    пора бы начать-не будешь контроллеры браковать "просто так"..
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  4. LG, не светится первый светодиод
    от МаксимН в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:20
  5. пароль на eliwell961
    от Игорь в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 23:00
