Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МК Liebherr GSN 2825 (NF, динозавр) нет оттайки.
    По умолчанию МК Liebherr GSN 2825 (NF, динозавр) нет оттайки.
    Нагреватель с разъёма звонится (244Ом), биметалл размыкает при +25 на испарителе, реле ТЭНа рабочее. Гонял три дня. Оттайка так и не включилась. Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста,в чём может быть причина? Почему не проходит команда на реле. Какая цикличность оттайки?
    Если нет деталей , не понятна схема - поставь таймер механический , собери простую схему ноу фрост
    Это как запасной вариант, всё-таки есть надежда восстановить модуль. Большинство мастеров склонны к тому, что модули на этих моделях либо убиты, либо работают без глюков. Знать бы периодичность оттайки, чтобы делать конкретные выводы. А то я и светодиоды подцепил на плату, но все время следить за ними не реально (без архиватора тяжело!), и куски льда возле ТЭНа положил. Может и не дождался.
    Прищлось использовать запасной вариант - электронщик огласил приговор: глюкнул процессор по функции оттайки. Т.к. остальные функции в норме, то врезал механический таймер, оставив контроль за температурой на родном модуле. Правда пришлось немного поиздеваться над силовой частью МУ.
    R13a, спасибо за участие!
    не за что . Я только что Самсунг поженил со стиноловским таймером , проверил , всё в норме. А провода в термоусадку мне одевать не сложно Выглядит как родное.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Я на оборот делаю, работают как часики
  1. SHARP SJ-69M-BE нет оттайки
    от dragpush в разделе Sharp
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 20:04
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:39
  3. KGN39 нет оттайки
    от holl в разделе Bosch
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 23:52
  4. Нет оттайки SJ-PT561R-HS
    от holl в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 19:32
