Garys, за пару минут для Вас нашёл ссылку. Наличие чека и правильно заполненного гарталона приветствуется.
При сервисном обслуживании LG детали,работа мастера,траспортные расходы(включая доставку в\из СЦ)на территории РФ бесплатны.От потребителя-заполненный гар.талон с печатью продавца и звонок на горячую линию.
Проблема устранена,по гарантии,действительно как и говорили не исправна была плата управления,ее заменили целиком,делал заявку на сайте лыж,после позвонил на горячую линию,по моей просьбе мастер захватил и заслонку и плату,все сделали очень быстро и абсолютно бесплатно.Всем спасибо за советы,тема закрыта.
здравствуйте. аналогичная проблема. перестала работать данная заслонка в холодильнике ga-b489bvqa. холодильник не на гарантии. уже практически заказал эту самую заслонку, но здесь вычитал про плату управления. как все таки определить что неисправно? мой дилетантский мозг говорит, что посмотреть есть ли ток на входе в эту самую заслонку, если есть, то виновата заслонка, если нет, то плата управления.
з.ы. интересный момент - один авторизованный сервис предлагает заслонку за 900р, а другой авторизованный говорит, что она идет только в сборе с задней пластиковой крышкой за 1700р.
Да поставляется тока в сборе, мне отдельно заслоку не поставляли.
Так как все таки проверить заслонка сломалась, или плата управления? Да и вообще где эта плата установлена?
Ну а по поводу заслонки в сборе я чес говоря не понимаю в чем проблема поставлять ее отдельно. Там все нормально разбирается и легко меняется.
Свяжитесь с матером и оно дешевле выйдет чем всё по очереди менять http://holodforum.ru/member.php?u=12033
