Показано с 1 по 20 из 27
Тема: прошивка АРДО С002210SHC
    07.07.2011
    645
    По умолчанию прошивка АРДО С002210SHC
    Добрый вечер, проблема следующая: Плата не подает ни каких признаков жизни, снял, приехал домой, проверил питания проца, вроде всё есть, но питание ни куда не идет. Один датчик, два светодиода, они тоже молчат. Вопрос: встречался кто нибудь с такой проблемой. Может там проц крякнулся или прошивка слетела?
    23.06.2010
    2,113
    ФОТО МОДУЛЯ в хорошем качестве сюда
    07.07.2011
    645
    блин, не сфоткал( пока была у меня. А сегодня отдал знакомым радиотехникам, но они звонили и сказали что подозрение на проц. Я могу ответить почти на все вопросы по поводу что находится на плате.
    20.11.2011
    2,604
    Вот и начнем с марки процессора.
    Я-ж тебе говорил, фоткай всё на подряд шильдик, плату с двух сторон и всё, что может пригодится.
    По умолчанию АРДО С002210SHC
    Нужна помощь АРДО С002210SHC , со слов клиента холодильник плохо охлаждал, когда пришел был разморожен. Включаю, горит зеленый светодиод, на всякий случай подождал 8 минут, питание на компрессор не приходит.
    Хотел уже снимать модуль на ремонт, но датчик ХК не звонится, показывает обрыв.
    Подскажите какой датчик можно поставить, нашел здесь информацию, что подходят от эл. люкса и Вирпул, но у меня их тоже нет.
    Компрессор на прямую работает. Фотки платы добавляю, кстати на датчик почему то три провода.
    Фотки не могу загрузить.
    Slayter, ищи в теме http://holodforum.ru/showthread.php?...BE%D1%80%D1%8B там всё есть
    Я нашел в теме, теперь ищу где можно купить )))
    Ну вы , блин , даёте ! Давай в открытой части форума и с ценами ещё , всю инфу вообще выложим , налетай , не скупись !
    5,454
    Slayter, размеры фоток не больше метра должны быть!
    Хорошо, уменьшу, но странно, всегда с телефона грузил - камера 13Мп.
    Белый провод в разъеме датчика куда идет?
    Насекомые не могли замкнуть ничего на плате?
    24,816
    Slayter, глянь лс.
    5,454
    Slayter, не нравится мне на второй фотке одно место, там затвор триака походу коротнул с полигоном на гасящий конденсатор! Если так, то очень высока вероятность того, что проц скопытился!
    5,454
    Slayter, а где там три провода? Я по разводке платы их не вижу, вижу два - датчик один.
    Из разъема выходят синий, коричневый и белый.
    Предложу поставить процессор, дешевле и проще обойдется )))
    5,454
    Фаза, нейтраль, управление нагрузкой через триак (компрессор судя по всему)!!!
    5,454
    Slayter, а Леха занят что-ли? Датчик твой в другом разъеме сидит - коричневый и светло-синий, ближе всего к процу!
    29.07.2015
    1,099
    Судя по фото- там не один таракан "нагадил"... много тараканов!... могли и "замкнуть"... были случаи...
  1. Как работает ардо? )
    от SmZ в разделе Ardo
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 12:22
  2. Ардо FDP...
    от Серенький в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 13:50
  3. ардо COF 2110 SAE
    от химик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:18
  4. морозилка Ардо
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:37
  5. ARDO ардо
    от ded t в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 22:18
