Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Electrolux, "слабовато" ХО...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    .....думаю...
    В таких случаях весьма помогает полтора-два литра пивка))
    ...так он в параллель и работает, иначе при включении оттайки т-ра сразу начинает расти.
    Жорж дело говорит. Действительно, запитать вент лучше с контроллера с настройками в папке FAN. Работа во время оттайки n.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Огромное значение имеет; в какую сторону дует вентилятор.
    Модель бы еще знать, было бы вообще шикарно. Опять гоняем глобальные принципы настроек систем с применением пром контроллера к бытовому холоду .. И yurtchik пропал куда-то. Поди заработало все..
    ...ну ты меня прям совсем за пацана :-), я бы написал в самом начале, но на этой сволочи ни одного опознавательного знака, кроме "Электролюх".
    Молчу - пробую по свободе разные режимы
    Вентилятор центробежный, это я для vir1, то есть - тянет с испарителя и гонит вниз (в МО), и вверх в шахту(в ХО).
    Скорость исходящего из шахты потока - 1.5м/с.
    При первом включении через час, в МО,-18ть, в ХО,+2град.
    Дифференциал 7град, при попытке уменьшить - не успевает сбросится давление - компрессор не запускается (хотя должно успевать).
    По мере роста шубы(сутки-двое) в ХО т-ра уже +8-10ть.
    Испаритель хорошо изолирован от самого МО, даже слишком хорошо. Система оттайки очень эфективная.
    Я так думаю, должно бытьтак:
    ... за циклом охлаждения следует пауза,но с вентилятором.
    ...Вместо запуска компрессора включается оттайка (конечно без вентилятора) до сигнала от сесора оттайки.
    ...За тем вкючается компрессор, но без вентилятора.
    ...По достижении необходимой т-ры, включается вентилятор.
    ...Именно по этому там раньше было 4-5 "родных" датчиков на испарителе.
    Как вам мой бред? И как его реализовать?
    Если кто сумел осилить стока букфф, уэе спасибо...
    Так я же без обид. В практике было несколько случаев когда гарантийный аппарат труп, производитель без своего шильда холодос не признает, а хозяйка глаза в пол,мол мыла - смыла ... Похожий случай ...
    Вот это зря. Лучше наоборот продуть сперва остатки влаги с испарителя, а потом компрессор пустить.
    Это сейчас так ? Периодичность какая стоит и температура выхода из оттайки ?
    ...короче 974 контроллер, который у меня - говно. Половина настроек отсутствует(версия13)
    Не могу я его по своему разумению выставить.
    Интервал разморозки поставил пока 12часов, окончание 3град. 2мин. дренаж. 1мин. задержка вентилятора....
    -20ть, диф-7град...
    9,288
    А что это за версия такая? Какая-то древняя или, наоборот, суперсовременная?
    ...скорее всего "кмтайскосуперсовременная" , даже функции блокировки вентилятора при открытии двери (FoD) нет....
    интервал разморозки поставил пока 12часов, окончание 3град. 2мин. дренаж. 1мин. задержка вентилятора....
    в бытовке интервал 6-8 часов. температура окончания оттайки +10...+12 на испарителе (размыкание биметаллического теплового реле). 3 град это ни о чем. у меня индез был из новых модульный, тот вообще из оттайки выходил при +30 на испарителе.*crazy* перешивал, подкидывал новый датчик - без результата. отдал как есть ибо гарантийный и проблема у него не в оттайке была.у твоего испаритель греется хорошо, быстро. загоняй на более сильный прогрев и тэн через плавкую вставку. должно помочь. пробуй ! вместе мы его заставим работать как положено ! *thumbs up*
    з.ы. сцуко, буквы ...
    даже функции блокировки вентилятора при открытии двери (fod) нет....
    если бы он знал, что дверь открыта ...
    ...чуток пораньше бы ты отписался, и я бы время сэкономил. Сегодня только пациента отдал.
    Я вот то же подумал, что 3* маловато, не успевает весь оттаять. Короче перед "выпиской" опытным путём выставил: (РТ) -20*, (диф) 7*, интервал отт-ки 6час., т-ра окончания +4*. Надо будет "проведать" и выставить +10*, лучше поздно, чем посмертно.
    Но всё равно Спасибо...
    20.01.2012
    1,347
    А не погонит ли вентилятор теплый воздух в камеру? По моему лучше чтоб вент включался позже компрессора, по темп испарителя. Еще в 974 есть задержка включения компрессора. Я ставил 240сек. Задержка включения всегда срабатывает, как то - первое включение холодильника, после выключения по температуре + Diff , так и после оттайки.
    Не могу я его по своему разумению выставить. ...
    погоди - а там нету случайно второго пароля? Он открывается тем же матер-кодом! И параметры появляются!)))
    ...не, он не активен, PA2, PS1- вообще, только отображаются, изменить не возможно. Да ничЁ, клиент доволен, хладос то красивый...его два года не могли сделать...
  1. Пароконвектомат ELECTROLUX AOS101EA / сообщение "Burn"
    от Alexey SI в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 12:02
  2. Холодильники "Electrolux" с завода Vestel
    от Optimus777 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:39
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
