Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Холодильник Samsung RL-48 RRCSW. Стуки при открывании и закрывании дверцы
  1. #41
    andre81
    , звони на "горячую линию SAMSUNG" и будет тебе мастер быстро и бесплатно. А проблема не с оттайкой.
  2. #42
    Чисто ради любопытства. А в чём проблема? Торжественно клянусь ничего не разбирать)).
  3. #43
    andre81,
    Насчёт налогов обещать не могу.
  4. #44
    Не столь торжественно, но все же: БЧМ. И не спрашивай, что это такое.
  5. #45
    Возможно и АХЕЗ ..
    Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
  6. #46
    Не скажу, всё равно не доберешься.
    При открывании дверцы холодильника в течение нескольких секунд слышен стучащий звук. По истечении этого времени звук прекращается. Аналогичный звук слышится и при закрытии дверцы. Всё это происходит только при работающем компрессоре.
    Мастера должны знать с каким узлом проблема.
  7. #47
    Возможно и АХЕЗ ..
    Вообще то про БЧМ это шутка была. А за АХЕЗ зачем сказал ему? Теперь сам отремонтирует.
  8. #48
    Не скажу,
    Когда в делах - я от веселий, прячусь ,
    Когда дурачиться - дурачусь ,
    А смешивать два эти ремесла
    Есть тьма искусников - я не из их числа.
  9. #49
    Изуверы
  10. #50
    Сёма, в моём рейтинге разумных существ ты скоро займешь место морского котика.
    эволюционируешь.
  11. #51
    Изуверы
    Ибо ничто не действует так отрезвляюще и не несет одновременно такое всеобъемлющее понимание сути происходящих в этой вселенной процессов, как случайно сломанный элемент, который невозможно нигде найти или заказать.
  12. #52
    Аминь
  13. #53
    6,681
    Аминь
    По холодосу што-ль тризна?...
  14. #54
    Нее, по гарантии.
  15. #55
    andre81, Скажи эта у тебя единственная проблема со звуком или еще есть более глобальные, как недостаток холода в морозильной камере или холодильной камере ,ошибки высвечивает,компрессор отключается?
  16. #56
    Нет, кроме этих стуков ничего. Охлаждает отлично, никаких ошибок не высвечивает.
  17. #57
    Тогда из выложенной на данный момент информации я бы сделал вывод что у вас при включении отключении присутствует механический износ вентилятора или разболтанное крепление оного.
  18. #58
    Я тоже так думал в начале, поэтому и интересовался на предмет снятия задней панели. В ответ мне обещали переломать ноги и рассказали про всеобъемлющие процессы во вселенной. Поэтому в данный момент я больше склоняюсь к сервис-центру. Но спасибо за ответ.
  19. #59
    Хороший стук на ружу выйдет
  20. #60
    Парни это больше смахивает на заслонку,были такие случаи
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 04:09
  2. Починка дверцы мини бара Samsung RSG5FUPN
    от Vikonder в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 22:49
  3. Стуки после включения LG GW-B207 FVQA
    от Эмп в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 23:40
  4. холодильник SAMSUNG RL 34 SGSW издает стуки
    от anya в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:09
  5. Samsung RS 20 CRHS side by side Непонятные стуки.
    от Andres1602 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 00:50
