Показано с 1 по 20 из 32
Тема: в промышленной центрифуге таймер
    По умолчанию в промышленной центрифуге таймер
    Мужики подскажите я сам не холодильщик,а электрик,возникла такая проблема- в промышленной центрифуге стоял таймер no frost ( черного цвета) стоит он на задержку открывания крышки,пока барабан не остановится,задержка около 2 х минут,так вот он сгорел,купили ТИМ-01 ,подключил его,а он открывает крышку сразу, а не с задержкой? в магазе уверяют что они одинаковые,что можете подсказать?
    15.01.2010
    4,716
    Хоть фото черного выложи.
    ... возникла такая проблема- в промышленной центрифуге стоял таймер no frost ( черного цвета) стоит он на задержку открывания крышки,пока барабан не остановится, задержка около 2 х минут, так вот он сгорел, купили ТИМ-01, подключил его, а он открывает крышку сразу, а не с задержкой? в магазе уверяют что они одинаковые,что можете подсказать?
    В чем уверенность, что таймер no frost? Потому что не холодит машинка? Для решения твоей головоломки - модель машинки, фото (ее) морды) и фото/модель таймера. У них же разное предназначение!!!
    Не может там стоять подобный , время задержки и время работы вообще не рядом даже.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Написал бы марку центрифуги. На "Вязьмах" сигнал на открывание крышки идёт с электронной платы управления, может "наколхозил" кто с этим таймером.
    http://www.8a.ru/print/22053.php вот такая центрифуга,
    вот таймер ,был такой http://tolyatty.blizko.ru/firms/1290...aymer_no_frost
    а взяли белого цвета ТИМ-01,
    на сам барабан там стоит реле РЗ -1 или чтото похожее не помню обозначение,а уже после этого реле включается таймер no frost,судя по креплениям винтов стоит оно с завода
    вот фото родного http://rghost.ru/51352853
    Пдтверждаю, что черный таймер стоял на первых ноу Фростах Стинол, и ТИМ-01 его родственник.
    А по какой собственно причине снят и заменен родной таймер - дефект этот же? Тогда вероятнее, что проблема просто не в таймере!
    Появилась обходная цепь на открывание крышки. За это отвечает пускатель? Он не залип? Не пробит?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну, может новое придумали, раньше стоял Блок управления КЭ-0104 и всё.В инструкциях на ЛЦ 10 на сайте указан он же. Попробуй в отдел сервиса написать.http://www.vyazma.su/contacts/
    Вьюга 4 на фото ниже причина, он просто сгорел, обходной цепи нет,проверял включением без подсоединенного таймера, крышка не открылась,
    пробовал проверить новый таймер "на столе" подключил питание к разьемам 1-3 ,лампочку на 4 ,так вот при отсоединении нуля подключенного к 1 контакту таймер кратковременно замкнул 3и4 контакты,лампочка моргнула,как он вообще должен работать?
    Таймер корпусом похож , но это не значит , что это именно точно такой же , время его работы будет другим , на крышке была указана его точная модель , гадать можем долго , но цифры и буквы на корпусе многое прояснили бы.
    Цитата Сообщение от holod88 Посмотреть сообщение
    вьюга 4 на фото ниже причина, он просто сгорел, обходной цепи нет, проверял включением без подсоединенного таймера, крышка не открылась, ...
    holod88 - этот дефект перед сгоранием - присутствовал??? тряси их души, если машинка тебе неизвестна - ты должен знать ее проблемы за последние пару месяцев!
    в стинолах этот таймер не горел - его бы спасла защита, максимум 10а. а вот в этом сундуке может стоять автоматик ампер на 60-100, и сгорание всего одного таймера, это одно расстройство для пожарных (чи пожарников?))))
    честно - работу электронного не разбирал на процессы, по ножкам и т.д. но моргание лампочки как раз модет свидетельствовать о том, что он попытался стать на оттайку, и вышел с нее на дренаж, это как раз две минуты пауза. гляди, куда идут после него провода, не перепутаны ли?
    кстати да - тебе выход нужен не на 4-ом, а на 2-м (или первом?).
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А ведь верно, если нужны запчасти на "Вязьму" нужно указывать марку, год выпуска, заводской номер центрифуги. И заказывают только в фирмах ,продающих запчасти для стиральных машин "Вязьма". И не факт, что пришлют .то что нужно.
    Ещё один удар в то же место : прошить микросхему в таймере на холодильник и стиральную машину - одна и та же программа ??? Сомневаюсь. Стирает машина 6 или 8 часов подряд ? А может 12 часов ? Интервала меньшего на таймере я не встречал .
    всё описано: http://www.stinol-repair.ru/timer_2.html
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А барабан вращается? Если стоит, то это нормально
    Да скорее всего там этот ТИМ играет роль только таймера выдержки времени, и все.
    вот есть его фото с крышкой http://rghost.ru/51352812 мож чем поможет
    а,автомат защиты там был( точнее предохранитель, типа "пробка") на 6 А.
    coolerman 65 да ,в том то и дело барабан еще вращаеся.
    Через время пауза:
    -для таймера NO FROSTнезамедлительно (компрессор включается сразу),
    -для таймера ТИМ-01 – 7(+/-3)мин.,
    должен включиться компрессор.
    ***C 2003г таймеры ТИМ-01 поставляются со временем паузы 2 мин. (допуск срабатывания отсутствует) вместо 7 мин.
    читаем , думаем.
    R 13 a Да ,но стоял то NO FROST и замыкал он контакты 3 и 4 через 2 минуты!
    P.S .там чуть ниже фотка родного( сгоревшего) с крышкой.
  1. Мультисплит из промышленной сплит-системы. Есть ли смысл?
    от Puzoter в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 20:24
  2. таймер тим 01
    от alexizh в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 14:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  4. WBM 286-SF таймер
    от Гриха в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:11
