Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Bosch kan56v50/07.
    По умолчанию Bosch kan56v50/07.
    Добрый день!Подскажите сопротивление датчиков на данную модель холодоса.
    Плохо морозит МК, испаритель чистый протягивает полностью, а вот вентелятор живет своей жизнью то крутиться,то нет)))
    19,650
    Так он и должен работать по температуре испарителя. Значения измерь , потом решать будешь - датчик или испаритель с компрессором живут своей жизнью. При +20 6,2 кОм должно быть.
    два года назад меняли мк, был поставлен асс of 1033a(r134a) хотя родной газ 600-й, фильтр не меняли.Получаеться мк "сдулся" хотя на всасе 0 bar.)))
    19,650
    газ 600-й,
    Какой такой ноль , там вакуум сосать должен , шайтан-машина
    мк на 134 газе и заправлен скорее всего 134-м,а на шильде 600-й
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,072
    Прикольно, на СБС поставлен компрессор мощностью 141Вт, он видимо с тех пор как поставили так ни разу и не отключался .
    23.06.2010
    1,794
    МЕНЯЙ вентилятор м\к
    frans, а родной какой мощности должен быть?
    дык им же модуль рулит)))
    Замерь на вентиляторе напряжение во время остановки и убедишься, или лопасти рукой толкни, он будет пытаться продолжить кручение. Про кнопку двери не забудь.
    20.01.2010
    4,072
    Ну не меньше ватт 280-300 по холоду. Если уж впихнули на 134фреоне то Аспера 1121 Z.
    Я его снимал и проверял отдельно от холодоса все ок и с кнопками дверей тоже все ок, а вот версия с мощностью мк многое объясняет)))
    23.06.2010
    1,794
    ну ну
    при снятом вентиляторе)))
    ты был прав в нем косяк)))
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Кто гарантийные делает тот знает, вместо компрессора на 600 дают на 134, других на складе нет, и скоро не будет . Ставим что дают.
    23.06.2010
    1,794
    Не мели чушь!!!! по гарантии производитель должен присылать оригинальные компрессора,Это ваше руководство мутит и банчат на лево компрессора
    Серьёзно штоль?и это с позваления завода.Не, тогда Бирюса в этом плане рулит!
    10.10.2010
    71
    Ты думаешь клиент будет ждать, ему холодильник подавай. Производитель не успевает поставлять, особенно летом, а руководство выкручевается как может . А я мастер что дают то и ставлю , и чтоб морозило и останавливалось, благо термостаты регулируются.( кстати речь не идет о Bosch, производителя не буду называть, это те кто меньше платят)
    Как мастер, ты должен возразить, что ставите что придётся.
