Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Расчет кожухотрубного конденсатора
    По умолчанию Расчет кожухотрубного конденсатора
    Всем привет! Ребят, задумал я собирать ТН, компрессор есть копеланд спиральный на 22 газе, холодопроизводительность 14 кВт, испаритель и конденсатор хочу сделать кожухотрубными из сотой медной трубы с внешним омыванием, внутренние фреоновые трубки хочу изготовить из воздушного конденсатора кондиционера. Встал вопрос сколько нужно маленьких фреоновых трубок впаять в сотую трубу и какой длины получиться такой конденсатор? Теплоноситель будет конечно же вода. Водяная система отопления дома обьемом примерно 50 литров, да и какой циркуляционный насос ставить на испаритель и конденсатор. Насос предполагаеться почвенным, зонд опущен в 5 скважин, по 20 метров каждая.
    Очередной халявщик - фантазер)))
    Толщину трубок конденсатора видел? Хе-хе. И как ты их оттуда извлекать будешь? Кстати, не забудь фото сделать. Очень интересно.
    насчет насоса почвенного и зонда не совсем понятно. что в эти 5 скважин по 20 метров(глубиной?) будет погружено.
    Ну конечно видел, таких конденсаторов не один десяток разобрал, трубки извлекаются очень просто, вдоль трубки обычным кацелярским ножом режется алюминиевое оребрение и откибаеться в сторону, трубка сама выпадывает целая и невредимая. Колачики и этого же конденсатора навыпаиваю и в свои тркбки запаяю. Конденсатор и испаритель хочу сделать из трубы медной сотого диаметра, трубные решетки изготовлю из листовой меди, продаеться в любом электотехническом магазине или где электронику продают для вытравливания плат. Решетки припаяю с торца сотой трубы а в отверстия вставлю маленькие трубочки от конденсатора и запаяю их там. Я не могу расчитать количесво и длину этих трубок.
    В скажины погружена обычная водопроводная политиленка на 25, спаяна в общий коллектор, от него уже к испарителю, обратка по такому же принципу.
    Точно лист меди? Не фольгированный гетинакс/текстолит?
    Точно медь, ее проще всего припаять, гетинакс и текстолит не представляю возможным вообще закрепить герметично, чтоб не было утечки воды, все равно давление теплоносителя в системе будет не меньше 2-3 атм, а при нагреве будет расти.
    Несомненно ты прав, это не холодильники на дому чинить, но все же расчитываю на свои знания и опыт, если долго мучаться что нибудь получиться.
    Помню, еще когда работал на хладокомбинате, там эти кожухотрубные конденсаторы очень часто вылетали, из-за того что были сделаны из стальных труб и вода там протекала по трубной решетке, а аммиак в кожухе, так из-за ржавчины мелкие трубки в решетке забивало так, что их невозможно было прочистить, и мы эту решетку на заводе изготавливали сами, старую вырезали газом, трубки из решетки выбивали, затем новые вставляли из мягкой стали и завальцовывали, все это обратно заваривалось в кожух. Иногда было не очень удачно, через вальцовку некоторах трубок проходил аммиак, давление в водяной системе росло а вода превращалась в нашатырный спирт. Но это реально работало, и выдавало мегаватты холода:-)
    воду поднимать по пяти трубам одним насосом?, а есть хоть близкий расчет. по производительности насос с 20 метровой глубины на такой объем нужен не слабый. с такого трансбойта нужно эффективно снять тепло. да уж! почему 5, тут одной выше крыши.
    Объем теплоносителя в земляном контуре примерно расчитывал по формуле объема цилиндра, получилось 0,5 литра на метр, в землю уходит 200 метров трубы, соответственно гликоля уйдет 100 литров, такой объем прокачает любой циркуляционный насос, но пока не расчитывал подъемное давление, исходя из этого буду подбирать насос
    По поводу скважин, да 5 по 20 метров, так как слой промерзания у нас 2 метра, то остается по 18 метров теплосъема с каждой скважины, смотря еще как политиленка в скажину пойдет, не факт что все 20 метров со свистом туда залезут. В общем для подстраховки.
    вот щет, а то уже подумал, что воду будет выталкивать атмосфера и насос на -2bar уже есть. гликоль будет в замкнутом контуре, значит в равнодействии. здесь любой насос по производительности, чтоб хватало.полиэтилен хреновый теплообменник.
    13.09.2012
    75
    С аммиаком чуть проще чем со фреоном. Утечек быть не должно. Кожухотрубные бывают и другого типа, не обязательно как вы хотите.
    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    С аммиаком чуть проще чем со фреоном. Утечек быть не должно...
    Утечки аммиака стимулируют их устранение более энергично, чем другие холодильные агенты)))
    13.09.2012
    75
    Так у него аммиак в воду убегал, так что думаю особо не стимулировал)))))
    Не скажи! Звук такой, что про стимулирует любого! Ты, наверное не слышал)))
    24,819
    а на фреоне должно?)) на аммиаке яйтса жжёт и сопли текут, зато сам он ничего не стоит.. а вот фреон.. лучше бы жгло помидоры.))
    судя по всему у вас ZR 61 K/E,макс рабочий диапазон давл. конденсации 65гр С.В лучшем случае на теплоносителе вы получите 55.Или с обдувом или секций отопления в 2,5 раза больше от стандартного городить придется.
  1. Расчёт мощности конденсатора
    от Xoloduxa в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 21:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 23:33
  3. Расчет кожухотрубного испарителя теплового насоса
    от DamnaTus в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 12:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  5. Расчет сечения трубки конденсатора.
    от condor в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:33
