Показано с 1 по 20 из 22
Тема: 110
    По умолчанию 110
    Здравствуйте,привезли стинол 110,утечка по контуру двери,все исправил , двое суток стоял на ваккууме (не до него было ) давление как приколочено,заправил ,а он негодник отключатся не хочет в хо -5,на терморегулятор идет три провода желтый контакт- 6,черный контакт-3,коричневый контакт-4 (с коричнего идет сопля на индикацию,которая не светиться) снимаю коричневый компрессор продолжает работать,вообщем если снять желтый или черный холодильник выключается,пожалуйста помогите разобраться вроде бы и терморегулятор хандрит или провода перепутаны, ноу фрост у меня этот первый.Спасибо
    Температуру на плачке меряли? Выключение на еденичке примерно -12- -14 градусов.
    4- КМ, 3- вход, 6- индикация. Извиняюсь 3 и 6 наоборот. Верно Саша подметил!
    Какой там терморегулятор? Если К-59, то на тройке сидит т.н. "индикация", т.е. проводка перепутана. Как раз желтый и коричневый сидят на 4-м и шестом фастонах, желтый пробуй на шестерку посадить. Но работу терморегулятора проверяют по лампочке в камере - если проводка перепутана, то лампочка выключается вместо компрессора.
    та он там и сидит
    Вот схема 110 Стинола .
    Забудь про цвета , возьми тестер .
    6,681
    Относительно голубого (на колодке компрессора N) на 6-м выводе терморегулятора должно быть 220в даже при выведенном полностью до упора (до щелчка) влево терморегуляторе, 3-й вывод подключается на индикацию, а 4-й вывод термика подключается на 3-й вывод таймера. Если всё так, то посмотри ещё нет ли "хвоста" на обратке. Если и это так, то скорее всего термик покойник.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    та он там и сидит
    Поменяй местами коричневый с черным, ибо черный на компрессор, должен висеть на 4-ке
    6,681
    У него NF, компрессор подключается на 2-й вывод таймера...
    Так разговор не о таймере!))))
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не загружайте человека излишней информацией,)) хай меняет как я сказал и будет ему счастье
    valera5, как же он раньше работал ? или думали поменять провода местами и утечка пропадет ?
    это будет завтра и мы победим
    это для меня тайна
    спасибо всем за помощь
    Стопудова
    Если уже на термостате перепутаны провода , то и на таймере всё может быть. Сегодня тоже термостат на холодильнике сменил , на котором на корпусе термостата были соединены два провода , слава богу попала не фаза , а ноль.
    как так то ??? придя на заказ с него можно и не уйти ....
    Так а кто сейчас выучит на рабочую профессию по нашему профилю? Манагеров плодят как муравьев, но они только поклавишам в большинстве своем стучать смогут - допуска наковальне им не выдают...
    Или в налоговой спроси - какие ограничения есть, если выбрал ремонт крупной бытовой техники? Ответ - готовы принять специалистов без стажа, навыклв и образования. ))))
    "Заплати налоги и спи спокойно" - вот оселок современного уклада. Да и вообще - сам принцип ремонта плохо вписывается в принцип потребительской экономики.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 15.11.2013 в 21:36.
    Наше государство ничего больше не беспокоит, лиш бы карманы набивать. Мы ничего не поменяем все равно.
    Какое-то время это будет даже выгодно: не так плодятся конкуренты, и им тяжелее выживать без подготовки, именно как ремонтерам. Но не стОит забывать, что те же производители все шире внедряют неремонтопригодные узлы, блоки, и даже изделия, и, значит, все меньше шансов найти картошечку в кучах г... у нас.
    20.01.2012
    1,347
    я про фасольку знаю.
