Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Двухкамерный ENIEM
    По умолчанию Двухкамерный ENIEM
    Доброго времени суток всем! Прошу помочь найти электрическую и технологическую схемы двухкамерного холодильника ENIEM модель TAR-300D
    На это чудо Вы документацию не найдёте. Официально он в СНГ не поставлялся. В чем проблема? Поможем чем сможем.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    На этом чуде
    на термостате для ХК контакты нормально разомкнутые вроде.
    Да не вроде а точно.
    Схемы нет, алгоритм такой: при включении и разомкнутом (тёплом) термостате ХО с двумя сильфонами,
    напруга на клапан не подаётся и газ идёт в плачку. После охлаждения плачки термостат ХО
    с двумя сильфонами замыкается и подаёт напругу на клапан-газ идёт в НТО, а плачка тает.
    Отключает компрессор К-50 по достижении температуры в НТО.
    Дерзайте.
    27.12.2011
    763
    Такой?
    В своё время, UTшка выручила. Правда, от хозяев её спрятал, что бы не крутили.
    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Такой?
    Такой!!! Премного благодарен!
    Хорошая техника у нас иногда попадаются с дефектом термостата Х/К.
    Спасибо за информацию-очень пригодилась. Может ещё подскажете зачем нужен ТЭН в НТО? И когда он работает?
    ТЭН в НТО нужен для оттайки испарителя. Очень часто встречал нормально работающие холодосы со горевшим ТЭНом.
    Вопрос
    Испаритель НТО при нормальной эксплуатации приходится оттаивать один-два раза в году. А тен там небольшой и
    находится непосредственно под кт .Оттаять камеру ему не посилам, разве что подогреть кт. Зачем?
    На сколько я помню, ТЭН тот подогревает сильфон термостата к-50. Там вроде трубка аллюминиевая даже наружу выведена для отвода конденсата где-то в районе клапана. Назначением этого подогрева не озадачивался, но видимо для поддержания температурного режима в морозилке, хотя возможно просто чтоб сильфон шубой не зарос...
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    Сегодня тоже такой попался. Жалуются на слишком раннее отключение. Явно переделанный-отключение по плачке 59ым. Термик следящий за морозилкой вообще ни к чему не подключён провода к нему не идут (обрезаны) При мне отключился не охладив морозилку. Для проверки не стал ли стоявший 59 слишком чувствительным выташил сильфон из крепления и оставил висеть в воздухе, в морозилку "пошло". Особо умничать не стал - заменил 59м, оставил на минумуме. Вечером диспетчер позвонила с инфоромацией о повторе. Вот я думаю не "накрученный"(внутренним винтом) ли там термик стоит.
    мастер Бо., Загляни ему в зад ))), Будешь удивлён наличием соленоида. Его-то и должен ВКЛЮЧАТЬ термостат, который заменили 59-ым. А термостат НТО производит отключение компрессора, просто лохмастеры до тебя изменили принцип работы управления этого холодильника. Кури схему на жопе, и вместо 59 ставь что нибудь с НО контактами, чтобы при наборе холода в ХО они замыкались и запитывали соленоид.
    14.11.2010
    32
    спасибо. когда писал предыдущий пост то верхние сообщения тоже прочёл и убедился что там клапан есть(когда на заказе был, что то подобное заподозревал).
    более того, сегодня попался такой же с жалобой на отсутствие холода в хол.камере. приехал(на момент приезда находился в отключке по команде термика с морозилки). дождался(с помощью фена) когда заработает, откинул контакт с термика холодилки (раз там термик "наоборот"). клапан под крышкой отщёлкнулся и в холодилку "пошло".
    оставил пока так,посоветовав морозилку оставить на самом тёплом положении, предупредил что холодилка возможно будет перемораживать.
    насяльника сказал что обратный термик уже пытались найти-не получилось.
    как думаете чем можно заменить. может к 59му релюшку добавить чтобы пока 59й замкнут у релюхи другие контакты разомкнуты были и управляли бы клапаном?
    p.s.
    а тот первый вроде как работает (повтор снят)так что не такие уж там и лохмастеры были. заказчица просто запаниковала когда капли при оттайки плачки увидела.
    UT-шку от danfoss-а поставь, там и НО и НЗ есть. Я делал, намерзания на испарителе ХО не было.
    Что такое "UT-шка" от Danfoss?
    24,817
    возможно термостат UT72..
    Да.
  1. Двухкамерный DESMON
    от николаичь в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 16:17
  2. Двухкамерный Норд из 90-х
    от dimitrovo в разделе NORD
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 00:49
  3. саратов двухкамерный
    от виталик п. в разделе Бытовой холод
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:48
  4. Двухкамерный bosch
    от polakkzl в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 03:48
  5. Атлант двухкамерный
    от dmitriev в разделе Атлант
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:01
