Показано с 1 по 20 из 54
Тема: котёл скат 12 насос не включается
    По умолчанию котёл скат 12 насос не включается
    электро котёл скат 12 насос не включается,питание вроде идет?
    15.01.2010
    4,716
    15.08.2009
    3,294
    так от нас ты че хошь? чтоб приехали включили или пожалели тебя. вопросы ставить можешь?
    20.01.2012
    1,347
    питание вроде идет
    Оно или идет или не идет. Понятно, что на Севере уже холодно, сам В Устьянском районе шесть лет прожил (меня там нашли и приручили). Но, брат, возьми тестер, переключи в положение "переменное напряжение" и подключись к клеммам насоса.
    питание есть. котёл новый ,может схема есть у кого,воздух спустили. там не надо ничего больше вкл. или переключать.
    питание есть.
    Это понятно , без пельменей было б хуже . Тебя спрашивают про двигатель. Если при подаче на него напряжения он молчит , значит сдох.
    Иду я как то по полю со всех сторон абрикосы так и сыпятся сажусь в машину достаю пушку но я же не дурак я знаю машина где?
    смотри паспорт на некоторых насосах стоит выключатель он же переключает обороты движка. Но питание на насос идет когда температуру в котле подымеш
    26.05.2011
    4,212
    Не заметил эту тему вчера, писал же - Если вопросы по отоплению пиши в личку чтоб обратил внимание на тему.
    Делай раз! перекрой или сними давление воды на насос.
    Делай два! при себе иметь две отвёртки широкую и на 5 мм плоские.
    Снял давление отверни в торце заглушку, там можно добраться меньшой отверткой к ротору или кто называет якорь котрый если долго стоит может прихватить по втулкам.
    Вставь туда отвёртку и расшевели ротор от прихвата, можешь подать на него напругу чтоб увибедиться что вращается после срыва, завернул заглушку, открыл воду на насос и усё должно работать.
    благодарю всё работает!!!!!!!!!!!!!!!
    26.05.2011
    4,212
    Напиши хоть шо було и что сделал.
    08.03.2011
    4,894
    Налил таки воду в систему!
    как посоветовали так и сделал.спасибо!!!!!
    26.05.2011
    4,212
    Воду в систему залил?))
    28.10.2009
    1,868
    Таки расшевелил отверткой.
    26.05.2011
    4,212
    Не буду тему мутить, выложу сюда решение размещения расширительного бачка и моё изобретение электро котла.
    Делал товарищу в прошлом году, он уже год как опробовал.
    16.08.2011
    2,645
    Виталий Ив, а где эл.котел? Вижу провод только к насосу.
    26.05.2011
    4,212
    Миша второе фото поперечная труба с двумя аристоновскими ТЭНами по торцам, провода тогда ещё не подсоединены к ним.
    В паджерике такой ТЭН стоит на обогрев охлождающей жидкости. Хорошо работает, зимой иногда выручает.
    08.03.2011
    4,894
    Виталь,а бачёк вроде как не подключён?Я к своему снизу трубу подводил,сначала всё с ведром оцинкованым ипался,потом тоже канистру поставил,удобней в монтаже однозначно.А вверху трубку перелива ещё ставил,снизу водичку подал,и как только с верхней трубы потекло-хорош!И ещё,в помещении сырость не будет разводиться из-за бачка?Обычно его на чердак определяют,предварительно утеплив чем нибудь.
  1. КОТЕЛ MKN D38300
    от ГАСТРОТЕХ в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 17:25
  2. Котёл КУПЭ-160НГ
    от muravei77 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 08:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 01:43
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:49
