Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Таймер оттайки. Замена
    17.07.2011
    10
    По умолчанию Таймер оттайки. Замена
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос: есть морозильник стинол 106. Там стоит таймер оттайки т65. Ему не хватает "сил" провернуть шестеренку на включение после оттайки. Хочу заменить на электронный (что бы без всяких механизмов). Возможно ли это?
    Почитал литературу ттх т65: Цикл оттайки – каждые 18 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается), Время оттайки – 15 мин. Время подачи напряжения на тэны – 7 мин.
    Какой посоветуете аналог электромеханическому Т65?
    Заранее спасибо.
    Никакой не посоветуем.
    Проверь цепь - биметалл-ТЭНы, возможно дело не в таймере.
    P.S. Механический таймер, расположенный в морозилке, лучше чем электронный.
    Цитата Сообщение от Koll2 Посмотреть сообщение
    ... Какой посоветуете аналог электромеханическому Т65?
    Заранее спасибо.
    Чего-то не припомню такого в родном исполнении - Т65. Можно фото?
    Потому что классический таймер отрабатывает около 12 часов, а не 18, это перебор получается.
    17.07.2011
    10
    Спасибо за ответы.
    Все перепроверил. Дело именно в таймере. Он в режиме переключения с оттайки зависает. Чуть-чуть руками повернуть и работает. Вот он
    http://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.x...heskiy_taymer/
    Вот что написано на сайте:
    Заклинивание таймера в режиме «оттайка». Холодильник не включается. Горит свет в холодильном отделении. При повороте храповика таймера по часовой стрелке на несколько градусов, холодильник включается. Дефект вызван заклиниванием шестеренок часового механизма таймера.
    А если заменить резистор (уменьшить сопротивление процентов на 5-10) ?
    То номер органа сертификации, похоже, но никак не модель таймера. Но неважно - попробуй пока НЕ затягивать те два самореза, которые крепят таймер к холодильнику.
    А сколько ждал до конца оттайки?
    Коля , если ты думаешь , что ты прав , то ошибаешься , зависает твоё сознание от незнания .
    Прокрутить привод шестерни по часовой стрелке – не должно быть заеданий. При вращении должно быть слышно два щелчка – в положении начала режима «Оттаивание» и при его завершении. Если проверки электрической и механической части показали отсутствие дефектов, то возможной причиной потери работоспособности таймера в составе холодильного прибора являются дефекты литья корпуса таймера или сепаратора, а также деформация корпуса при затяжке самонарезающих винтов крепления таймера. Для устранения последнего дефекта устанавливают таймер на штатное место с неполной затяжкой самонарезающих винтов.
    Хорошо иль плохо , но разводят лоха
    23.06.2010
    2,113
    Спасибо за ответы.
    ДА кто вам мешает!!! Eliwell 974 втыкайте И всё получиться только с настройками разберётесь!!!
    Да, ему бы мастера вызвать, а время для пользы потратить.
    И будет он в аварию входить по оттайке
    17.07.2011
    10
    Я его не прикручивал. После входа в режим оттайки пару дней понаблюдал- без изменений (зеленый индикатор сети горит, компрессор не работает)
    по уму сделаешь-не будет.. только не надо там контроллера))
    17.07.2011
    10
    http://www.master-good.ru/taimer.php
    Такие как на 2 и 3-м рисунке не подойдут?
    Ну , мы с тобой и добрая половина точно знаем причину , а ТС пусть таймеры меняет , может ему разу ТИУ штук 100 продать , оптом Наиграется вволю.
    ежели человек хочет набить шишек , то не надо мешать ёлку околачивать.
    17.07.2011
    10
    R13, а вчем ,по Вашему мнению, причина? Я все проверил
    по оттайке
    я уже намекнул
    17.07.2011
    10
    Да была с теном проблемма. Я его заменил.
    Кроме ТЭНа в системе оттайки есть ещё детали. ТЭН отдельно проверял ? Если просто сменил живой на здоровый , то оставь так , пусть будет , но остальное проверь.
    17.07.2011
    10
    Да тен проверял. Он новый. Старый сгорел , поэтому и началась эта эпопея. Сейчас все работает. Если таймер прокрутить руками, компрессор запускается и работает почти сутки. Как только таймер доходит до режима оттайки(там визуально по риске видно) , компрессор отключается. И так далее. Запускается только поворотом шестеренки таймера на несколько градусов. Причем когда крутишь вручную , никаких заклиниваний не ощущается
    то оттайки так и не происходит ... ток потребления при оттайке нулевой ?
  1. Vestfrost NKF-330 таймер оттайки
    от ee_mal в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 00:23
  2. Таймер оттайки на GE TFG20JRXF
    от Елена-31 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:17
  3. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
