Здравствуйте, Уважаемые!
P/N 928405127
S/N 24300127
Может есть схема (во размечтался.. да?) или пациент перед глазами - на плате управления: 1) номинал R33 и кондера C4 на входе? 2) Фотка живой платы сзади?..
Спасибо за внимание к моей проблеме
P/N 928405127
S/N 24300127
просьба - презалить мануал. нужон тест на оттайку и проводки с платы на тэн. спасибо
Личше кинь в личку или на мыло [email protected]. свой че был видать х@рнул. Спасибо
Большое спасибо Александру:-)
А можно и мне на мыло кинуть [email protected] тест и схему? Заранее спасибо.
И подскажите там 2 термодатчика у них одинаковое сопротивление должно быть при комнатной температуре? Может кто сталкивался.
тогда какой из них негодный? я проверил их на разных температурах 1й стоит на испарителе(обозначил и) 2й на решетке воздухозабора(в) результаты
т+28,3с и 5,8 ком в 2,3 ком
т+14,3с и 10,7 ком в 4 ком
т+12,6с и 12 ком в 4,6 ком
т+8,3с и 14 ком в 5,6 ком
т-11,5с и 44 ком в 15 ком
маркировка на проводе
itw ispracontrols
st582001
239990720
у холодильника нет оттайки испарителя , тены и биметал проверил
А термофьюз, на некоторых моделях их два?
И врёт первый в 2 раза.
сопротивление у датчика при температуре +20градусов-3,1ком
Термофюз 2 штуки ,один в один 3х выводной Стинол/Индезит
На обоих термопредохранитель целый , биметал замкнут не только на холоде но и при +27С не размыкается, толи перегрев жестокий был толи перемерзи оба не знаю .
Конечно их под замену но на тены они питание должны пропускать, и нет разморозки не из за них
Думаю на термодатчики(на разных холодильниках обычно у них одинаковое сопротивление при комнатной Т) а тут разное
Спасибо
Получается он откл и вкл по воздушному датчику, и воздушный целый, а прекращение разморозки по датчику по испарителю и его на замену?
Не понял зачем тогда биметал в доплнению к термопредохранителю, для подстраховки?(сейчас обычно ставят только термопредохранитель на электронное управление)
Ребята, добрый день, писали выше уже)) просьба - перезалить мануал. нужен тест на оттайку и проводка с платы на тэн. Аналогично нет оттайки. Термореле поставил от Стинола 4-х проводное, перепаяв провода от термофьюза последовательно(не перегевал точно). Можно в личку или на почту [email protected]
