Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Electrolux, "слабовато" ХО...
    По умолчанию Electrolux, "слабовато" ХО...
    ...морозилка работает отлично, а ХО не набирает ниже 11град., термостат ХО (верхнего) -механический, холод гонится по каналу из МО.
    Обратились ко мне после долгих попыток ремонтов/замен электроники. Я не стал тратить время, выкинул всё и поставил 974й Eliwel. Всё заработало, в нижней -18, а в верхней,- день-полтора опускается до 6-7, потом 10 - 11. Наглое открывание шторки термостата не помогает. Пытался материться, напиваться, хлопать дверцами, грозиться выбросить на помойку, обещал даже денег за ремонт не взять(!)....почти!... - не помогает...
    А он какой? из серии Ноу Фрост? и датчики куда поставил?
    -18 это считай ни о чём , то есть холод не набирает МК . Если бы у тебя там -26 было , было бы нормально. Смотри как работает испаритель , может недозаправлен , а может компрессор подсажен.
    ...да, обдув принудительный. Датчики на те же места, где и были: основной перед входом в испаритель, оттаечный - между почти последними калачами спарителя...
    -18 это считай ни о чём , то есть холод не набирает МК . Если бы у тебя там -26.
    ...так он и набирал бы, но я выставил -18...
    мистика ... можеть забит канал из МО в ХО ? имхо.
    С -18 заслонка не даст столько холода в ХК , сколько требуется. Я представляю , о чём ведёшь речь , хоть и не указал модель. Горизонтальный испаритель с жестким ТЭН на поддоне . Термостат заслонки с длинным поводком через всю ХК.
    Это почемуй-то не даст, обоснуй?
    ...каналы чистые, их проверил первыми. Не сказал одну мелочь, вентилятор (центробежный) лепил "из того что было", но получилось, то, что надо, так что....но чудес то не бывает...
    ..ну вот сегодня отметил такую зависимость: если испаритель МК полностью чистый, то ХК легко набирает 3град. По мере обмерзания температура ХК начинает расти. Очевидно надо подобрать режим оттайки, но как? Родная электроника имела ещё два датчика, включённых в цепь оттайки Видимо за "рабочим ходом" охлаждения, следовала оттайка. Но как реализовать такой алгоритм в моём случае, не соображу....
    07.12.2009
    201
    а как-же знаминитые лыжи с засором кт когда протягивает один калач испарителя темпиратура в хо 4 -5 а мк не работает
    А в чем проблема выставить оттайку почаще?? Как вариант, что быстро зашубливается - работает при оттайке вентилятор?
    ...выставить не проблема, как определить длительность при разной нагрузке? ...
    Посмотреть по контроллеру что на датчике испарителя , время засечь , этот параметр можно откорректировать .
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По температуре испарителя...
    Так и оттайку надо ставить по температуре испарителя, если недоотаивает то поставь градусы повыше или датчик в другое место.
    Сори ,а ты пробовал?могёт R13а и прав...Я б ещё посмотрел Р2 на 974-ом ,и залупи ему (-),Х.О отработает!А для клиента скорректировать Р1.Может на испарителе у тебя (-19)?
    Длительность максимум 45 мин, оттайку по температуре испарителя, датчик не в ламели, а к трубе в самой холодной зоне, периодичность 6 часов, температуру в объеме м/к - 20С (индикацию скорректировать, чтобы -18 показывала, так хозяйке спокойнее будет). Вент в морозилке чтобы в параллель с компрессором работал, правда он на 24В если разговор про тот аппарат, что я думаю.. А там по результату видно будет, что поправить. ..
    Вентилятор программировать с -10 по испарителю .
    ...так он в параллель и работает, иначе при включении оттайки т-ра сразу начинает расти.
    Сегодня разглядел, имеются следы от ещё одного тена, получается по схеме, что тэны сверху испарителя фунционировали отдельно, а снизу (которых нет) отдельно. Не знаю, какие были, но по отпечаткам больше, чем те, которые стоят......думаю...
  1. Пароконвектомат ELECTROLUX AOS101EA / сообщение "Burn"
    от Alexey SI в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 12:02
  2. Холодильники "Electrolux" с завода Vestel
    от Optimus777 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:39
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
