Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Hotpoint Ariston RMBA1185. Не холодит ХО
  1. #41
    Но проложен он там, где проложен, выполняя одновременно две функции.
    ... одна из которых основная. Это как с руками. Не скажешь же, что руки человеку нужны для эстетики. Да, без рук выглядит неэстетично, но они не для этого прилеплены человекам в верхнюю половину туловища)
  2. #42
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Единичный случай - сделай добро заправь, не гарантийный случай, а за деньги или нет это уже на совести мастера. Было у меня такое, один в один, заплатили без проблем, но и времени прошло по боле.
    Иногда клиенты говорят: "Сделайте все, чтобы следующий ремонт был как можно позже." Зная статистику отказов конкретных моделей, можно пойти навстречу. Тем более, когда доступные кредиты делают выбор "ремонт/покупка нового" все более неактуальным.
  3. #43
    9,288
    Будьте добры доказать документально, какая из них основная. Чьего-то мнения явно недостаточно.
  4. #44
    Почему петля подогрева контура дверцы МО проложена там, где проложена? Почему она не называется "форконденсатор с дополнительной функцией подогрева..."? И почему в эпоху советских БХП функцию подогрева поперечины выполнял электронагреватель? Электронагреватель там появился раньше, чем кусок трубы как часть холодильного контура. Это наводит на мысли.
    Зачем кому-то что-то доказывать? Это всего лишь мнение. Частное мнение. Соглашаться или нет - дело хозяйское.
  5. #45
    Ты его устанавливаешь, при ампутации ? Конденсатор наращиваешь ?
    PS это с заведомо исправной петлей обогрева.
  6. #46
    Нет, ибо
    проблема конденсата на поперечине значительнее проявляется у холодильников с верхним МО (надо отдать должное, она там практически не сифонит) - морозный воздух стекает прямо на поперечину при открывании дверцы МО. В холодильниках с нижним МО это не так остро проявляется и практически не мешает комфортному пользованию холодильником.
    Теперь про наращивание конденсатора. Хотелось бы услышать мнение вот по какому вопросу. Было как-то в ремонте два Indesit"а разной высоты. Оба на R134a. На одном компрессор АСС 57, на другом - 66. Конденсаторы висят на одной высоте и визуально видно - одинаковые. Перемерили. Таки да, одинаковые. Так вот как в таких условиях можно говорить о том, что производитель целенаправленно заложил часть конденсатора в петлю, если на два холодца разной мощности установлен один и тот же конденсатор?Только не надо говорить о том, что этот конденсатор проектировался под более мощную модель и установлен на модель слабее с запасом. Не поверю, учитывая длину капилляра и температурный режим конденсатора этого производителя.
  7. #47
    Индезит изначально недоразумение, а потом холодильник.
  8. #48
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-69 Посмотреть сообщение
    Вот: http://www.vse-pro-holod.ru/slovar_t...ra_dveri.phtml
    Хоть и не учебник, зато правильно написано.
    Целенаправленно. Но не для того чтобы деть куда то часть конденсатора, а для того чтобы подогревать двери. Это разные вещи.
    Интересно, какие мысли?
  9. #49
    Это не ответ)
  10. #50
    22.01.2009
    1,684
    А в конечном результате - кормилец
  11. #51
    22.01.2009
    1,684
    Это не ответ)
    Вы тоже не ответили:
    Цитата Сообщение от -%3DRefMaster%3D- Посмотреть сообщение
    Вопрос: Шо "хорошого" и чего плохого вы скажете этому врачу?
  12. #52
    Это не ответ)
    Зачем изобретать велосипед ?
    - ведь большой конденсатор облегчит работу мотору особенно летом, это не суть важно, метром больше метром меньше.
    Главное продлить жизнь перегородке.
    Я наращиваю и считаю это правильным - за такой ремонт и беру дороже, чем мои коллеги, медь нынче не дешёвая.
    Это главное +++
  13. #53
    Так как с приоритетностью функций петли? Петля не есть часть классического холодильного контура "м/к-конденсатор-фильтр-испаритель",это лишь опция, БХП прекрасно работает без нее. Именно эту идею мы и обсуждаем.
    Ты только что их прочитал)
  14. #54
    Если вырвет зуб? Хм, нехороший человек. Редиска. Посидим, пивка бахнем. Расчувствуется, проникнется и поставит имплант за 500$. Потому что зубы - это святое. А петля - это опция.
  15. #55
    22.01.2009
    1,684
    ...но холодильный шкаф гниёт быстрее.
  16. #56
    Она(петля обогрева) и часть конденсатора и выполняет не мало важную роль в жизни холодильника, а так читай 19 пост.
  17. #57
    О! 100% согласен
  18. #58
    20.01.2012
    1,347
    Есть Индезиты с маленьким конденсатором сзади. Там нужно дорастить метра три трубы. А есть например Аристон с клапаном и там конденсатор в два раза больше (почти на всю заднюю стенку), там можно не доращивать. И после заправки такого по весам фильтр остается прохладным, что говорит о достаточном размере конденсатора. Т.е. всегда нужно думать. И меньше экономьте заказчикам деньги, делайте то, что нужно.
    Вчера был на Электролюксе (замена таймера) на котором год назад менял компрессор с отчекрыжыванием контура. Так вообще панелька передняя еще не ржавая.
  19. #59
    Блин, там надо просто модуль перепрошить а вы тему на три тома растянули.
    Я их за неделю по десятку ремонтирую и с модулями и с таймерами.
  20. #60
    Быстрее чего? Они и так сейчас какашечные. Либо компрессор дуба даст раньше, чем шкаф сгниет, либо утечка по испарителю ХО в запенке образуется. Доступные (но не дешевые) кредиты, опять же.
  1. Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    от boomer66 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:03
  2. Ariston HotPoint RMBA2185.LS.019
    от Пенсионер4 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 07:50
  3. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
  4. hotpoint-ariston rmb1185.1f
    от В Иваныч в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:06
