Показано с 1 по 20 из 93
Тема: а стоит-ли брать инверторный кондиционер домой? Плюсы и минусы
    По умолчанию а стоит-ли брать инверторный кондиционер домой? Плюсы и минусы
    Господа знатоки! Не пинайте, если эта или похожая тема уже поднималась.
    Суть её заключена в названии.
    Покупая кондиционер в свой дом или квартиру, выбрали брэнд и необходимую производительность.
    А вот какую технологию обычных бытовых кондиционеров Вы выберете себе - инверторную или нет?
    К основным преимуществам инверторов обычно относят:
    1. Плавное, более точное и равномерное регулирование температуры.
    2. Экономия электроэнергии.
    3. Уменьшение шума от наружного блока.
    4. За счёт плавного пуска компрессора, нет просадок напряжения и доп. нагрузки на эл. сеть, так и на сам компрессор.
    Если всё повнимательнее рассмотреть, то получается.
    1. Температура регулируется, конечно, более плавно, но в квартире же нет производства высокоточного оборудования, для которого необходимы прецизионники. Сильно-ли инвертор делает жизнь комфортнее, в сравнении с своим "простым" собратом?
    2. Экономия электроэнергии... Стоимость инверторного кондиционера процентов на 20-30 дороже обычного с той же холодопроизводительностью . Экономия энергии дай Бог процентов 10. По моим ощущениям, при его сезонной эксплуатации сэкономленные деньги от энергии отобьют его стоимость уже после окончания заложенного срока эксплуатации в сам кондиционер.
    3. Нормальный кондиционер работает бесшумно итак.
    4. Плавность инверторов - это, конечно, неоспоримый плюс. Но для дома обычно не берутся мощные блоки, которые сильно "озадачат" эл. сеть своими "пусками"
    К существенным минусам можно добавить усложнение оборудования, доп. эл. узлы, платы, процессоры, которые надёжности системе отнюдь не прибавят.
    Себе я брал не инверторы.
    А вы что по этому поводу думаете?
    14.01.2011
    1,364
    Инвертор - это враг для простого человека. В материальном смысле этого слова
    Вы сами ответили на свой вопрос в пункте 2. Вот когда будет стоимость инвертора равна стоимости обычного, тогда стоит задуматься. Себе поставил обычный, причём купил самый дешёвый "китаец". Понравилось качество сборки и соединений. Встречал брендовые экземпляры с отвратительным качеством, плевался. Ну и пусть уровень шума у "китайца" выше, стоит под окном и я его не слышу.
    "Всякое усложнение конструкции ведёт к дополнительным поломкам!"
    14.08.2011
    41
    А я взял инвертор , за два лета не пожалел ни разу , экономия гараздо больше чем 10 % . Есть с чем сравнивать .
    15.08.2009
    3,294
    Последующие цены на электроэнергию требуют пересмотра какой брать. Если с сетью проблемы, а на переферии, почти везде, лучше брать инвертор. Себе бы поставил его. Усложнение-ну и что, есливыбираете велосипед или машину, то склоняетись к машине. Если же машину между жигой или тайотой- скорей всего последнию. Несмотря на то что запчасти дороже
    Не в последнюю очередь стОит учитывать качество электроснабжения (низкое качество которого убивает электронику или компрессор) и возможности местного сервиса. Одно дело приехать на мойку Вашего сплита, а совсем другое - срочно отремонтировать плату или суметь ее быстенько выписать и поставить. В первом случае процедуру выполнит и обезъянка, во-втором - серьезные дядьки. Посреди лета даже стОимость ремонта не так важна, как наличие прохлады.
    Кстати - присутствовал при разговоре монтажников, и оказалось, что перепутанные провода именно в инветоре (и выход из строя сразу двух плат) при монтаже - уже нередкое явление у тех, кто монтирует на автопилоте. В этом случае сплит конечно запустят, но времени на восстановление косяка уйдет неопределенно много. Так что выбор грамотного монтажника не повредит тоже.
    И уж конечно для инвертора идеален выбор в фирме которая сама их продает, сама их и ремонтирует: сроки ожидания в этом случае минимальны, и если что-то вылетает при монтаже, то есть возможность мгновенно заменить весь комплект, а не горестно жужжать над убитыми узлами.
    учитывая качество изготовления кондиционеров (вернее будет сказать качество того, что поставляют на рынок) в последнее время, то я за старт-стоп)) В любой момент на коленке отремонтирую его, а с инвертором горя хапнуть можно из-за отсутствия запчастей и их цен, по крайней мере в наших палестинах.
    В таком случае, смотря какой инвертор. В нормальном, при проблемах в питающей сети защита сработает, в дешёвом попадёте на замену плат.
    Это сравнение, вообще, не корректно. Скорее выбор стоит между жигулями на карбюраторе, которые можно на коленке починить и на инжекторе, который хрен починишь, а если ещё и бензин плохой зальёшь...
    Вы бы стали брать новую версию Жигулей ВАЗ 21007brusnika за 650тыс. руб. с кучей электроники, автоматики, под бензин ЕВРО6?
    Сейчас монтирую Akvilon девятки инверторные , по той простой причине , что стоят они ровно столько , сколько и обычный сплит в магазине , то есть 14 500 р , себе не буду ставить . ибо в случае ремонта хрен там чего сделаешь , нет никаких запчастей и всё под заказ. С электроникой и так проблем хватает , так как в последних неинверторах уже пошло управление по сигнальному проводу , то есть с заземлением их всего 4 осталось. Всё что вышло из строя пока никто не берётся ремонтировать , да и стоимость ремонта высокая для клиента.
    15.08.2009
    3,294
    Так так и было, по крайней мере я стакими встречаюсь. В чем проблема. Ставь то на что есть запчасти
    ... Ставь то на что есть запчасти
    А запчасти будут у дилера - он и комплекты в ассортименте имеет, и (по крайней мере) ходовые запчасти будет иметь на складе.
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    В таком случае, смотря какой инвертор. В нормальном, при проблемах в питающей сети защита сработает, в дешёвом попадёте на замену плат.?
    Да фиг они угадали наши сети, эти производители!))) Бывает и защита не спасает...
    Вы бы стали брать новую версию Жигулей ВАЗ 21007 brusnika за 650тыс. руб. с кучей электроники, автоматики, под бензин ЕВРО6?
    Это смотря на какие цели на ней ездить! Если на монтаж инверторных сплитов, то хватит и задроченной четверки с капельницей вместо карбюратора, а если ехать заключать договор с производителем, то и brusnika 21007 не самый удачный вариант.
    хрен там ночевал , да рано ушел . Ничего нет , всё в заказ , такие у нас дилеры , только продают , да меняют целиком . Политика сейчас такая ...
    А чего тогда искать в отдельностоящей мастерской, которая еще вчера делала только неинверторные ящики?
    Нормальный дилер должен понимать, что не только сама brusnika 21007 в палестинах хороша, но и важен налаженный сервис, удобство использования 365*24, а не от случая к случаю, в удобное для СТО время. Я вот так зарулил на Самарский филиал СТО, кардан говорю бъет, так как они начали на меня страху нагонять!!! И не сейчас, и не так, и не то, а если , и вдруг, а как бы, еще как, случайно вот, ...)))) Да нафик, спецы -экстрасенсы: до сих пор от страха не лез в кардан, и тысяч двадцать накатал!!!
    17.11.2010
    218
    Моё мнение - брать системы обычные. У меня дома 13-й год работает Hitachi RAS-09CH1, Малазия,без ремонта! При +40 охлаждает,при -25 немного греет. Сегодняшнее качество изготовления сплитов желает лучшего,а ещё + косяки акционных бесплатных установок. В Краснодаре есть сервисы панасоника,самсунга,лыжи, мицубиши,гри(немаленький город), но это не решает проблему ремонта инвертерного блока в одночасье!!! Зачастую в сезон ремонт разрешается покупкой и установкой новой сплит системы и матюками в чей-нибудь адрес...,т.к. ждать неделю другую запчасти летом никто не будет. В крупных городах можно купить инвертерную сплитсистему(желательно мицубиши) надеясь на сервисы,в других местах проживания - обычные сплитсистемы. Ну это моё мнение ремонтника.
    Лирическое отступление ...
    Выскочил на машине значок двигателя сигнализирующий о неисправности системы токсичности выхлопа. Заехал ради интереса . две ошибки - первый лямда зонд и пропуски в системе зажигания , напряжение на контактах датчика кислорода первый раз было 0,7 , второй раз 2,5 В (типа пробой между питанием и сигнальной цепью) Совет : заменить бензин , лямда зонд , катушку зажигания (блок на 4 свечи) и свечи. Ничего не снималось , не осматривалось , лишь ткнули разъём в ОВД2 . Сказал спасибо , поехал домой , протёр спиртом высоковольтные контакты катушек зажигания ( белый цинковый налёт от пружинок на медных пятаках) и чуть растянул подающие пружинные переходы к свечам для более плотного контакта. Проехал из конца в конец города , заодно поработал , неисправность пропала. Приехал на следующий день туда же к лохмастерам . Ошибок , естественно не было , но "мастера" интересовались , как и где я так быстро всё поменял... Когда я их начал гнобить по поводу их лоховской диагностики , то сразу притихли , ибо поняли , что развод не удался , тем более в процессе диагностики стоял за спиной и видел всё на мониторе.
    Итог : вернули деньги за диагностику , которой , считай и не было. Из за пропусков в зажигании через окислившийся контакт лямда зонд , видя богатую смесь , давал команду электронике уменьшать впрыск топлива , а это приводило к пропускам зажигания и по остальным цилиндрам , отсутствию тяги .
    Ноут с программой для диагностики у меня тоже есть , но было интересно проверить честность этого конкретного сервиса. Что тут говорить о диагностике инвертора , если в простом старт-стопнике люди не разбираются вообще ? Кто будет их диагностировать , если есть только установщики , а мастеров - единицы . Развод на бабки ? Точно так же "ремонтируют" и модели холодильников с инверторными компрессорами. Пока сервис не будет идти впереди , нам незачем создавать проблемы на ровном месте. Гарантию на установку дать могу , на сам инвертор - нет , поскольку в России даже в крупных городах скачки напряжения и другие прелести энергоснабжения не редкость.
    Точно так же "ремонтируют" и модели холодильников с инверторными компрессорами. Пока сервис не будет идти впереди, нам незачем создавать проблемы на ровном месте. ...
    Этого не будет - сервис получает поддержку по факту проблемы: помимо всего прочего, это может быть подсказка конкурентам-производителям по технологиям, которые стОят громадных денег на изучение и разработку.
    Кста, китаёзы продают универсальные платы для инвертерных кондеев, недавно наткнулся в сети...Взять чёль на пробу?
    SerB, у вас там чего только не продают ! Чудо универсальное под любую мощность ?
    эт не у нас, эт в Чайне.. На Алибаба видел с месяц назад лот.
  1. Позис РК102 плюсы и минусы
    от emoe в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 12:24
  2. Пароочиститель, его плюсы и минусы
    от Valera. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 10:16
  3. Кто сталкивался с витринами ... Гольфстрим (Golfstream) напишите плюсы и минусы
    от Айсберг200 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:04
  4. Плюсы и минусы Beko.
    от metallyrg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:03
