Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Юрюзань-207 не выключается
    04.02.2014
    9
    По умолчанию Юрюзань-207 не выключается
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста, после длительного простоя перестал выключаться холодильник Юрюзань-207. В чём неполадки? термореле?
    Или термостат или нет холода в нижней камере.
    04.02.2014
    9
    Во всех камерах морозит нормально. Да, если в крайнее минимальное положение регулятор температуры повернуть -выключиться. Если потом опять вернуть в среднее положение-то включиться через некоторое время.
    Реле температуры там -Т132-18
    Если бы нормально морозил то в нижней камере все замерзнуть должно. Раз не заморозил значит регулятор не при делах.
    04.02.2014
    9
    Ну таки вывод -то какой из этого следует? Что делать ? где искать?
    11,721
    ЗамЕряйте температуру в МК, если через 4 часа работы будет менее минус 25, то это уже ослаб компрессор.
    А термомтат не выключает потому, что нет нужной температуры. Единственный выход, чтобы не менять компрессор, это терморегулятором поймать положение, при котором еще выключается, и его больше не трогать. Но это будет ужасно неудобно.
    16.06.2011
    5,589
    посмотрите крепление конца термостата к испарителю.Если крепление хорошее, то фреон или мотор...Особенно ,если последний работает шумно..
    04.02.2014
    9
    Ок, вот это не смотрел. Конец трубки термостата заходит за испаритель и как там крепиться-не видно. Мотор работает совсем не шумно. А вот в системе жидкость булькает кажется многовато громко и постоянно.
    11,721
    Маслице по ходу там уже, а не хладон...((((
    16.06.2011
    5,589
    Могли просто проржаветь винты...Заправь фреоном,сможешь,?
    04.02.2014
    9
    Вряд ли, никогда этого раньше не делал(
    16.06.2011
    5,589
    ..".но думаю.что смогу." Мастера вызови.если готов потратиться.Или иди в магазин,если готов потратиться БОЛЬШЕ...
    А фото плачки,её температуру замерить смогёшь?
    04.02.2014
    9
    смогу, но позже несколько, к родителям позже попаду, это у них агрегат страдает.
    sabr,Не дОлжно булькать, походу утечка. Зови мастера.
    19,650
    sabr, читай здесь , пригодится http://holodforum.ru/showthread.php?t=3048
    19,650
    Честно говоря ремонтировать Юрюзань с верхней МК не вижу особого смысла , если там не засор КТ произошел , проще такой же рабочий купить дешевле стоимости ремонта .
    sabr, в России можно найти холодильник на avito.ru по месту жительства.
    04.02.2014
    9
    Поставил новый термостат ТАМ- 133-1м-1.3. Стал выключаться холодильник , хотя первый раз набирал-часов 5-ть лопатил без остановки.
    Кстате, а что там на 2-х шурупах с обратной стороны испарителя крепится, где-то ближе к центру его и левее от трубки термостата?
    Замерял также температуру в камерах: в МК-за 2-часа -25гр.Цел
    в ХК - +5 гр.Цел
    Нагреватель там стоит, размораживает испаритель при отключении компрессора.
    • Тип файла: jpg i.jpg (3.9 Кб, Просмотров: 13)
    04.02.2014
    9
    ОН должен плотно к испарителю крепится? а то он , кажется, у меня куда вниз скатился)
