Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Indesit c138nf. Снять двери, заменить уплотнитель.
    По умолчанию Indesit c138nf. Снять двери, заменить уплотнитель.
    Добрый день.
    Господа, подскажите, пожалуйста, как снять дверь у Indesit c138nf.
    Точнее вопрос звучит: как добраться до петли верхней двери, она за пластмасской модуля управления и какие-либо признаки крепления отсутствуют.
    Дверь снимаю, чтобы сменить уплотнитель морозильной камеры(снизу).
    Offtopic:
    Кому интересно, уплотнитель был запенен в дверь.
    Выковыривал старый при помощи шпателя, на дружественном форуме есть описание.
    В принципе, работа не сложная, но само решение производителя не самое ремонтно пригодное, все через жо...
    Клеить новый уплотнитель поверх, обрезая старый по входу в панель, не очень возможно, тк края панели рефленые.
    Края панели сделаны объемными зубцами в 3см, те впадины надо как-то штукатурить, пошел по пути выковыривания старого.
    Используемый профиль уплотнителя МА.
    PS
    Так же шокируют цены на то, что изначально сделано через жо..
    Уплотнитель к морозилке покупался за 950р, есть объявления на производство под заказ, но примерно тоже самое получается.
    Резиночка на дверь ХК стоит в районе 1100р.
    Заменой уплотнителей сервисные конторы не занимаются, обзвонил штук 10ть.
    Нашел одну - за 3 тыс меняют со своим уплотнителем. Цена невменяемая.
    А Б/У холодильник в рабочем состоянии можно купить за 5-6т.р и он будет новее моего пенсионера, так что лучше взвесить все за и против того гемора, чем я сейчас занимаюсь.
    Единственный положительный момент в этой истории, неисправности начались на 10ом году жизни.
    Свои деньги он честно отработал
    Даже порванный уплотнитель только косвенно влияет на работу холодильника. Причина всегда не в уплотнителе.
    Умные люди откручивают только среднюю , продвинутые снимают нижнюю дверь откручивая нижнюю петлю.
    )) Ну разумеется сам по себе уплотнитель мне малоинтересен и пес бы с ним, если бы не основная проблема...
    Надеялся отделаться малой кровью, но вижу ваш опыт подсказывает, что вряд ли получится.
    Сам по себе уплотнитель уже по верхнему и нижнему углу от ручки прилегает не плотно, дверь открывается без усилий.
    Основная проблема - это намерзание льда в ХК.
    Если смотреть в холодильник, то лед намерзает справа сверху.
    Сзади в это место входит кабель.
    Вот пляски с ковырянием пены и запениванием я и пытался избежать, но чую уплотнитель не спасет.
    Правильно ли я понимаю, что потребуется снимать радиатор, обрезать трубки, разгермитизировать систему(выйдет фреон), ковырять пену, изолировать трубки, запенивать, накачивать фреон обратно и варить срезанные трубки?
    Господа-сервисные инженеры, сколько может стоить такой ремонт?
    Угу...понятно...
    Спасибо!
    цену нового холодильника))
    Уточните плиз еще один момент.
    Как я указал ранее, намерзание идет с места входа кабеля в пену, если смотреть сзади.
    Вход кабеля облеплен липкой массой(типа пластилина).
    Может ли быть что со временем эта масса пересохла и неплотно прилегает к укрывающей пену клеенке и самому кабелю?
    Имеет ли смысл попробовать поменять эту нашлепку? или уже поздно, пена пропиталась влагой и надо все штробить\запенивать?
    Тупым ножом ковырять пену НЕ обрезая трубки. Пластилин здесь не причем. Скорей на утечку хладагента похоже. Лучше вызвать мастера для полной диагностики а потом уж ковырять.
    Совет понятен, только при цене ремонта больше 5тыс, уже смысла в ремонте не много.
    15.08.2009
    3,294
    обратился б приехал поменял. на замену уходит 40 мин, если не возникает проблем
    Обрезание и перезаправка стоит 5к а-а-а ну так это-ж Москва .
    Проще купить новый или б\у рабочий.
    Подлбный ремонт (только не на дому, а в стационаре) отнимает не один день, поэтому в 200 рублей однозначо не уложитесь.
    А замена резины вообще сугубо мазохистский приемчик, мастера подобной ориентации еще поискать нужно.
    Доброго дня.
    Снял двери.
    Хочу поделится деталями и несколькими фотками).
    Мастерам информация не особо интересная, на желающим сменить ориентацию двери, например, или меняющим уплотнитель, надеюсь быть полезным.
    Итак сначала.
    Снятие средней петли ни к чему не приводит.
    Тк двери насажены на довольно длинные пластиковые штифты и чтобы снять с них двери нужно или двери вверх поднимать или вниз.
    А если отодвигать от вертикали только середину, то есть шанс сломать пластиковые штифты.
    Вид средней петли со штифтами:
    Нижняя петля находится под фартуком + надо как-то вертеть холодильник в пространстве, чтобы более менее к ней подлезть удобно.
    Решили всетаки снимать с верхней петли.
    Четкого понимания как снять морду панели управления не было, продвигался интуитивно.
    Вид верхнего козырька в сборе
    Первым делом снимается пластиковый рычажок управления температурой.
    Он просто одет на клиновдный шип, для снятия тащится на себя.
    Со временем может присохнуть, можно использовать пассатижы, но сжимать не слишком сильно, может треснуть.
    Далее снимается морда козырька с разметкой температурных режимов.
    Вот с этой деталью как раз затруднения и возникли.
    Опытным путем обнаружено, она держится на 4х защелках, две спереди и две сверху по бокам.
    Берете двумя руками и аккуратно тянете на себя и вверх, выйдут передние защелки.
    Затем эту штуку берете посередине сверху и тянете чуть вверх, второй рукой потихоньку надавливать сбоку, выйдет боковая защелка.
    Тем же макаром вторую боковую.
    Под этой штукой будут как раз 2 винта крепления козырька.
    Отверткой выкручиваются, снимается козырек.
    продолжение следующим постом...
    Смущение
    ....продолжение предыдущего поста.
    под козырьком 2 болта держат верхнюю петлю.
    их откручивать, отвертка уже обычная, до этого была крестовая.
    Ну вот практически дверь и снята.
    Далее придерживать дверь и откручивать среднюю петлю.
    Лучше работу выполнять вдвоем, одному и крутить и дверь держать не сподручно, хотя наверно можно.
    Болты средней петли находятся под декоративными заглушками, их поддеть ножом или отверткой.
    У меня болты средней петли сильно приржавели, еле отодрали.
    Отверткой скрутить не получилось, помогли пассатижы.
    Хотели даже за WD в машину идти. Кстати, очень даже полезная штука в таком случае.
    Сама дверь к петле крепиться винтом через ушко, на 2 двери 4штуки винтов в ушках.
    Их тоже выкручивать.
    Работа не сложная, если представлять что и как крепится.
    Для смены ориентации двери нужно открутить порядка 12 винтов и по силу всем желающим.
    Далее смена уплотнителя
    Подлбный ремонт (только не на дому, а в стационаре) отнимает не один день.
    Подобный -это какой?
    штробление\запенивание ? Делают вроде и на дому, там только пространство надо и инструмент, если радиатор обрезать\приваривать.
    А если про смену уплотнителя, то там ТОЛЬКО на дому, тк возить дороже выйдет да и работа в стационаре не будет отличаться от надомной.
    Никто не говорит 200р, но цена должна быть адекватной, а не рубить с одного ремонта на отпуск и подарки всей семьи.
    С некоторого уровня цены уже проще купить б\у в хорошем состоянии.
    Дык я и про это.
    Что при цене 5К уже ремонт теряет смысл.
    Я как раз и хочу по цене сориентироваться.
    5к -это было как предположение, одни деятели запросили 3шку за смену уплотнителя.
    А Солнечногорск от Москвы не далеко, цены примерно те же.
    Там у нас есть мастер с нашего форума , но он мазахизмом не страдает.
    А промерзание как было , так и останется , поверь нашему опыту. И двери мы снимаем ничего не ломая , откручивая лишь среднюю петлю , опять же опыт, он не продаётся. (да и нижнюю снять открутив два самореза и сняв фартук - дело плёвое , опять же без опыта никуда )
    Ваше право обращаться к таким мастерам, но запенивание монтажной пеной с баллончиков требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ выдержки без включения охлаждения сутки. Ездить два дня? Сорить пеной в жилом помещении?
    Распайка и пайка радиатора (конденсатора)? Так это заправка, отнимающая у цены ремонта минимум половину названной вам суммы. И што - после двух дней возни заработать на месяц катания в метро????))))
    Как раз важно уложить дверь при замене на идеальную поверхность, а не на подручные средства. К тому же резина бывает разного качества (в том числе и кооперативного исполнения), и у Вас высоки шансы получить самоудовлетворение по полной программе. Пробуйте!
    Меня б за такие подарки и отпускные семья бы поставила на хозрасчет... Потому что есть адекватные пределы снижения цены, ниже которой просто неразумно даже ехать смотреть, не то что ввязываться в начало ремонта. Делающие это не раз и не два имели за те же дэньги дополнительный секас в связи с параллельными дефектами, выплывающими в процессе ремонта.
    Разумно, но это "хорошее состояние" может продлиться недолго - не так много дураков, готовых продать рабочий б/у холодильник, чаще это доробла, поимевшая семью непрерывными ремонтами, и его продают, "условно годным" (например - с ненайденной утечкой, которую теперь придется искать Вам).
    Добрый день.
    Как раз важно уложить дверь при замене на идеальную поверхность, а не на подручные средства. и у Вас высоки шансы получить самоудовлетворение по полной программе. Пробуйте!
    Обошлись без идеальных поверхностей.
    сменили уплотнитель - 4 дня полет нормальный.
    тьфу,тьфу,тьфу... намерзи пока нет.
    единственно смущает температура в ХК, да и в МК, наверно, тоже.
    температура ХК +10С, температура МК -15С - это при среднем положении регулятора температуры.
    сегодня поставили регулятор на полную мощь, температура немного спала, в ХК сейчас +8.
    как кажется, такое положение не нормально.
    но у меня холодильник стоит у батареи и она сейчас греет существенно.
    Если ранее был в заправке, то это могло сказаться, как вариант.
    Добрый день.
    Холодильник ранее не заправлялся.
    Да и вообще ремонту не подлежал.
    В случае протечки хлодоген бы весь же вышел бы, так?
    В случае протечки холодильник начинает работать не выключаясь?
    Есть ли способ как то проверить давление в системе не распиливая трубок?
  1. Чем заменить уплотнитель у Атланта МХМ 268-00?
    от bmoda в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 01:09
  2. rl34ecvb1 Как снять блок управления с верхней двери?
    от stilvlad в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 09:21
  3. Стинол 205 как снять рамку двери морозильной камеры
    от sobivas в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:28
  4. Как поменять уплотнитель двери морозильной камеры Samsung RL28FBSI
    от Alexey_ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 19:32
  5. BOSCH Уплотнитель двери меняем второй раз
    от halt в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:02
