Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Морозильный ларь Derby
    Пользователь Аватар для Zinik
    26.05.2013
    40
    По умолчанию Морозильный ларь Derby
    Подскажите. Может, кто знает, какой родной компрессор устанавливался на морозильный ларь Derby с глухой крышкой? Длина 180 см. Был установлен компрессор NE6210E, каким газом заправляли неизвестно может и 12. Со слов клиента после замены отработал 5 лет.
    26.05.2013
    40
    DSG47891.jpgDSG47893.jpg Шильдик на морозилку.
    Да уж, "чумаченький спец".... Если крышка реле была снята до твоего прихода, то выбивало летом по тепловой.
    Имхо - сюда просится 1130Z.
    26.05.2013
    40
    Вьюга4, Спасибо.
    Приехав по заявкам в деревню попал еще на две, а НТкомпрессора закончились и подбирать было не с чего , остались СКО - 200 Слезному клиенту заменил без гарантии на 200 с заправкой 12. Ох и помучился систему промывать. Хорошо что клиент адекватный попался, да и продукцию надо было спасать. В квитанции отметил замена по просьбе на компрессора не соответствующие по мощности и произошла такая ситуация и клиент ознакомлен и претензий не имеет.
    Просто интересно, какие там стояли.
    Ларь на 600 литров - 1130Z маловат. TECUMSEH AE1412Y - идеальный вариант, ну или его аналоги Danfoss SC 18 F или Aspera NE 2134Z. А Атлант СКО200 на 350 максимум 400 литров нормально тянет (Derby ЕК35-F35-ЕК40-F40)
    16.06.2011
    5,587
    Это зря. НЕльзя идти на поводу у клиента. Он не знает,а ты доходчиво не обьяснил.ВИноват будешь ты,когда там N -количество мяса протушнет..СК 200 там вообще не о чем..
    баранщегов я бы... ну да ладно.. а стоял там данфосс изначально или 15 или 18. сорри по памяти-как то так.
    Полезный объем у него 507 литров, а не 600, от этого и отталкивался.
    не всегда всё по объёму-я нехило нажигался на этом..
    Ну по крайней мере хоть какая-то оценка, а не тупое сование СК-200. в любой ларь, хоть на 12-м, хоть на 134а, или 404а...
    Щас вот АСС малой мощности поперли ставить в коммерчемкое оборудование, в надежде, что пронесет.
    Ничего необычного от этого не бывает - горят также, как и горели.
    бытовушнег-коммерческое оборудование-баран-смерть МК-попадание на бабло-нелепые отмазки-всё равно попадание на бабло...)) нех@й лезть с "бомжаццкими" понятиями в надежде сорвать бабосов... с начало двухтысячных вымораживают эти "гуманоиды".. SC15F-да по х@ю..всё равно двухсотый(!) баран.. достали суки.
    16.06.2011
    5,587
    ТОчно.ТОлько сегодня на ларь Ока... вызывали .Длиной 1.2 м 66 АСС стоял(не родной ,естественно). .Даже реле почернело..
    бытовушнег-коммерческое оборудование-баран-смерть МК-попадание на бабло-нелепые отмазки-всё равно попадание на бабло...)) ...
    У нас хуже: компрессора ввиду своей надежности умирают долго, при этом постепенно выделяя в систему продукты горения или распада. И чаще всего такая смерт чревата загрязнением фильтра или капиллярки в лучшем случае. В худшем - полное загрязнение системы, это трах на ближайшую неделю обеспечен. В межсезонье вроде как за счастье любая работа, но - летом?!?
    Вот по этой причине ставится вентилятор на обдув , даже если его там никогда не было.
    Если б ты в моем кругу"поставил"...(((((
    Приходил тут такой ларь, с поставленным левым компрессором, и притуленным вентилятором, я с частичным засорением в нем наверное месяц бился! Тот мастер наверное от икоты устал, столько я его поминал "незлим тихим словом"...
    26.05.2013
    40
    Случаются такие случаи, когда клиент согласен на такую замену. Ему выгодней поиметь мизер дохода, чем уйти в большой минус. Сама деревня находится в 200 км от города это 5 часов езды практически по одному бездорожью в Васюганских болотах. Пока раскатываешься и продукция у него пропадет. Знают если уедет, то назад уже никто не приедет.
    Да уж, разогнаться по бездорожью до 40 км/час, это постараться надо! ))))
    26.05.2013
    40
    Бездорожье не сразу же за городом начинается, есть более менее "нормальная дорога" попадается.
    20.12.2009
    195
    Именно на этой модели КТ ( тонкая ) , такая же как и на ЕК 35 и выше предложенные явный перебор …
    Пользователь Аватар для снегирь
    19.05.2014
    33
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!привезли в ремонт Derby EK40 установлен NE1130Z -потеря производительности компрессора.какой родной должен стоять компрессор.DSC_0000096.jpgDSC_0000095.jpgDSC_0000097.jpgDSC_0000098.jpg
  1. Ларь Derby EK-47C - замена стеклянной створки
    от Райбек в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 23:35
  2. Ларь Derby
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:42
  3. ларь derby ek56
    от RusCharyev в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 20:32
  4. морозильный ларь Derby
    от Игорь журавлёв в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 03:21
  5. морозильный ларь Derby - характеристики компрессора АСС GL90DA
    от Игорь журавлёв в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:57
