Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    07.12.2013
    14
    Восклицание Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    здравствуйте всем! случилось удивительное, через два месяца по истечении гарантии "накрылся" холодильник бирюса 131к(не запускается компрессор данфосс tles8.7kk.3) пробовал запустить без термореле- бесполезно, ставил дополнительно конденсатор 4мкф 500в то же самое. обмотки звонятся 18-19ом (~17ом по таблице) пусковое реле 103n0021, позистор выдаёт 26ом при 20 градусах в помещении. до этого претензий к нему не было. стоял ровно, "дышал" тихо. единственное "но"- частенько сбоит электросеть(живём в глуши). почитал архив форума и сложилось ощущение, что компрессор могло заклинить. с мастерами у нас туго, а до ближайшего сервиса больше сотни км. прошу совета, что ещё можно попробовать сделать?
    с этого места по подробнее.
    По умолчанию э
    Ой-ей,ничего! Чуда не будет; мотор на замену
    27.12.2011
    763
    удивительное
    скорее печальное.
    Охладить мотор-компрессор и точечными ударами бревна в корпус осуществить расклинивание . После этого не выключать холодильник . Совет по переворачиванию компрессора с последующим включением в сеть отмести как вредоносный. Ещё можно попробовать диодами дать разряд в сердце компрессора в надежде реинкарнации холодильника в качестве баобаба , который будет триста лет , пока помрёшь.
    А вообще , пошарив по форуму можно найти целую тему с вредными советами.
    07.12.2013
    14
    отсоединил от пускового реле все провода кроме 220в и подал питание на обмотки напрямую на 1-2с.
    07.12.2013
    14
    Советов-то много, только конкретики маловато(про бревно понял).
    23.06.2010
    2,113
    Что тут понимать!!! вызывать мастера для замены компрессора
    Подавать нужно вот так, можно и на нижний контакт(левый), но полюбому на "С" должно идти.
    07.12.2013
    14
    милости просим. адрес дам.
    07.12.2013
    14
    да, всё именно так, но увы...
    гудит ? Греется, щелкает защита(она внутри мотора) -> замена, сам не поменяешь.
    ExpressAM, ты забыл уточнить , что рыле нужно одеть на три штырька , без них не работает. .
    pylot, поищи по форуму , тема уже избитая , не надо её ещё избивать
    Ай , ладно , я сегодня добрый http://holodforum.ru/search.php?searchid=1410894
    Так ведь я исходя из этого:
    Он же тока провода трогал, самое рыле не снимал
    кстате она битая, точнее совпадений нет)
    ExpressAM, проверь компьютер , всё работает , там и http://holodforum.ru/showthread.php?...E2%E0%ED%E8%E5 лежит , фраза про бревно оттуда пришла.
    Я уже сам эту тему нашел, там файлик со схемой он не работает, я писАл чтоб сделали бестолку 7 пост этой темки
    15.08.2009
    3,294
    скорей всего ничего не поможет кроме замены. можно всеж однако последний вредный момент опробовать
    07.12.2013
    14
    В архиве была "тема" про расклинивание компрессоров и запуск в работу, но принцип этого дела неясен. если возможно проясните?
    Ознакомьтесь лучше с последним постом, той темы! (О расклинивании)
    07.12.2013
    14
    Гудит,внутри не щёлкает, греется сам позистор.
  1. Бирюса компрессор холодильника не запускается
    от SERGI maks в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:03
  2. Бирюса 131К очень плохо морозит
    от mousesanya в разделе Бирюса
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 12:27
  3. Холодильник Бирюса 129S не запускается компрессор
    от Faza202 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 18:41
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 19:32
  5. не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    от nik4 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:27
