Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Схема подключения регулятора давления конденсации
    11.11.2011
    72
    По умолчанию Схема подключения регулятора давления конденсации
    Реле високого давления типа КР 5
    содержит однополюсную контактную групп з контактами 1, 2, 4. Контактная группа размыкает цепь между кон-
    тактами 1 и 2 при увеличении давления в сильфоне т.е. при увеличении давления конденсации, и єтим запитует вентилятор на конденсаторе. когда давление становится норм. контакті 1,2 размыкаются и замыкаются 1,4. Вопрос: зачем идет запитка на контакт 4?
    24,817
    на конденсатор будет 1-4.
    11.11.2011
    72
    А 1-2 куда. суть вопроса зачем 3 контакт.
    А может кто-то будет использовать не для включения вентилятора конденсатора, а для чего нибудь другого.
    24,817
    РД может не только что то включать-но и выключать)) надеюсь схему поймёшь..
    • Тип файла: jpg 101_cr.jpg (145.5 Кб, Просмотров: 62)
    Цитата Сообщение от антоха Посмотреть сообщение
    реле високого давления типа кр 5
    однополюсная группа контактов (spst) имеет только два контакта 1 и 2 для нормально замкнутого (nc) или 1 и 4 для нормально разомкнутого (no) состояния.
    если у тебя три контакта 1, 2 и 4, то это перекидная группа контактов (spdt) 1 - com (общий); 1,2 - nc; 1,4 - no
    а 1-2 куда. суть вопроса зачем 3 контакт
    контакты 1 и 2 используются для применения кр5 как реле защиты от высокого давления при этом контакт 4 - сигнализация.
    для управления вентиляторами конденсатора используются контакты 1 - 4.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 09:37
  2. Настройка регулятора давления
    от Alik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 11:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  4. ... установка без регулятора давления испарения..
    от Xedos в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:09
