Показано с 1 по 20 из 42
Тема: FR-660
    21.01.2013
    43
    По умолчанию FR-660
    Всех приветствую! ДЭУ FR-660 полный no frost, широкий с двумя вентиляторами в морозилке, электронный, компрессор PL28YE на R12-200гр. Проблема такая: испаритель набирает -17 только в самом начале, в первом колене. Дальше температура по испарителю повышается и в середине набирает только 0 градусов и выше, далее в докипателе -10. Поменял фильтр, заправил R134 - 160 гр, ситуация не изменилась, низкое давление ушло в вакуум. Поменял капилярку - ситуация не изменилась, поменял компрессор, тоже самое. Конденсатор прогревается нормально. Слабо верится, что может быть засор в испарителе, т.к. он достаточно широкий по диаметру. Кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина?
    Сколько и какой капиллярки приделал, как заправлял?
    ast262, как тебе сказать "Поздравляю Шарик , ты балбес " ? У 12 и 134го масло несоместимо ! Засор не только в КТ , но и в конденсаторе бывает.
    Ток не мерял? - может и оттайка работает в паре?
    21.01.2013
    43
    Это исключено, проверял.
    27.12.2011
    763
    не будет он нормально прогреватся при таком
    21.01.2013
    43
    Спасибо, в курсе)) Но до меня уже его заправляли 134-м.
    21.01.2013
    43
    добавлял 15гр R600, кондер прогревался до фильтра
    Хреново , каша в конденсаторе уже есть , мыть надо.
    21.01.2013
    43
    3,7 метра - 0,7 диаметр
    21.01.2013
    43
    А откуда она изначально взялась, когда до меня еще лазили? Разве такое возможно на дэу с R12 ?
    в голове тоже каша..
    21.01.2013
    43
    Кстати, слил немного масла из старого компрессора, оно слегка-слегка желтоватое, но не коричневое.
    15.08.2009
    3,294
    А кт где проложил, старую похоронил?
    21.01.2013
    43
    Проложил по корпусу (он металлический), немного обмотал обратку. Старую аккуратно отрезал, можно и восстановить.
    На 12м встречал отложения в конденсаторе , растворяемые скипидаром , вылезала эта масса потом колбасой . Масло при этом не почернело , а осталось желтоватым , как и было , просто вода в систему попала и такая гадость получилась.
    КТ колечком у испарителя , а остаток у фильтра надо было сделать , иначе обратка мёрзнет . а температуры нет. В испарителе также может быть масло , нафигяченное с перегретого компрессора.
    23.06.2010
    2,113
    Интересно как ты сделал теплообмен когда поменял капиллярку ???
    поздно написал
    При таком раскладе как у тебя установлена капиллярка он никогда в режим не войдёт!!!
    Востанавливай всё как было, мой систему, меняй компрессор по любому у него уже потеря производительности после таких экспериментов после игры с 134.
    21.01.2013
    43
    А как промыть систему? ни разу этого не делал...
    21.01.2013
    43
    поздно написал
    Да не в капилярке дело... Давление ниже нуля.
    23.06.2010
    2,113
    Давление ниже нуля.
    Ну ииии !!!
