Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Аriston rmb11852f после замены двигателя плохо морозит!
    Сообщение Аriston rmb11852f после замены двигателя плохо морозит!
    Добрый день! Хочу спросить совета вот такой холодильник ariston rmb11852f сгорел компрессор, поменял на Антантовский и перевел на Фрион, теперь стал вопрос.
    Что может быть причиной очень долгой заморозки мяса в холодильники с 16:00 до 23:00 его еще можно помять рукой? (приключение супер заморозки за три часа не чего не поменялось, а на пустой камере вообще выключился)
    Работает так 25мин работает, потом через 25мин включается это норма?
    Может нужно поменять термостат только вот какой поставить?
    что было, что поставили(хотелось бы это) ? Если кабана кинули, стоить подождать и по боле суток
    Нарно СКО-160 впендюрили. Правильно говорить атлантовские
    Прочитал, ТС излагает прям как Фуллер с аватара, ответ один: зови мастера.
    Цитата Сообщение от wmit Посмотреть сообщение
    ... Что может быть причиной очень долгой заморозки мяса в холодильники с 16:00 до 23:00 его еще можно помять рукой? (приключение супер заморозки за три часа не чего не поменялось, а на пустой камере вообще выключился)
    Работает так 25мин работает, потом через 25мин включается это норма? ???
    А кто сказал, что 7 часов для заморозки полной морозилки мяса это много, и нужно 3 часа? Открой ХК, найди заводскую бирку, и на ней указана суточная замораживающая способность в кг/сут. Она не превысит 12 кг. На сутки!!! Уверен - что туда не полкабана засунули???
    Ну и на будущее: меньше изменений - меньше вопросов: попадается хозяин-паникер, для него твердый ответ: "сделано по-заводскому, ждем двое суток, если он у вас битком забитый!". В твоем случае все что остается, так это мямлить: а ХЗ, может все нормально...
    Можешь сказать - для чего теперь-то нужна эта замена на антантовский (с твоих слов) двигатель??? Неужели настолько большая разница в ценах, что есть смысл терять время на подгонку дозы, на осмысление несуразностей, появляющихся при этом??? Им давно уже есть адекватная замена, и НЕ купить ее получится только у сильно ленивого.
    Антантовский
    Понятно , что с 600го на какой то перевели , но ведь могли на 134й , а деды и на 12й могли , да и компрессор вместо необходимого по мощности СК100 поставить , задача с многими неизвестными , без термометра не разобраться.
    Там вроде как R134а родной ...
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...6199&hid=90594
    16.06.2011
    5,587
    фотки давай..
    20.01.2012
    1,347
    Вообще нечего сказать, одни вопросы. Капиллярку проверял на засор? Почему сгорел компрессор? Какой стоял, какой поставил? Фильтр менял? Вакуумировал? Утечка была? Давление на всасе сейчас? Температура в морозилке/холодилке?
    Уже не факт, на Мониторе утверждалось по такой же модели, что"компрессор Danfoss TLY8.7KK.3 (Code Number 102H)."
    06.12.2011
    3,282
    Через 6 часов клиент хочет шоб мясо было в камень-нонсенс...сутки полтора-тогда можно будет думать о нюансах....типа м-к хладон давление и т.п
    Что то ТС пропал совсем, может мясо в камень, уже?)
    06.12.2011
    3,282
    Конечно...и без базару
    Шашлыки лопает, чтобы не пропало совсем...
  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 00:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 23:01
  5. После замены ТРВ не морозит.
    от ref_r12 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:05
