Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Daewoo FRS-2021WAL не работают кнопки на дисплее
    16.07.2011
    89
    По умолчанию Daewoo FRS-2021WAL не работают кнопки на дисплее
    Добрый вечер.Холодильник Daewoo FRS-2021WAL,работал около полугода,затем стоял не работая два года.Хозяева решили продать его включили проверить как работает.По словам хозяев пока холодильник работал ребенок играл нажимая кнопки на дисплее.Холодильник остановился,а потом после отключения от сети и нового включения перестал реагировать на кнопки(все).Теперь стоят стандартные настройки как при первом запуске:х\о +2,м\о -19.Возможно ли как то выполнить перезагрузку платы управления?
    У этого монстра есть блокировка кнопок от детей , так что читайте инструкцию и убирайте блокировку.
    20.12.2009
    195
    Но должен подавать звуковой сигнал . Нажми на LOCK …
    16.07.2011
    89
    Спасибо,сегодня попробую и вечером напишу, что получилось.
    04.02.2012
    954
    R13a,заявка - нестандарт.
    Ставлю - на проходные штекера.Или мышки погрызли.
    16.07.2011
    89
    Был на адресе,пробовал снять блокировку.На дисплее показано,что блока нет(замок открыт).На нажатие кнопки"Lock" и нажатие остальных не реагирует,звукового сигнала нет.Проверил подключение шлейфа на дисплее и на дверной петле,все нормально.Открыл крышку сзади,много пыли но провода все целые.На самой плате есть две кнопки,одна из них тест.При нажатии хол. вроде бы входит в режим проверки,но на дисплее это никак не отражается.Вторую не нажимал так как не знаю для чего она.Попросил чтобы оставили включенным,проверить будет ли отключаться при наборе температуры.Что еще можно попробовать сделать?Спасибо.
    20.12.2009
    195
    Дисплей мог ( заржаветь ) и по другой причине .
    Что высвечивает дисплей ? Читай ошибку и устраняй .
    16.07.2011
    89
    На дисплее нет никаких ошибок.
    23.06.2010
    2,113
    Не понятна ваша позиция!!! разбирай, замеряй, смотри, разглядывай, далай замеры, что намерил с фотками в студию.
    ИЛИ ждёте легких решений, или кто бы ткнул носом???
    16.07.2011
    89
    С таким холодильником раньше не сталкивался.Информации по нему кроме инструкции найти не получилось.Подскажите пожалуйста,что замерить и на что обратить внимание.Сам холодильник работает,компрессор запускается,температура в камерах опускается.Не добился от хозяев ответа,отключается по температуре или нет(они его отключили).
    23.06.2010
    2,113
    шлейф смотрел
    16.07.2011
    89
    Смотрел шлейф на выходе из двери и на самом дисплее,провода все на вид целые.Попробую в понедельник прозвонить сам шлейф.Сам дисплей светится, показывает все символы.Не мог ли все таки ребенок, нажимая все подряд кнопки,как то заставить подвиснуть плату управления.После его нажиманий холодильник отключился и после включения не работают кнопки.
    04.02.2012
    954
    Игорь72,прозвони кнопки на плате,нажимай кнопки на плате прозвони штекера.
    Уж не демо-режим ли там включен ?
    16.07.2011
    89
    Спасибо за советы,в понедельник попробую все хорошенько прозвонить.
    20.11.2011
    2,604
    Там 5ти проводный шлейф дисплея. LCD диспл.содержит свой процессор.
    Шина данных - двунаправленная, разделенная, с ведущим MCUдисплея.
    При включении этот аппарат должен издавать звуки. Они есть?
    При открытой (на протяжении некоторго времени) двери он должен издавать звуки. Они есть?
    +сразу должна загореться подсветка индикатора, Есть?
    При нажатии любой кнопки должна загореться подсветка(на 1мин). Есть?
    вообще-то хорошо-бы увидеть фото состояния дисплея.
    Проверь, что-бы ребенок не "продавил" какую-либо кнопку насмерть.
    (проц зависнет на опросе кнопок при постоянно нажатой кнопке)
    16.07.2011
    89
    Извиняюсь за молчание,был в командировке.Хозяин холодильника все таки продал его.Новый хозяин делает ремонт и хол. стоит со снятыми дверями.Когда поставят на место двери меня позовут и попробую на практике все советы,после чего напишу что получилось.
    16.07.2011
    89
    Добрый день.Сходил на квартиру к новому хозяину холодильника.Сначала прозвонил шлейф,все в порядке.Включил в сеть,при включении был звуковой сигнал.Открыл двери,через какое то время тоже сигнализирует.Поработал минут десять,но подсветка дисплея за все время не погасла.Сделал фото дисплея и платы.(извиняюсь за качество фотографировал на телефон).Может кто нибудь знает назначение второй кнопки на плате?Пробовал все кнопки,но бесполезно.Забрал плату завтра прозвоню все кнопки и покажу телемастерам,может они что нибудь увидят.2013-11-10 10.39.00.jpg2013-11-10 10.41.54.jpg
    Крайняя кнопка - тест , а вот разобрать , что за сокращение под другой не могу.
    16.07.2011
    89
    Доброе утро.Проверили все кнопки,проверили емкость конденсаторов на плате,все нормально.Скорее всего сам процессор на плате слетел.Замену у нас не найти и где заказать в городе не знаю.Так как принципом покупки было "по дешевке",зак. и так доволен,холод есть,остальное ерунда.Поставил панель с кнопками на место,пусть работает как есть.
  1. Печь XF 195 не работают кнопки
    от parlly в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 10:12
  2. Печь Unox XF 195 не работают кнопки.
    от Вова Вова в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 10:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:43
  4. SR-L36NEB не работают все кнопки
    от игаш в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 21:40
