Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Smeg FA550X , чтоб он долго жил .
    19,650
    По умолчанию Smeg FA550X , чтоб он долго жил .
    Продолжение следует , тут начало http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post269725
    Сегодня звонили - в МК аварию высветил , приехал - замёрзший насмерть испаритель .
    Вентилятор смутил тем , что стоит , прозвонил - не звонится , лишь когда снял , тогда увидел кусок печатной платы , подал 220 напрямую - закрутился.
    Вирпуловский ТАБ 6 концов : оранжевые и оричневые пары - термопредохранитель , синий с белым - биметалл. Всё исправно (к сожалению)
    19,650
    Сам холодильник выглядит вот так
    Блок электроники и моторный отсек
    Посмотрел и закрыл , в МК только один датчик нашел , на испарителе не нашел вообще.
    На последнем фото компрессор с холодильника Бош точно такой же , ка и на Smeg FA550X , только холодильник Бош в два раза меньше.
    Так починил или нет ?! Таб исправен ... вентилятор тоже ... в чем проблема ?
    16.06.2011
    5,589
    можно ли его поменять при неисправности на 4 концовый таб?
    19,650
    Проблема в том , что заслонка по времени управляет оттайкой вот этими самыми контактами. А достать её не представляется возможным , хотя парт номер мне уже шепнули, легче от этого не стало. ( 4812 445 28021 электромеханическая , part #W10151374 - с термостатом)
    Можно , при этом второй термопредохранитель брать от второго ТАБа , то есть два вместо одного ставить рядом.
    получается там 2 термопредохранителя которые моно заменить на ТАБ-Т-18 и 1 биметал ТАБ-Т-4 вродь ничо не напутал.
    Smeg FA550X
    Айбала-а-а-а-аааа, как говорит мой мастерёнок))))
    16.06.2011
    5,589
    Ну вариантов с ТАБами масса.. R13,как всегда спасибо...ОТкуда ты все знаешь,блин...
    06.12.2011
    3,143
    R13a, отпишись как сделаешь...шоб мы не волновались
    19,650
    При чём тут знания , если рассуждения по аналогии ? Там 70*С указано . аналогии.
    А вариант заменить обычным таймером?
    19,650
    А заслонку вручную туда-сюда открывать ? Может быть специального человека посадить рядом ?
    Оставить открытой, ну или полуоткрытой. Или пристроить с приводом от сильфона, хотя, конечно, это колхоз.
    Вообще не понятно, чем руководствовались разработчики, привязывая оттаику к циклам заслонки в ХО...
    19,650
    Холодильники такого класса или ремонтируют как положено или не берутся делать вообще.
    Вообще не понятно, чем руководствовались разработчики, привязывая оттайку к циклам заслонки в ХО...
    Алгоритм может быть и другим , например запуск таймера после набора температуры . документов на этот холодильник найти невозможно , так же как и запчастей.
    Насколько я понял, так и есть. Вот и поставить обычный короткий таймер. А положением заслонки вручную отрегулировать температуру.
    После мытарст с ремонтом клиенты соглашаются на колхоз.
    ...и понты куда-то пропадают...
    Остались непонятные моменты.
    Термостат, похоже, включен в цепь моторчика заслонки. При замыкании моторчик заводится, закрывает заслонку и включает оттаику. Завершение оттаики по команде биметалла. Затем пассивная оттаика и включение компрессора.
    А если контакты термостата еще не разомкнулись, то моторчик продолжит крутиться?
    Или вращение настолько замедленно, что при команде термостата кулачковый вал не успевает сделать оборот? Т.е. вращается циклами, пока во время очередного не дойдет до оттаики?
    мытарстВ
    Как-то, блин так, sorry)))
    19,650
    Они новый сейчас присматривают.
    Там нет термостата , управление электронное.
    Точно не знаю , а жить у холодильника не хочется . Везти его к себе ?
    А как это понимать?
    И что за фишка висит возле заслонки?
    sahholod,спасибо, учту.
    19,650
    А как это понимать?
    Если взглянешь на фото блока управления , то поймёшь . А заслонка электромеханическая , таймером электрическим открывается и закрывается , контактная группа даёт команду электронному блоку (как датчик)
    Взглянул - не понял. Тупой, наверное.
    Четыре реле, красное на компрессор. Куда три черных? Сколько датчиков заводится на плату?
    Силовые контакты в качестве датчика? И все это (мотор и контакты "датчика") по трем проводам? На контактах "датчика" 220? И эти 220 на плату, на вход контроллера? Ну и вопрос о висящей фишке остается.
    Странная схема получается...
