Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Indesit C132NFG.016
    По умолчанию Indesit C132NFG.016
    Доброго вечера. Случайно наткнулся на данную тему. Холодильник Indesit C132NFG.016.
    Суть проблемы:
    День назад, перестал морозить. В холодильной камере охлаждение отсутствует в принципе. В морозильной еле еле прохладно. При нажатии кнопки закрытия двери морозильной камеры, вентилятор включается, и начинает обдувать прохладным воздухом. Компрессор вроде рабочий, очень горячий. С промежутком в 5-10 минут пытается завестись в течении 3-5 секунд, и глохнет. Холодильнику 8 лет, эксплуатировался всё это время безостановочно.
    Эксперты, будьте добры, подскажите в чём проблема, и возможно ли её решить? Или тащить на помойку и идти в магазин за новым?
    TREMER, Предположительно-компрессору кирдык настал.
    Более точно мастер на месте определит. В любом случае ремонт возможен.
    Компрессор отключается по токовой защите,возможно клин,межвитковое замыкание или неисправность пускового реле.
    Ого, тут даже люди из Холмска есть =) Приветсвую земляк! Я сам родился и до 18 лет жил в Холмске на Бульваре Дружбы 5, после чего в Питер уехал
    Так если он горячий и каждые 5-10 минут пытается завестись, это разве не говорит о том, что он ещё живой?
    Если уж все таки компрессору кирдык, то есть ли смысл его менять, если учитывать, что холодильнику уже 8 лет, не вылезут ли потом ещё проблемы? Или все таки дешевле новый купить, чем этот потом всё время ремонтировать?
    А самому можно как-то диагностировать точную причину? Или нужно чтобы непосредственно мастер смотрел?
    Мне тут ещё знакомый подсказал что возможно перемёрзли каналы подачи воздуха, а т.к. в этом холодильнике морозильная и холодильная камеры включены последовательно, то нужно просто разморозить его полностью, чтобы каналы оттаяли. Вот думаю на ночь поставить на разморозку. Или эта версия сразу отпадает?
    Не поможет эта версия,фото бы компрессора посмотреть надо,а так конечно мастера надо.
    По поводу фото, не вопрос, могу сделать. Только подскажите, что именно сфоткать, просто общий план компрессора и всё, или что-то ещё?
    Просто в Москве и Питере, такие мастеры попадаются, скорее ломастеры, что потом себе дороже выйдет. Вот если бы знать, кого вызывать, тогда другое дело...
    Этикетку на компрессоре,а мастера на этом форуме можно найти достойного.
    он тарахтит 5-10сек на низких оборотах или просто гудит? причин может быть несколько. тут конечно лучше мастера вызвать. самому трудно диагностировать. дело может быть тупо в реле, а может и обрыв пусковой обмотки, межвитковое замыкание, пробой на корпус, клин.
    TREMER, ЗдорОво. Зови мастера. Без него никак. На форуме Геннадьич есть, он из Питера.
    Труп компрессора прикопать , пока не замёрзла земля , отдав почести .
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Стопудово Данфосс, который скончался.
    Это Вам решать, но после замены компрессора Ваш индезит еще послужит, а покупка нового- это лотерея
    Золотые слова!
    TREMER, Anton дело говорит!
    Нет, он не тарахтит, он тупо молчит всё время, при этом горячий, что аж пальцы прижигает, и с интервалом в 5-10 минут, начинает тарахтеть, будто пытается завестись. Тарахтит секунд 4-5 после чего глохнет, и опять молчит.
    Я тут только вчера зарегистрировался, не подскажите как их найти на форуме?
    Судя по высказываниям знающих людей, складывается впечатление, что Данфосс сами по себе хреновые компрессоры?
    Ну да, только вопрос в том, сколько он послужит? Через год перестанет морозить, из за того что фрион кончится, придётся заправлять. Через два, ещё что-нибудь... и так до бесконечности... Не дешевле всё таки новый купить?
    И почему вы говорите, что покупка нового лотерея? Неужели хороших холодильников больше не делают, и на всех этикетка made in china и russia?
    Рассмешил . Какие ещё познания есть ?
    однозначно компрессор. но если обратишся к
    AGDolg, то, вероятно узнаешь еще точнее
    а ты не знал что газ менять надо периодически? можно закачать с ароматом клубники
    Вот пожалуйста http://holodforum.ru/member.php?u=12033 или http://www.remontholodilnikov.spb.ru/
    Раз он
    Зачем же прикапывать, можно сделать чтоб он и не глох как здесь к примеру
    Познаний в области холодильников и компрессоров нет, так же как у вас скорее всего нет глубоких познаний в экономике и юриспруденции. Дело не в этом.
    То что я написал про фрион, это было образно сказано, чтобы вы, специалисты подсказали, какие ещё потом проблемы могут вылезти учитывая возраст холодильника? Если конечно эта информация не стоит отдельной платы
    Не думал, что даже на форуме холодильников сидят тролли
    Вот собственно фотография, которую просили. Кстати, на ней видно, что на компрессоре какая-то вмятина слева. Холодильник за 8 лет всего пару тройку раз отодвигался от стены, и я явно не бил по нему с такой силой, чтобы сделать такую вмятину. Соответственно, она либо сама как-то образовалась, тогда вопрос как и из за чего, либо была изначально.
    http://s017.radikal.ru/i438/1311/9b/5f2fd67fe67e.jpg
    И видео, на котором слышно, как он пытается завестись и затем глохнет. И так примерно каждые 2 минуты, а не 5-10 как я писал ранее.
    https://drive.google.com/file/d/0B_i...it?usp=sharing
    Похоже труп ,это данфос
    Мы тут не сидим,а развлекаемся.
    Красиво *приехал*.
    Купите новый холодильник.Так будет лучше всем.
  1. Холодильник Indesit c132nfg.016 (Помогите)
    от dekostya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 08:11
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  3. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 20:29
