Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    20.09.2010
    51
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    а как тогда быть с возвратом масла ? ведь скорость резко упадет
    топику : порой повнимательней у дайкина там все есть и комплекты для удлинения тож токо цены космос.
    В ДАИЧИ молчат как партизаны, может такое хитрое изобретение, для подпольной установки, только для избранных.
    27.08.2012
    242
    Цитата Сообщение от miron Посмотреть сообщение
    в даичи молчат как партизаны*dont_know*, может такое хитрое изобретение, для подпольной установки, только для избранных.
    молчат манагеры или технари ?
    вообще оне тама те еще партизаны...
    когда появился кентатса мы в первый год немного об него обожглись оне отказывались работать на обогрев, потыркались по гарантии с даичей а потом мне надоело и путем несложной доработки косяк был исправлен
    должен заметить что косяк энтот проявлялся на всех блоках с индексами 35 и 53...
    а даичи упорно делало вид что проблемы собственно нет...
    но это о грусном а по теме:
    по мне с такой длинной трасс надо только обеспечить масловозвратные петли и прокладку труб без сплющиваний и заломов, ну и углов поменьше...
    и все-таки не увидел в теме ответа на вопрос про перепад между блоками - это важно
    и очень важно какой блок выше
    удлиннялки у дайкина были точно и если я не ошибаюсь на vrv но сейчас на память не скажу
    на следующий диаметр переходить не надо сильно упадет скорость газа - перестанет возвращаться масло
    кроме того что это потенциальная смерть компрессора так еще и бульканье масла в трассе будет по ночам напрягать:-d
    тем более что модельки будут стоять махонькие
    да и запас производительности заложи хотя бы 50% и будет клиенту ( и мастеру конечно ) СЧАСТЬЕ.
    01.02.2012
    1,235
    Не путаем VRF и мультисплит.
    Вашу задачу легко решит FDC112KXE6
    20.09.2010
    51
    Перепад между блоками по высоте будет от силы 0.5-1,5 метра, трасса пойдет вся по потолку. А вот углов 90° не меньше 5шт., получается на каждый. Блоки получатся примерно на одном уровне. От внутреннего подъем 50см по потолку, 23-25 метров по потолку, опуск к нар. блоку который от потолка 10см верхней крышкой.
    Запас и так получится в маленьких помещениях, на да и в большой комнате думаю за глаза 2,5 кВт диапазон работы инвертора 0,5-3,0 кВт.
    20.09.2010
    51
    К сожалению не подойдет.
    Производительность его 11,2 кВт, диапазон работы инвертора 50-150% отсюда самый маленький внутренний блок 5,6кВт а у меня в задании помещения площадью 13 кв.м.
    КУДА?
    27.08.2012
    242
    если углы прямые а не плавные то каждый угол добавит тебе 0.5 метра эквивалентной длинны....
    Зачем столько углов? Трасса что пойдёт в коробе по краю потолка??
    Обычно, если хотят трассу по потолку пустить, то крепят её за потолком, а потолок обшивают, либо гипсокартоном, либо реечным, армстронгом, либо делают натяжные потолки, и тогда трассы пускают по прямой-диагонали и нет необходимости делать столько углов, у вас как там??
    Сдаётся мне, всё как-то криво и не правильно у вас.
    И заказчик не знает чё ему надо.
    И вы не знаете, чё ему втереть.
    p.s. Опишите конкретную задачу. Предоставьте план помещений с размерами и т.п. Или хотя бы нарисуйте от руки и выложите сюда.
    А иначе - это разговор ни о чём.
    FDC112KXE6 подходит? нет не подходит.
    Ну давайте поиграем в угадайку.
    Может Daikin 4MKS75F вам подойдёт?
    А может Carrier 38VYM-28N
    20.09.2010
    51
    И заказчик догадывается что ему надо и я знаю что ему втереть. По самой квартире все пойдет без 90°, но требования ТСЖ по прокладке коммуникаций в общественных местах строгие. По этому прокладывать только так.
    При чем здесь угадайка?
    5,5кВт блок вешать на 13м комнату, это как нормально?
    Или я что то не понимаю?
    Ат предложенные "мультики тоже имеют ограничение на суммарную трассу в 70м. Daikin 5MXS90E и тот 75м
    Вопрос был в подборе оборудования на конкретные площади, конкретные длинны трасс, по этому и создан топик.
    А сплитушек налепить религия не позволяет?
    20.09.2010
    51
    Позволяет, токмо они ограничены в длине трассы в 20 метров.
    Я бы на 30 метровую трассу установил бы сплитуху и спал бы спокойно
    20.09.2010
    51
    Варианты, ставь любое так прокатит, не предлагать.
    Но ответ понятен
    Miron,если не секрет, как долго вы работаете с системами кондиционирования или с бытовыми сплитами???
    20.09.2010
    51
    Не секрет, начинал с монтажа в 1996г., потом с 98-го и до сих пор сервис.
    тогда из вашего опыта подберите оборудование, ведь не мануалы не всегда панацея, ИМХО.
    20.09.2010
    51
    Согласен!
    Полностью!
    Но с годами все больше и больше стал уважительнее относится к теории.
    Ведь не зря изготовители пишут всякие ограничения.
    да что вы парите мозги.
    Работаете на сервисе, больше, чем я живу на белом свете...
    Многие аппараты готовы продавить трассу в 25 в штатном режиме, даже бытовые митсубиси
    Mitsubishi Electric MSC-GA35VB / MU-GA35VB
    Mitsubishi Electric MSC-GA35VB-E1 / MUH-GA35VB-E1
    Кондиционеры на наружном мультике MXZ-3A54VA (длина до каждого блока 25м)
    Не проблема с деньгами, ставьте канальник и делайте разводку по комнатам воздуховодами в коробах или за потолком
    Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA2
    Mitsubishi Electric PEAD-RP71JALQ / PU-P71YHA
    полупром серии Mr. Slim протащит ваш фреон на длину поболее 25м.
    у Дайкина столько же разнообразнейшего оборудования, вопрос только в деньгах. Хотите их тратить на длинные трассы и доп. сопротивления в виде 10 углов 90градусов, ради Бога. У этих брендов найдутся решения и для вашего случая! Это что касается, информации по производительности, заявленной в официальной документации на оборудование.
    Можно сделать, как сказал my_rex, поставить кондиционер и не парится. Дорогой хороший бренд отработает свой гарантийный срок и в таком режиме, тем более в квартире.
    В одной фирме, где я работал, при монтаже кондиционеров с трассой более 10м увеличивали диаметр трубок (и жидкостной, и газовой) на 1 размер. Кондиционеры были Electra, и вроде потом - это всё работало. Под таким монтажом подписывался технический директор!
    Если очень хочется из..ться, можно даже фреоновый насос установить.
    з.ы. мне немного странно слышать вопрос про 25м трассы от человека с таким опытом по сервису.
    20.09.2010
    51
    хотелось как раз в теории понять ограничения устанавливаемые производителем. Для чего? Почему?
    повторюсь: сам ставил трассы и длиннее, по опыту работы сталкивался с тьмой таких монтажей.
    Часть таких монтажей продолжает работать длительные сроки. При обследовании сломанных(но гарантийных) блоков выявлялись клиненные компрессора. вероятно клины связаны с масляным голоданием. Но кроме длины трас, на таких поломках прослеживались и другие сложности(перепады, заломы трасс, в том числе и увеличение диаметров трубы на всасе).
    Вот по этому хочу сам разобраться и другим почитать такую ветку в будущем будет полезно.
    кондиционеры на наружном мультике mxz-3a54va (длина до каждого блока 25м)
    Согласен. Но общая (суммарная длинна трасс 50м)
    тут ставить mxz-5d102va-e1 по всем параметрам подойдет, но куда 10 квт.
    не проблема с деньгами, ставьте канальник и делайте разводку по комнатам воздуховодами в коробах или за потолком
    mitsubishi electric sez-kd60vaq / suz-ka60va2
    mitsubishi electric pead-rp71jalq / pu-p71yha
    как индивидуально(по комнатно) регулировать уставки?
    Можно сделать, как сказал my_rex, поставить кондиционер и не парится. дорогой хороший бренд отработает свой гарантийный срок и в таком режиме, тем более в квартире.
    ключевая фраза "гарантийный срок". А дальше?
    в последнее время даже дорогие бренды, со своим заслуженно заработанном качестве, в моих глазах теряют былую привлекательность. при этом оставаясь в верхнем ценовом диапазоне. чаще стали попадаться серьезные неисправности(а то и заводской брак) даже у дайкина и митсубиши, при условии хорошего монтажа.
    работаете на сервисе, больше, чем я живу на белом свете...
    многие аппараты готовы продавить трассу в 25 в штатном режиме, даже бытовые митсубиси
    mitsubishi electric msc-ga35vb / mu-ga35vb
    mitsubishi electric msc-ga35vb-e1 / muh-ga35vb-e1
    Ну прочитайте же, вводные данные " помещения 3шт, самое большое 25м остальные 13 и 15м " . куда 3,5 квт?
    вот и вы прочитайте повнимательнее информацию и соберите три кубика пазла сами.
    3,5кВт в 25м комнату.
    Мультик mxz-3a54va двухголовый в две остальные комнаты.
    с помощью "дополнительных устройств с автоматическими клапанами". Но это отдельная история.
    И разумеется в данном случае не получится сделать так, чтоб у одного в комнате было охлаждение до +18градусов, а у другого обогрев до +28.
    Daikin RXYSQ4PAV/Y Мини-VRV, вот такой аппарат на 11кВт холодопроизводительности и СУПЕРинверторным управлением компрессора как вам? и цена, по-моему, подходящая)) И длинные трассы не помеха!
    А почему нельзя двигатель обычного автомобиля раскрутить до 8тыс. оборотов в минуту, ведь двигатель спортбайка легко крутится и поболее??
    Мультисплит-система Toshiba RAS-4M27GAV-E (длина трассы до 70м)
    До 4-х внутренних блоков. Инвертор, Мощность охлаждения 9.2 кВт
    разве плох?
    мне интересно, что же вы предлагаете заказчику.
  1. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  2. Подбор оборудования для морской биостанции.
    от Peter_lz в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 18:45
  3. Подбор компрессорного оборудования
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 16:36
  4. Подбор льдогенератора и доп. оборудования
    от XKM-DMT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:29
  5. подбор оборудования на холодильный бокс
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 11:03
