Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: а стоит-ли брать инверторный кондиционер домой? Плюсы и минусы
  1. #81
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    всёже инвертор в общем расходует меньше энергии чем простой при той же производительности.
    это когда есть возможность "доводки" до уставки а если тыркать начинают то расход такойже , у инвертора есть один плюс при пуске нет такого "удара" на сеть нежли при запуске старт стопа.
  2. #82
    Некропостер, мля...
    На дату последнего сообщения смотрел?
    Физику в школе учил?
    Если надоть перенести определенное количество энергии (тепла, в частности) из одного места в другое, то необходимо совершить работу, затратив определенную энергию. И глубоко сиренево, инверторным или старт-стопным компрессором будет произведена эта работа.
    Это только тупые менагеры могут говорить, что инвертор меньше энергии расходует. За счёт чего?
    Интересно а шо скажет физика на кондесационные котлы в паспорте которых написано кпд больше 100% ,уловки нечтстоплотых продавцофф?))
  3. #83
    16.08.2011
    2,246
    Так продавцы не пишут паспортов. Ну, разве что, только нечистоплотные...
    кпд больше 100%
    - тут не физика, а больше математика. Смотря как считать...
    https://energobelarus.by/articles/te..._effektivnost/
  4. #84
    Ну ото я и намекаю шо надо глубже и ширше смотреть а не
  5. #85
    Тут теже стартопы древние и современные сравнить у последних кубиков меньше а производительность больше, Линейные компрессоры которые в отличие от других не развивают давления выше кондесации фреона.
    Да перенисти тепло из точки а в точку б .Требуеться энергия и начиная с совдеповского поросенка все современные навороты и фичи и преднозначены шоп сделать это максимально энергоэфективно приближаясь к некоему идеальному показателю достичь которого невозможно только максимально приблизиться.
  6. #86
    5,425
    инвертор инвертору рознь! есть инверторы с eev, а есть недоинверторы с капиллярной трубкой. вот последние работают в очень ограниченном диапазоне частот работы компрессора! больше похоже на гибрид гопстопа с частотным компрессором. все современные инверторные холодильники также работают. вы где нибудь видели, чтобы в инверторном холодильнике компрессор совсем не отключался? по моему таких не существует! а вот серьезные брендовые кондиционеры содержат в своем составе eev, который дозирует подачу жидкого хладагента для обеспечения требуемого перегрева паров на выходе испарителя. соответственно двигатели вентиляторов внутреннего и наружнего блоков изменяют частоту вращения в широком диапазоне, т.е. тоже инверторные. данные технологии позволяют поддерживать температуру в требуемом объеме более точно за счет компенсации теплопритока из вне в установившемся режиме.
  7. #87
    Вентиляторы и обычным отрезанием синуса регулируются
  8. #88
    5,425
    Не так эффективно, как BLDC.
