Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Smeg FA550X , чтоб он долго жил .
    19,650
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Странная схема получается...
    Вентилятор обдува компрессора , компрессор , вентилятор обдува испарителя , ТЭН оттайки - реле мало ?
    Четыре реле, красное на компрессор
    Красное на вентилятор обдува компрессора , его разъём с тремя проводами (коричневый , чёрный , синий) .
    - разъём с датчиками и концевиками дверей.
    Вентилятор обдува в параллель с компрессором.
    Вентилятор обдува испарителя, вероятно, через реле.
    Два оставшихся, полагаю, на льдогенератор.
    ТЭН через контакты заслонки.
    ИМХО.
    Остается вопрос о количестве температурных датчиков.
    19,650
    partisan, я тебе не предположения рассказываю , а ты можешь фантазировать как угодно.
    Не угадал
    У льдогенератора отдельный механизм.
    Самое мощное реле на вентилятор? И зачем его включать отдельно от компрессора?
    А на управление отдельная плата?
    19,650
    partisan,невнимательный ты . По твоему реле красного цвета мощнее , чем три - чёрного ? Они ещё наклейкой накрыты. А льдогенератор имеет собственный мотор и таймер отдельный и стоит он в морозильном отделении сверху справа.
    ЗЫ Это тебе не струнами капилярки чистить
    Да.
    Я холодильника в глаза не видел. Дайте фото платы управления с двух сторон в хорошем качестве - стану намного внимательнее.
    И не Данфоссы распиливать...
    19,650
    В Хабаровске не надо косить под китайцев и будет лучше видно
    Желаю удачи. Удаляюсь.
    19,650
    Вирпуловский ТАБ 6 концов : оранжевые и оричневые пары - термопредохранитель , синий с белым - биметалл. Всё исправно (к сожалению)
    Что то я сам неправильно написал , исправлю.
    Коричневые и синий - термоплавкий предохранитель , оранжевые и белый - биметалл.
    19,650
    ИМХО.
    Два датчика на плате это разъём слева в углу.
    19,650
    Если кому нибудь нужен мануал , то он есть здесь http://www.revivebusinesssolutions.c...e%20Manual.pdf
    19,650
    Что то я сам запутался Если верить схеме , то именно так по цветам и будет , но недавно был другой ТАБ
    19,650
    Сегодня надо будет посмотреть холодильник Whirlpool 20RU-DIA+SF (буквы и цифры на телефон писал хозяин) , вот интересно мне , там тоже есть заслонка между МК и ХК и какая она , механическая или электрическая с таймером ? Кто может что то сказать по этому поводу ?
    23.06.2010
    1,824
    Заслонка электрическая модель с диплем в хк если память не изменяет
    19,650
    Дисплей в ХК , по вариантам фото в инете нашел , предполагаю проблему как раз в заслонке. В предыдущем холодильнике её так и не удалось достать через заказ запчастей .
    26.02.2010
    108
    Ох уж эта электроника !!! Будет скора очень много мучений с ней
    19,650
    Будет много икры и , возможно , даже чёрной. А электроника , она загадочна только для тех , кто вообще к ремонту никакого отношения не имеет.
    Заслонку можешь проверить. Разобрав, доберёшься до неё...при включённом холодильнике нажимаешь кнопку выкл. света в хк (при этом дверь в мк должна быть закрыта)...шторки начинают двигаться с задержкой (точно не помню подожди до минуты). По заслонке: облом пластика, плохие контакты(на откр. закр.), сгоревший электомотор (таймера там нет), износ смазки. Бери с собой густой силикон, изопропиловый спирт и армировочную сетку для пластика. Удачи с икрой.
    20.06.2016
    1,208
    Процессор какой богатый на этом Smeg, не smd-планарный клоп, а в дипе, прямо Z-80 какой, не жалко в эпоху тотальной экономии разбрасываться такими кусками железа!
