Показано с 21 по 40 из 54
Тема: котёл скат 12 насос не включается
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    а бачёк вроде как не подключён?
    Пока Иваныча нет на форуме, попробую ответить за него (если что неправильно объясню, то он поправит; так лучше разберёмся).
    Алексей, канистра представляет из себя просто емкость, в которую вытесняется вода при нагревании системы (и естественно, расширении). Трубка из верхней точки системы опущена до дна канистры, и нужно следить за уровнем в канистре - это чтобы при остывании в систему не засосало воздух. Вот и всё "подключение".
    Обычно его на чердак определяют,предварительно утеплив чем нибудь.
    - Бывают случаи, когда нет возможности установить расширитель вверху, поэтому его размещают ниже (как на фото Иваныча).
    И ещё,в помещении сырость не будет разводиться из-за бачка?
    - не думаю, что уж сильно там испаряется. Горловина заткнута тряпкой, вроде бы.
    У меня вопрос к Виталию Ивановичу: Котёл твёрдотопливный; все мы знаем, что регулировать его производительность весьма затруднительно. Чуть накидал побольше порцию топлива - начинает закипать. Так вот, циркуляционный насос на фото установлен на подаче (по-моему), что нежелательно. Процесс кавитации будет происходить раньше.
    И ещё: при закипании воды в котле (т.е. когда система уже горячая и больше практически не расширяется) пузыри пАра скапливаются в верхней точке, Вниз в канистру по трубке они не пойдут, а циркуляцией их загонит в радиаторы. Поправь, Иваныч, если где я неправ.
    20.01.2012
    1,347
    Тоже так думаю, у меня на обратке установлен в горизонтальном положении.
    26.05.2011
    4,212
    Всё правильно Миша написал.
    По поводу насоса в подачу, там нет возможности вбросить в обратку так как сразу раздваивается на два крыла и переделывать слишком проблемно. когда насос гоняет воду закипеть котёл меньше шансов потому что принудительная циркуляция быстрее гоняет воду и на батареях температура падает и в системе температура воды с небольшой разницей подача с обраткой по сравнению с естественной циркуляцией и у кого нет возможности поставит насос на обратку то смело ставьте на подачу. насос лучше когда он работает на максимальных оборотах, когда на пониженных то снижается равномерность циркуляции и иногда выгорает сопротивление в насосе для понижения оборотов.
    Да и котел если на твёрдом топливе нужно соображать к нему автоматику на заслонки чтоб не доводить до кипения. Самое лучшее когда котёл горит в тлеющем режиме, держит постоянную температуру. Меньше выгорает сам котёл, экономия топлива, в доме теплее, система не завоздушивается...
    Только не надо что так не получается, было время что в Балбессовке небыло газа и топил котлом, работали и дома небыло по 12 часов, применился что приезжаем с работы в доме тепло и котёл ещё тлеет. до этого долго применялся чтоб достичь такого результата.
    Сейчас газ, двухконтурный котёл, есть проблема что энерго зависим. Эту проблему тоже решил за счёт инвертора с 12 на 220. А то часто когда зимой вьюга то провода порвёт на столбах.
    Виталий Ив какой инвертор?Марку и модель-а то синусоида не у всех подходящая для насоса.Надо б тоже запас на случай иметь
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Сейчас газ,
    - Красота! (завидую белой завистью ). А у нас пока глухо с этим... . Будем кочегарить!
    20.11.2011
    2,604
    У меня дом в деревне был с газом еще с 70х. Проектировали систему по всем правилам для свободной циркуляции теплоносителя. Когда поменял котел и поставил насос в обратку то заметил, что расход газа при выключенном насосе на 10-15% больше, чем когда насос включен. Но система совершенно не не боится остановки насоса - по прежнему работает самотоком. Насос , конечно с вентилями и обр. клапаном.
    Если встает вопрос о применимости инвертера (в т.ч. и для холодильника) его можно протестировать не имея спец приборов - просто по нагреву некоторого трансформатора при питании от сети а потом, для сравнения, от инвертера. Если форма синусоиды преобразователя будет сильно не синусоидальной - то транс будет греться больше.
    Последний раз редактировалось I'am; 05.11.2013 в 12:49.
    16.08.2011
    2,645
    Иваныч, а переключение производишь вручную, или есть какая-то автоматика?
    26.05.2011
    4,212
    Инвертор с П образной синусоидой 300 мах 600 ватт http://prowest.ua/power_invertor/100.htm
    сначала взял попробовать, потом купил, вытягивает котёл двухконтурный, телевизор и пару лампочек экономок в течении 6 часов аккумулятор 62 А/Ч и есть 100 ватный инвертор тот досдался нахаляву его сожгли и мне подарили, восстановил работает но он маломощный.
    Хочу на пару киловатт с правильной синусоидой купить. но пока оно не срочно вроде как.
    А этот с П синусоидой пока нарицаний нет, когда котёл работал спецом разбирал чтоб добраться к модулю, транс греется не более 50С вполне допуситимо. можно дросселя с индунтиностями последовательно вбросить чтоб немного синусоиду подправить но такой надобности не вижу
    Автомат на счётчике отключил и в розетку вставил предварительно отключив все мощные потребители.
    20.11.2011
    2,604
    Из самой простой автоматики (если есть просто инвертер , батарея и сетевая зарядка) там достаточно одного реле на 220В с 3-4мя группами на переключение (5А) и Одного пускателя с напряжением срабатывания как у батареи (или просто мощного реле на 30А на каждые 200Вт нагрузки).
    08.03.2011
    4,896
    У меня у бывшей жены папа сделал бачок под потолком,так вот в доме была постоянная сырость,аж обои поотваливались,так что испарение там нехилое.
    я просто удивился,у нас обычно снизу труба для подпитки бачка,так как у Иваныча ни разу не видел.Видать у каждого свои ноу-хау.
    26.05.2011
    4,212
    Если систему не доводить до кипения то вода в бачке комнатной температуры так как нет циркуляции в бачке и дырку нужно делать минимальную не более 6 мм. просто чтоб дышало.
    Начал делать такие конструкции ещё в 90-х когда небыло газа в двух этажках и люди были вынужденны переходить на индивидуальное отопления в квартирах, под дрова и уголь нельзя делать закрытую систему и с первого этажа некуда расширительный выбросить, подобные бачки стоят в квартирах на кухне примерно на три литра и никто не жаловался на сырость.
    16.08.2011
    2,645
    и дырку в бачке нужно делать минимальную не более 6 мм. просто чтоб дышало.
    Да можно и вообще её не делать. Просто вваривается внутрь переливная трубка, на неё ведро (можно в канализацию). А подпитка внизу, в обратку.
    16.08.2011
    2,645
    Виталий Ив, разреши ещё вопросик тебе задать. На третьем фото байпас - обход насоса. Я так понял, что с обратным клапаном. Он заводского исполнения? Шар внутри из какого материала?
    26.05.2011
    4,212
    Миша, пластик обрезиненный самое лучшее, он в воде плавает а когда насос включаешь должен быть такой щелчёк - шар заткнул дырку.
    Клапан заводской только вертикального исполнения, некоторые ставят горизонтально, тоже раьотает но как он запирает при включении насоса не проверял.
    16.08.2011
    2,645
    Спасибо, Виталий Иванович!
    шар заткнул дырку.
    6,681
    Иваныч. А у меня расширительный бачок на чердаке (утеплён), а вот труба с него идёт в нижнию точку обратки, это исключает попадание воздуха, даже если упустил уровень...
    16.08.2011
    2,645
    А из верхней точки тогда как воздух отводится?
    26.05.2011
    4,212
    Васильичь, какой вид топлива?
    Если газ или электричество то лучше делать закрытую систему с расширительным для закрытых систем который ставят где удобно и можно врезать в любую точку отопления в верхней точке обязательно группу безопасности.
    по этой ссылке рис 16 http://surgutotoplenie.ru/vozmozhnye...tem-otopleniya
    6,681
    Топливо - газ, отвод воздуха с верхней точки: справа на фото на трубе клапан, а труба что ближе к вам это и есть спуск с чердака (фото сделано в ванной, основная труба на радиаторы скрыта за панелями...) 06112013063.jpg клапан на нагнетании полотенце-сушителя. Добавлю: полотенце-сушитель и служит контролёром наличия воздуха (как холодный, значит нужно травить...)
    Последний раз редактировалось Charli; 06.11.2013 в 02:20.
    26.05.2011
    4,212
    Васильичь, уговорил пойти свой сфоткать))
  1. КОТЕЛ MKN D38300
    от ГАСТРОТЕХ в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 17:25
  2. Котёл КУПЭ-160НГ
    от muravei77 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 08:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 01:43
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:49
