Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 373
Тема: кислородные редуктора, баллоны, заправочники.
  1. #301
    Цитата Сообщение от nero12 Посмотреть сообщение
    А какое рабочее у них, возможность регулировки есть?
    регулируется.на форуме где то про шаебачки написано,поищи. у мя без них на один бар докрутил.
  2. #302
    Кто подскажет продавца, контакт с первой страницы молчит. Тут нашел но я так понимаю они не поверенные и почему то 1,3 литра пишут.
  3. #303
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Сергей его зовут кажется. Тел., +79216419254
  4. #304
    бери-лучше чем литровка. и там испытание 375 и рабочее 250
  5. #305
    да. снять пластиковую крышку, ослабить гайку и крутануть-потом всё назад собрать. но оно и без регулировки пойдет.
  6. #306
    Пойдет для быта... Попросили диаметр 50 примерно запаять - кое как припой размазал - не прогревает и все ))) Потом дома уже прибавил.
  7. #307
    18.06.2013
    95
    У меня и на литровом такие же параметры.
  8. #308
    зато при одинаковой толщине дополнительный объём. А выше ненамного.
  9. #309
    Здраствуйте уважаемые. Один вопрос и оба разные. Достался бу литровый кислородный балон, правда пару месяцев лежал в гараже без вентиля. Возможно провести ему какой-то ТО и использовать под кислород (боюсь чтоб в нутрии не было ржавчины) или это глупо. И второй вопрос на рабочем баллоне хочу поменять вентиль. Что использовать как уплотнитель?
  10. #310
    если в городе есть станция по обслуживанию газовых баллонов высокого давления , обатись там помогут а возможно и сделают , а то потом "а мнеб летать а мнеб летать " песенка водяного и "летучего корябля"
  11. #311
    ...перевожу: если раньше с кислородом не работал, тот лучше отдай на проверку, сам не лезь, коль возник такой вопрос.
    Уплотнитель - любая ФУМ, но ты вряд ли открутишь вентиль сам, по этому то же лучше заплатить за ремонт баллона, тем более, что рабочим он считается, если стоит клеймо следующей проверки...
  12. #312
    Спасибо, понятно. Поэтому и спросил совета у старших по званию
  13. #313
    6,681
    Жидкое стекло...
  14. #314
    ...ты, это, Василич, давай не зарывайся, хватит клей канцелярский рекламировать, а то ведь и сургуч на письма можно вернуть, и пиво в бочках на улице, и Брежнева в президенты. Давай уж в ногу со временем, - чипсы, лента ФУМ, и туалетная бумага вместо газеты...
  15. #315
    6,681
    На фумке я краны водопроводные кручу по необходимости (жирная она, падлюка). А вот вентили кислородные исключительно на жидком стекле по старинке, сын мой...
  16. #316
    а шо вы хотите фторопласт однако.
  17. #317
    не вся.. марка 2 норм.
  18. #318
    ...прозрел овец заблудший я, и после Ваших назиданий, и впредь, лишь жидким буду мазать я стеклом, и детям прикажу того же...
  19. #319
    6,681
    Это редкая марка, повсюду применяется марка 4... (ФУМ, точно 4-ка )
  20. #320
    "если масла нету в репе"....)) надо смотреть таки-я видел как на кислородке мотали ФУМ.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:21
  2. Сборка редуктора для азота
    от Romain в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:42
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 14:33
