Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Контроллер EVKB 22-23
    По умолчанию Контроллер EVKB 22-23
    Нужна . Рекомендуемые настройки контроллера EVKB 22-23 для Polair CB 114-S.
    Рекомендую найти мастера и объяснить , чего хочется , а там по желанию запрограммируется .
    сам хочу попробовать, вот и спрашиваю. нужен режим оттайки
    потом мастеру больше платить придется. тут где то есть тема про то как "сам хотел попробовать" потом мастера все равно позвал. Параметров слишком много
    Возьми учебник по холоду , прочти и сразу появятся ответы на все вопросы.
    В каждом паспорте на Полаир есть вкладка по настройке конроллера
    Это понятно, только ТС задаваемые параметры просит
    Пользователь Аватар для Zinik
    26.05.2013
    40
    Смотри здесь. http://www.portal-holod.ru/menu/controllers7.php
    Цитата Сообщение от Zinik Посмотреть сообщение
    Смотри здесь.
    ему не мануалка нужна.. а то какие параметры дефроста поставить самая хрень в том, что дело может и не в настройках.. зы: зачем "клиентам" помогать?))
    26.05.2013
    40
    Пусть ломает. Кому нибудь работа будет. За 5 месяцев 4 гарантийных Поларисов делал- неправильная настройка контроллера, облом трубок на выходе из конденсатора, замена компрессора. Все случаи не гарантийные. Некоторые и дня не проработали.DSC01505.jpgDSC01507.jpg
    ну во-первых я не клиент, а только учусь
    во-вторых, свои обычно протягивают руку помощи
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    только учусь
    На какой стадии?
    15.04.2009
    5,738
    А тебе что предложили?
    28.10.2009
    1,868
    alekssim, Рекомендуемые настройки введены уже на заводеХ (если контролер радной еще стоит), а дальше нужно искать почему необходима коректировка параметров- может кто-то дверь незакрывает или переодически происходит отключение питания. А чтобы понять получше нюансы вам необходимо:
    Настройки параметров очень часто подбираются исходя из условий эксплуатации оборудования.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    На какой стадии?
    в основном автомобильные, немного бытовые, вот решил попробовать промышленные, т.к. звонят клиенты и просят сделать
    А что с ним не так?
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    А что с ним не так?
    холодильник новый на гарантии, обмерзает испаритель
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Включи оттайку принудительно, проверь нагрев ТЭНа, посмотри где датчик испарителя ,может на нём лежит. Микропереключатели на дверях проверь и как двери закрываются.Наклон шкафа на заднюю стенку, а то одну дверь захлопнут, а вторая приоткроется и вентилятор стоит..
    coolerman65, спасибо, посмотрю
    новый на гарантии
    вызвать гарантийщиков, а то слетишь с гарантии..
  1. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  2. Контроллер к ТН
    от DelArriver в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 22:05
  3. RC1 что за контроллер!?
    от павел1974 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  5. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26
