Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Кто как крепит наружки на газосиликатные дома?
  1. #61
    8,468
    Ракушка разная бывает...У нас есть такой ракушечник, что крепче бетона!))
  2. #62
    Ставил несколько раз,...уверял заказчика о потребности пробива стены насквозь...после шпильки 8 с пятаками в хате(в гипсе квадратики пришлось вырезать)...дыры позже кем-то подмазались...Совесть чиста и сплю нормально!
  3. #63
    Цитата Сообщение от юра бел Посмотреть сообщение
    достаточно 3х винтов на кранштейн,можешь поверху канала задекорировать монтажной пеной,кондиционер на резинки и ничего с ним не станется,не парься,не тонну вешаеш на стену
    Согласен, чё париться и морочиться, повесил и забыл!
    Тоже придерживаюсь народной мудрости: "А после нас хоть потоп!"
    p.s. а кондиционер если чё и на меди повисит...
  4. #64
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Я конечно сплиты не вешал на газобетонную стену но как обладатель дома из газобетона я Вам рекомендую вот такую штукуhttp://www.fischer-fix.ru/index.php?id=125
    У меня тарелка на метр двадцать на 3х таких дюбелях с глухарями 120мм висит а у нее парусность мама не горюй. Заколачиваються в стену только тяжеловато а так норм и ценник на них копеечный и размер разный бывает.
    Когда тарелку монтировал сам конечно на ней повисел маленько. и если-бы хоть чуть-чуть уход был тогда сигнал слетит а так вот уже 3й год работает ни азимут ни угол-место не подправлял.
  5. #65
    Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как крепить кронштейны на такой фасад.
    Разбирать его не разрешают. Капитальная стена из газо-селикатных блоков. Утеплитель минеральная вата
  6. #66
    Приклей . И НУТЕБЯНА,
  7. #67
    Там ещё расстояние до стены сантиметров - так двадцать.
    Кондиционер весом под тридцать кило
  8. #68
    ДАНУНА, а что за стена, ну та, которая капитальная? И какой мощности кондер собрался вешать?
  9. #69
  10. #70
    Разбирать его не разрешают. Капитальная стена из газо-силикатных блоков. Утеплитель минеральная вата
    монтер, Снаружи точно такая же плитка? Этаж четырнадцатый. Плитка на соплях держится сделана из цементной смеси. Очень колкая
  11. #71
    не знаю что за облицовка, в подобных случаях берем шпильку ф8 или 10, и дюбеля из латуни под шпильку.
  12. #72
    07.07.2013
    127
    Цитата Сообщение от монтер Посмотреть сообщение
    даунский монтаж,наружка конечно норм закреплена,а все остальное говно,покажи фото снаружи еще
  13. #73
    07.07.2013
    127
    ДАНУНА, на такой фасад,если стена бетон,пойдет шпилька и анкера латунные,но лучше еще проставку из полипропелена поставть,чтоб на фасад не нагружать,а если кирпич пустотелый,или еще какая хрень то надо или химичить или искать анкера длинные я видел такие 300мм длина. Если конечно внутри ремонт идет,то насквозь и нет проблемм,но проставка не помешает.
  14. #74
    а что за проставку из ППР ты предлагаешь, чтобы не нагружать? Сверлишь фасад буром потолще неглубоко, потом длинным тонким буром под шпильку с анкером, ввертываешь, а на кончик надеваешь кусок ППР трубы, так что-ли?
  15. #75
    1. как уже сказали на шпильку с цанговым жёлтым анкером.
    2. кровельные саморезы с мелким сверлом в профиль.
  16. #76
    23.01.2011
    1,685
    Я пользую обыкновенные пластиковые дюбеля видел только синего цвета длинной 100 мм и Ф10 мм глухарь в него заварачиваешь 6 мм длиной 100 мм и усиленную шайбу 6 мм и прекрасно держит наружные блоки хоть в пеноблоке хоть в пустателом кирпиче. Фото как нибудь выложу.
  17. #77
    На выходных устанавливал пару сплитов у сердобольной бабушки. Она всё переживала, а надёжно-ли мы крепим наружные блоки, они ведь такие тяжёлые. Успокоил её, что всё надёжно и ничего не отвалится. И добавил ещё такую фразу, мол, даже если и кронштейны обломаются кондиционер на меди повиснет и всё будет норм.
    Вчера, словно в подтверждение сказанному увидел такую картину
    И всё нормально, кондиционер висит, вентилятор крутится, компрессор маслает, холод идёт...
  18. #78
    20.01.2012
    1,347
    Умник чтоли? Правильно сделали, что заблокировали. Как по мне, так отлично сделано.
  19. #79
    20.01.2012
    1,347
    Вчера устанавливали лапы для НБ 35-ки для будущей горки. Стена - штукатуренный ракушняк. Дюбеля 16х150, три штуки на легкую сторону и четыре дюбеля на тяжелую. Кронштейны с подпоркой.
  20. #80
    8,468
    ъ
    Если плотный розовый, то и на двух бы держался..))
  1. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    от SoyerSoyer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 15:44
  2. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 10:47
  3. Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)
    от lipanic в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 10:12
  4. Где найти схему наружки ?
    от sanches в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 00:32
