Показано с 21 по 40 из 93
Тема: а стоит-ли брать инверторный кондиционер домой? Плюсы и минусы
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    китаёзы продают универсальные платы для инвертерных кондеев
    SerB. Работать должны, но как с EEV работать будут?
    Ну ладно, минусы и несостоятельность инвертоных бытовых кондиционеров описали.
    А может кто-то скажет в пользу "технологий будущего"?
    Как, например:
    Цитата Сообщение от fik Посмотреть сообщение
    А я взял инвертор , за два лета не пожалел ни разу , экономия гараздо больше чем 10 % .
    Наверное у этих аппаратов есть и оборотная положительная сторона??
    14.01.2011
    1,364
    Расскажите, как просчитать экономию за лето?
    14.01.2011
    1,364
    Есть. Офигенная прибыль производителей
    Очень просто. С помощью такой штуки.http://extravolt.ru/goods_home_powermeter_EVOPM-4.htm
    Так, на вскидку, если взять две митсухи 25 инверторную и не очень. Инверторная потребляет 730Вт, не инверторная 990Вт, но её холодопроизводительность чуть выше, но не суть.
    Если за сезон эксплуатировать два кондиционера два месяца подряд по 10 часов в день и посчитать, что получится.
    Инвертор сожрёт 438кВт
    Не инвертор 594кВт
    При стоимости эл. энергии по Москве 4,5руб/кВт*час, получается
    Стоимость за электричество, потраченная инвертором 1971руб, обычным - 2673руб.
    Разница за сезон 702руб.
    Ну кто использует их чаще и дольше, разница будет побольше.
    p.s. Если я не прав, поправьте.
    contrminig,
    Конечно не прав! Ты посчитал с коэффициентом включения=1
    Уважаемый contrminig ,навскидку ничего брать не нужно,ну и привирать тоже.Инвертер классик у митсухи на 2.5 кВт -потребление 730Вт.Холодная старт-стоп соответственно -775 Вт.Если машина будет подобрана в натяг (близко к непрерывному режиму-а это правильно),то никакой экономии не получишь.Инвертора позволяют получить экономию при переборе мощности машины к помещению,только уменьшая холодопроизводительность,� �о профессионал ,ни один на это не пойдет,это глупость.Вот и вся теория и практика.Хватит сушить мозги,идите на форумы пользователей.
    Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA классик инвертор: Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт , Потребляемая мощность при охлаждении 730 Вт
    Mitsubishi Electric MSC-GE25VB-E1 / MU-GA25VB-E1 не инвертор: Мощность в режиме охлаждения 2650 Вт , Потребляемая мощность при охлаждении 990 Вт
    информация с яндекс маркета.
    Про включение-отключение действительно не подумал.
    Значит разница в энергопотреблении ещё меньше будет и экономия, соответственно тоже.
    В таком случае Вам могу посоветовать идти на форумы неврологии.
    14.01.2011
    1,364
    Спасибо!
    Если ее купить (с доставкой), то вся прибыль от экономии электроэнергии пойдет на этот суперприборчик
    Спасибо!
    Не, я его советую только параноикам, озабоченным поиском доказательств, что инв. это экономия. Тем людям, которые просто на веру не воспринимают утверждение, что инв. действительно гораздо экономичней. Блин, им пустого в порожек переливание.
    А вообще это холивар Ниочем. Понятно, что самый лучший Кондей тот, который у нас стоит. мне так панасоник самое то!
    интересное мнение, это по принципу ОН ВЕДЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ.
    5,454
    эт не у нас, эт в Чайне.. На Алибаба видел с месяц назад лот.
    SerB, а флешки на 512Гб за 300р как тебе? (фирменные от 30 килорублей за штуку). Без лоха и жизнь плоха!
    ну так лошары и покупают такие лоты)) Я кста на 64 гб там за копейки покупал-усё норм)) Проверено загрузкой фильмами под завязку.
    PS И кстати, алибаба (не алиэкспресс))) очень серьёзная торговая площадка, если не в курсе. Там конторы тусуются с оборотами на десятки и сотни миллионов долларов и достаточно тяжело найти среди них тех, кто согласится на мелкий опт, не говоря уже про единичную продажу. Ну а тех челов, которые хотят за одну копейку купить там гиперболоид рабочий да еще с бесплатной доставкой UPS мне искренне жаль.
    Сейчас монтирую Akvilon девятки инверторные , по той простой причине , что стоят они ровно столько , сколько и обычный сплит в магазине , то есть 14 500 р
    Влепил сегодня ещё две и только сейчас обратил внимание , что испаритель и конденсатор - медь . Просто до этого я сетку не снимал на наружке , а сегодня снял , ибо потом это невозможно будет сделать , наружка слева от окна стоит.
    а разве это плохо?
    Я спорить не собираюсь,пишу правду для тех кто хочет сделать правильно.Для того ,что бы понять и научится нужны годы работы,а у пользователя их не будет никогда.
    а разве это плохо?
    Вам все равно.В другой теме вы выступаете в роли мастера по холодильникам,но по моему вы никто...
    Правдоруб вы наш)) Продолжайте и дальше подбирать оборудование "в натяг" и без работы, как мастер не останетесь точно - это вполне логичный ход!
    Я бывает и на цирковых форумах прикидываюсь акробатиком, порой вполне удачно.
    Но по моему Вам всё же стоит посетить сайты психоневропатологического характера. Человек с самомнением, что вокруг НИКТО а он ВСЁ всегда интересен для доктора
    24,819
    а.. зачем тебе это?
  1. Позис РК102 плюсы и минусы
    от emoe в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 12:24
  2. Пароочиститель, его плюсы и минусы
    от Valera. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 10:16
  3. Кто сталкивался с витринами ... Гольфстрим (Golfstream) напишите плюсы и минусы
    от Айсберг200 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:04
  4. Плюсы и минусы Beko.
    от metallyrg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:03
