Показано с 21 по 27 из 27
Тема: прошивка АРДО С002210SHC
    Slayter, а Леха занят что-ли? Датчик твой в другом разъеме сидит - коричневый и светло-синий, ближе всего к процу!
    Если проблема в плате, то дачик почему в обрыве? А эти три провода? Я не то прозванивал? ))) Тогда плату Алексею...
    там не один таракан "нагадил"... много тараканов!
    Там у них гнездо...
    5,454
    Ты эти два провода звонил, которые я тебе указал?
    Вот подозрительное место! Проверить мультиком не помешает порт проца!
    Контроллер поставить при отсутствии возможности достать оригинал проще будет.
    Нет. Обычно датчики вынесены отдельно, как на Бош и др. Упорно мерял эти три провода ))) Если проц, то плату под замену?
    Проверять будет уже Алексей ))))
    5,454
    Если имеется прошивка, то починить раз плюнуть!
    Здесь я вижу другое! А разъем про который ты говоришь, это силовой!
    Ну вот и славненько! Леха в этом деле дока!
    Slayter, не нравится мне на второй фотке одно место, там затвор триака походу коротнул с полигоном на гасящий конденсатор! Если так, то очень высока вероятность того, что проц скопытился!
    Таки сглазил Александр! ))) Не удалось восстановить модуль. Установил контроллер EVCO, и выключатель от Стинола.
  1. Как работает ардо? )
    от SmZ в разделе Ardo
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 12:22
  2. Ардо FDP...
    от Серенький в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 13:50
  3. ардо COF 2110 SAE
    от химик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:18
  4. морозилка Ардо
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:37
  5. ARDO ардо
    от ded t в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 22:18
