Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ремонт "горения" rk2000t2
    По умолчанию ремонт "горения" rk2000t2
    при ремонте rk2000t2 возникает постоянно проблема с определением неисправной платы, а именно какая из трёх плат неисправна при отсутствии изображения на дисплее, т.к. замена сразу трёх плат, или методом научного тыка - это не ремонт!!!!!!! и как рациональней снимать стекло с двери?прошу поделиться опытом.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    компрессор запускается?или вообще полная тишина?если тихо смотри основной модуль.
    Такая-же проблемма. Сначала был перебит шнур питания дисплея. Это у них болезнь. Потом паяли плату. Через 3 месяца опять погас дисплей. Пробивает на корпус даже при отключенных копрессорах и без платы :eek:
    Че за ерунда вот притараканили на стационар вчера. Хозяин продал его нам, будем возится....
    Отпишите если кто знаком с проблеммой Gorenje NRK 2000 P2 .
    неужели никто не сталкивался???
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Ну смотря с чем "сталкивались". Излом шлейфа - это постоянно и регулярно, не "сенсорящий" дисплей - тоже (первопричина опять-же шлейф). Ну а чтобы на корпус коротил - такого не встречал. Силовая плата (та что сверху в корпусе) горит от наших сетей часто, плата микроконтроллера (в двери которая) - тьфу, тьфу пока не менял......
    Спасибо, что откликнулись. Проделали ремонт шлейфа, на плате вылетали детали все сделали. Через 2 месяца опять погас и потух...
    Приехал проверил шлеф - впорядке. Плату прошибло опять. Починили - ставим - сенсор просто белый. Думаю прошивка слетела. Только вопрос - холодец на корпус бьет, откуда непонятно, все от него отцепили и все равно кусается он:eek:
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Если в доме электрическая сеть неисправна, напряжение на корпусе может быть из розетки, через заземление.
    Нет холодец уже в мастерской, все равно бьет на корпус. Будем прозванивать....отпишите, кто еще чего знает...
    Всех приветствую.Подскажите ,кто знает,распиновку шлейфа к дисплею.Спасибо.Можно в личку.
    3,466
    Фильтр помех на входе питания в холодильник.
    Если нет, то отключать по очереди компрессор, вентилятор, нагреватель..
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
