Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FR-251 не включался....
    По умолчанию FR-251 не включался....
    Товарищи, всем здравствуйте! Сегодня с данной моделькой была встреча, вызвали по причине "не вкл" в розетку ткнул, холодос молчит, а таймер у мотора похрустывает.... провернул его принудительно до включения, мотор завелся и начал морозить, обмерз весь, быстро, таймер при этом продолжал потрескивать, потом затих и моторчик в нем крутил, видно через заднюю крышку. Выключил, проверил биметалл, предохранитель, все исправно, проверил ТЭН - 430 Ом, вроде, (чет только засомневался в положении тестера Ом или кОм), таймер отключил и проверил тестером пары контактов 3-2 и 3-4 попеременно контакт где-то появлялся, где-то пропадал. Поставил назад, на включенном холодильнике покрутил, холодильник работает при любом положении таймера, отключения не было, подождал пока промерзнет биметалл (возможно не промерз) повторил полных два оборота, остановки не произошло. Оставил наблюдать, подозреваю таймер. Хотя, был случай, самсунг так же не включался, провернул таймер, включился и после клиент больше не жаловался.... Подскажите пожалуйста, что я могу почерпнуть из данной ситуации, может, что-то действительно не в порядке?
    при копеечной стоимости таймера при хрусте я их сразу меняю.
    16.06.2011
    5,587
    Или сам научился с мертвой точки сдвигать,или вызвал другого Мастер..
    а по какой причине таймер не отключал холодильник при проворачивании? на тот момент холодильник минут 15 отработал, испаритель обмерз, при проверке биметалл за 3-5 минут включался, я его прям к трубке испарителя прислонял на работающем холодильнике, все назад собрал,если я правильно понял по схеме, без биметалла холодос таймером должен выключиться и не выйти из разморозки или ему все равно, он постоянно тикает?
    Прокручивать желательно очень медленно, т.к. можно проскочить режим оттайки. Тиканья всего на 5-10 мин. На фоне окружности на 24 часа этот сектор с трудом улавливается. Даже при дефекте шестерёнок или привода, при внешнем воздействии эксцентрик отпустит контакты на компрессор. Иначе проблема не в таймере.
    Хозяин полазил и контакты перепутал.
    20.01.2012
    1,347
    Саня, включи холодос на охлажение с полчасика, чтобы биметалл замкнулся. затем либо слови на таймере момент оттайки либо принудительно кинь перемычку на таймере на 3-ий контакт и ТЭН предварительно отключив компресор. Проверяй токовыми клещами нагрузку, должно быть 1 ампер либо чуть меньше. И жди размыкания биметалла, на клещах станет Ноль ампер. Если так происходит, то оттайка работает. Меняй таймер и проверь вентилятор еще.
    спасибо, дельный совет, не хитрый и ловкий, я до этого не додумался, учту на будущее=) если доведется, так и сделаю, пока зак наблюдает, другому точно звонить не будут, если что, а это 40 км в область ехать, пока жду...
