проверю термофлюс так как он показывает цепь при температуре минус 10
Способ соединения трубок у тебя странный. Зачем муфту поставил? Зачем вообще увеличил количество паяных соединений на пустом месте?
я отсек контур подогрева двери как там была утечка,а муфтами не пользуюсь не удобна,
Как диагностировал?
Соединение, когда две трубы одного диаметра входят в отрезок трубы большего диаметра с обеих сторон есть муфтовое.
IMG_20140219_002418.jpg два конца из них это предохранитель которые постоянно замкнутые,а два из них разомкнутые при комнатной температуре,а замыкаются при минус 10
mid, твой кореш, у Вас много общего)))
Женя в твоей модели нету такого! Есть мозги, датчики и фьюз с тэном.
[QUOTE=mid;287989]Как диагностировал?
умом..
можно только биметалл, а его там нетуСообщение от ЖЕНЯ323
Читай ЛС
завтра отпишусь..
Ты бы уже определился уже)) Ладно, закроем оффтоп.
По теме: если на испарителе значительный снежный покров (вплоть до непроходимости воздуха через соты), то есть проблемы с оттайкой. Вот тудой и копай. Если в нижней части испарителя лед, то забит/замерз дренаж.
